vor 38 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
demnächst
welchen verbaust du (normal/ silent/ silent plus)?
fahre zur Zeit einen megadella und überlege den Umstieg.
vor 59 Minuten hat darkrider folgendes von sich gegeben:
fährt jemand den s&s für Quattrini auf einem 244er mit ds??
Ich fahre den und bin sehr zufrieden... Weiter vorn im topic habe ich auch mein Setup mit Diagramm gepostet
Zwischendurch noch den Auslass bearbeitet denke das hat noch etwas Leistung gebracht.
Newline für quattrini baut Wolle eigentlich nur den S+ weil es ein gut funktionierendes Konzept ist.
vor 10 Minuten hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
vor einer Stunde hat darkrider folgendes von sich gegeben:
glaube auch es gibt nur den 244 s plus, den habe ich auf jeden fall.
wird bei mir aber noch ein paar Wochen dauern bis ich was dazu sagen kann
kannst du die nochmal posten oder verlinken? ich finds nicht
Bearbeitet von nlz
Am 22.9.2018 um 22:08 hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Heute das erste Mal mit meinem Drehschieber 232ccm, 60iger Welle, tmx 30, orig Zündung und Newline S+ auf der Rolle gewesen.
Bin auf der Straße sehr zufrieden... Etwas Kurven Kosmetik könnte man noch versuchen aber für etwas Einlass fräsen und jungfräulichem Auslass schon recht nett.
vor 2 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Was gibt es für einen Grund einen Auspuff der für eher hohe Zeiten ist auf einem Motor mit sehr tiefen Zeiten zu testen ?
so ein Auspuffbauer macht sich da ja schon ein paar Gedanken drüber...
vor 32 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Die zweite Version soll wohl auch gut auf niedrigen steuerzeiten funktionieren.
vor 50 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Was ist niedrig? Um die 180 Grad laufen die JL Anlagen Top mit kaum Reso Loch
Mein ein bisschen Lobhudelei auf den M244:
Ich für meinen Teil habe mein M244 Setup wie folgt zusammengestellt und damit den für mich idealen "Jeden Tag Roller" gebaut, mit dem man einfach alles machen kann. Vom rumdüsen bis zur längeren Tour.
- M244 gesteckt, ohne Fudi und Kodi, ca. A175° Ü 119°
- 60er Quattrini Welle
- Einlass 57° nOT, 122° vOT
 - 30er Mikuni, HD 240, 27,5 ND, Nadel 2. Clip v.o.
- Ramair unter der Backe
- Sip Performance 1
- Orig. Zündung, auf 170mm abgedrehtes Lüra, 19° geblitzt
Leistung wird denk ich bei ca. 25PS liegen. Hab leider kein vernünftiges Diagramm. Hatte ewig Schwierigkeiten mit Falschluft. Am ende wars der von Quattrini mitgelieferte Siri unterm Polrad. Keine Ahnung warum. Hab den dann als eigentlich letztes Teil ausgetauscht und jetzt läuft er.
vor 3 Stunden hat MaRi folgendes von sich gegeben:
- Sip Performance 1
Hatte ich beim ersten Quattrini Motor auch - bei mir war die falschluft auch weg, als ich den Quattrini Siri ausgebaut habe.
- Sip Performance 1
vor 4 Stunden hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Alter. Das hat mich echt fast den Verstand gekostet. Ich hab echt alles getauscht, gespalten und probiert. Aber immerhin bin ich damit nicht alleine :-D
Am 1.9.2019 um 22:04 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
hat von euch noch keiner einen kolbenbolzen einzeln gekauft und weiß wo es den gibt?
Schon bei GS angefragt?
Bei Kolben Wahl gibt's das sicher ;-)
ich werd dann wohl mal in die werkstatt fahren und die kobolänge messen. bei gs hab ich noch nicht gefragt.
dachte so an klick and buy :D
würde mich aber stark wundern, wenn der kobo extra angefertigt würde. das ding ist doch bestimmt aus dem regal.
mille gracie!
vor 21 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
In dem Fall kann das schon was Spezielleres sein, da der Kobo durch das Design des Kolbens kürzer ausfällt.
vor 8 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Was für Steuerzeiten sind für einen Quattrini 244 empfehlenswert bei folgendem Setup:
Drehschieber, Box Auspuff, Vergaser 30er VHST ...
Welcher Box Auspuff? Wenn es die BBS wird solltest du an den Auslass bei gehen und in Richtung 185 Grad gehen, dann macht die BBS richtig Laune. Muss man aber mögen;-)
Für alle anderen Boxen die weniger drehen wollen den Zylinder einfach stecken und die einfach zum Mitreden messen. Sonst auch in diesem Falle fahren und glücklich werden.
Ich bräuchte ein paar Tipps zum Aufbau eines Quattrini Motors!
Der Gedanke war eigentlich einen M244 mit Si und Box zu betreiben. Schön Tourentauglich und doch mit Bums!
Allerdings denke ich, dass da nicht viel Unterschied zu einem Malossi Sport sein wird. Zumindest ob sich das mehr an Kosten rentiert.
Leider findet man wenig Infos bzw. Diagramme zu den M´s mit Si und Box. Hab zwar im Topic gschmökert, aber gescheiter bin ich nicht wirklich.
vor 5 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Was hast du jetzt auf dem malossi Motor genau verbaut? Was wirft der an Leistung ab ?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
