vor 6 Stunden schrieb Basti85:
Oh... da liegt aber wirklich viel Leistung an..
ich schreibe ihn mal an..
Mal gucken wo ich mit 1mm fudi und 3mm kodi lande
danke
Für 64 Hub und 38er Vergaser find ich das jetzt nicht so Wahnsinnig viel ehrlich gesagt !
Denke auch, der geht auf der Straße richtig geil.
Was ich nur nicht so richtig verstehe, warum Membran und Box ?
Ich würde bei 64er mit 38er Gasfabrik und Membran mehr wollen und eine andere Tröte verbauen weil die Membran eh lauter als ein gedämmter Reso ist.
Oder liegt es an der Optik ?
Bearbeitet von Schlumi
vor 23 Stunden schrieb Basti85:
Mühsam ernährt sich das einhörnchen
wird Zeit für Weihnachtsgeld
jemand ein auspufftipp?
Möglichst viel Leistung aus dem Keller soll er haben...
erwartung: Fahrverhalten PX200 Original mit überall mehr Leistung.
Welche Stärke hat der Spacer?
vor 17 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
3mm und 1mm fudi
damit will ich starten um zu sehen wo ich lande
Bearbeitet von Basti85
vor 16 Stunden schrieb Schlumi:
Mit Membran geht da schon immer etwas mehr im direkten Vergleich. Geräuschentwicklung muss man halt akzeptieren. Den Vergaser find ich allerdings total übertrieben.
vor 23 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Hm, dann solltest du erstmal Steuerzeiten ermitteln und dann dir Gedanken über den Auspuff machen.
Deshalb auch alles doppelt und dreifach an Dichtungen bestellt
gscheidt wäre zuerst sich gedanken drüber zu machen wo wieviel ps anstehen sollen, dann rauszufinden ob das ein auspuff kann UND dann recherchieren welche steuerzeiten der dafür braucht und die ggf in den zylinder hineinnagen.
zumindest fände ich das eine sinnvolle vorgehensweise :-D
Bearbeitet von Motorhead
vor 49 Minuten schrieb Motorhead:
Wie schon geschrieben...
möglichst viel Leistung aus dem Keller...
Tourer/daylitourer
Fahrverhalten einer originalen px200 mit halt in allen Bereichen mehr Leistung . Habe mich in etwa auf die Aussagen von vespmoto orientiert.
gibt es ein steuerzeitenrechner in dem ich auch die spacer mit einbeziehen kann?
irgebdwo muss man ja anfangen... Auspuff suche wie wo was gefällt... dementsprechend den Zylinder auf diese steuerzeiten bringen.
vor 42 Minuten schrieb Basti85:
gibt es ein steuerzeitenrechner in dem ich auch die spacer mit einbeziehen kann? ...
Das kann jeder Rechner, du brauchst ja nur y
das Maß des Spacers am Fuß berücksichtigen.
Gibst du da 2mm rein, wandern Ein- und Auslass 2mm nach oben im Verhältniss zum OT.
Was du am Kopf spacerst interessiert nur die QS, nicht die Steuerzeiten.
LG Werner
vor 55 Minuten schrieb roundnose:
LG Werner
Moin Werner,
hier mal gemessen am originalen m244 mit den Daten der original Q Welle
haut ja garnicht hin mit den Angaben die hier stehen.
Hi, ich nehme den Rechner:
http://ddog.at/stz/rechnen.php
Ich messe den Zylinder oder suche mir die Daten des Herstellers, lege Spacer unter den Fuß, messe den Kolbenunterstand und kann dann durch die rechnerische Anpassung des Spacers (-> ändert Kolben Über-/ Unterstand) mit den Steuerzeiten spielen.
Dann besorge ich mir den benötigten Spacer, baue zusammen und kümmere mich um den QS.
Edit: schwärmt Vespmoto nicht von 64 mit Reso?
Bearbeitet von collyn
vor 21 Minuten schrieb collyn:
Ja auch... hatte mit ihm Kontakt.
seine Aussage war auch 1mm fudi/3kodi und Box... sollen traumhaft sein
vor 16 Minuten schrieb T5Rainer:
Der Rechner ist toll: GeoGebra
Jetzt hab ich mir mein messschieber zersägt um genau messen zu können.
kann jemand diese Maße bestätigen alles von OBerkante Zylinder bis in ÜS und AS gemessen
ÜS= 50,2mm
AS= 36,6mm
Grund dafür ich komm über den Steuerzeitenrechner nicht auf die Zeiten die hier im topic genannt werden
danke
vor 17 Minuten schrieb Motorhead:
messschieber abschneiden? das is schon sehr freakmopisch :wacko:
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=5&t=22265
Super Danke scheint zu passen
bei 64hub würden bei mir 184/131 ergeben.
da ich raus finden will welche dichtungskombi als erstes testen sollte. Kann ich doch einfach z.b. 1mm bei ÜS/AS dazu geben um 1mm kodi zu simulieren?
