vor 35 Minuten schrieb T5Pien:
ist latte bei m1x, da er original keinen mordsmäßigen va hat.
bei zylindern, die von haus aus einen sehr hohen va haben, verringert dieser sich leicht durch den mehrhub, aber ansonsten ist es recht egal bei deinen angestrebten sz ob nun 62 oder 64 hub, dass sollte mit beiden umsetzbar sein, kannst also ohne bedenken die welle bestellen, die gerade lieferbar ist
tante edit
ups, nehme alles zurück, da habe ich die zeiten nicht im kopf, ich dachte es wäre das m1x - topic
vor 14 Minuten schrieb Basti85:
Gemessene Zeiten
ÜS= 50,2mm
AS= 36,6mm
bei fast 600€ für die Welle, will ich schon die richtige nehmen.
Besrbeiten des Zylinder kommt erstmal nich in frage.
Gruss
Ist jetzt ein M1X gemeint der mit einer Kurbelwelle mit Standard Pleuel (110-15) gefahren werden kann oder ein M232/M244 mit 128mm langem Pleuel ? Da liegen bei der Welle 100 Euro unterschied an (!)
(Hier ist ja das große Quattrini Topik)
Bearbeitet von Rally 221
vor 2 Minuten schrieb Rally 221:
Der m244
hab gestern bestellt und die 64er ist nicht lieferbar. Hast du mir zumindest geschrieben
Bitte nicht steinigen...
M232 kann ich pnp mit so ner neuen passenden 60 Hub SIP Kuwe verbauen ohne weiteren Gehäusebearbeitungen? Würde gerne bei der nächsten Revision meinen 61 Hub Malle Sport Motor etwas updaten...
vor 15 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Gibt doch genug potente Anlagen, Reso sowie und Boxen die gut auf dem Quattrini funktionieren.
Und wenn du das Krümmerstück meinst....selber bauen;-)
Giebt es sicherlich. Wenn man aber schon welche hat und die nicht passen weil sie an nen mhr dran waren?
Meine Racing Resi mit Viton war auch auf nem MHR und ist  jetzt auf dem Quattrini . Musste nur den Auslasstutzen Aussenduechmesser bissl runterschleifen, da der etwas dicker ist. Ansonsten funzt das ganz gut.
  • Like 4
vor 3 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Warum sollen die aber nicht passen?
Weil der Auslass von meinem m244 dicker ist und der vitonflange nicht mal drüber geht ohne viton und des ist bei meiner Racing resi, BBS und resi box so
vor 1 Stunde schrieb nlz:
Jo das ist normal, entweder Auslass bearbeiten oder den Schall und Rauch anbauen dann passt es
Kenne nur für den M1X von Schall & Rauch den Stutzen. Haben die für den Großen auch was im Programm?
vor einer Stunde schrieb Uriel:
Einfach kurz drüber schleifen und fertig! :sigh:
:thumbsup:
vor 33 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Soll kommen ja
:thumbsup:
Einfach kurz drüber? Da fehlt es um 5/10 das nur dervitonflanche drüber geht plus Luft fürn viton. Da ist nix mit einfach schnell drüber.
vor 11 Minuten schrieb pafto5:
Ich hab mir bisher immer „Platten“ lasern lassen und mir den Stutzen passend gedreht. Wenn es aber etwas passendes im preislich passenden Rahmen zu kaufen gibt, erspare ich mir gerne an dieser Baustelle die Bastelei.;-)
Mahlzeit
welche stehbolzen nutzt Ihr?
Habe bisher 163mm getestet und die finde ich etwas kurz bei 64er Welle.
Würde knapp reichen, allerdings will ich gerne diese langen sck Muttern nutzen.
vor einer Stunde schrieb pafto5:
Naja, „kurz drüber“ ist ja auch bissl relativ! Hat bei mir aber sicher weniger als ne halbe stunde mit 80er Schleifpapier gedauert...
vor 3 Stunden schrieb Basti85:
Mahlzeit
Einfach am Kopf die Bohrungen senken, so hab ich das auch gemacht
vor 7 Minuten schrieb Sulzi:
Servus in die Runde,
Hat von euch schon mal wer den Wuchfaktor der Quattriniwelle ermittelt?
War irgend was zwischen 38% und 42% ... ist leider schon zu lange her. :rotwerd:
vor 6 Minuten schrieb Han.F:
Ich bin auf 34-35 gekommen.......oder ich hab was falsch gemacht:sigh:
vor 1 Minute schrieb Sulzi:
Bei mir war es die 57er Welle nicht die 60er und wie gesagt: angaben ohne gewähr!
vor 1 Stunde schrieb Da Woidi:
Da hab ich nichts zum Planfräsen.
nehme da wohl die 165er Lammy stehbolzen. Laut SCK geht das wohl!
oder gibt es hier im Gsf der Spezial Anfertigung im Programm hat?
vor 7 Stunden schrieb Basti85:
Zum Fräsen brauchst du da nichts, max. ne Standbohrmaschine und so einen Flachsenker in M8.
https://www.bohrerdiscount24.de/metall-flachsenker/metall-flachsenker-mittel-hss/
Bearbeitet von dragonball
