Malle Sport, Oriwelle, SI 26, Polini Box. Kein Schnickschnack. Kein gemachter Einlass. Läuft ziemlich gut und liefert knapp 21 PS. Der Motor befindet sich in meiner GTR.
Allerdings möchte ich den Motor der Sprint in der sich bisweilen ein M1x befindet gegen einen etwas tourentauglichen Motor mit Dampf tauschen.
Da mir der Drehschiebermotor samt Si allein schon wegen der Geräuschkulisse gefällt und ich seit über 20 Jahren nur Membran gefahren bin, dachte ich erst an einen Drehschieber!
Das sich der große Quattrini allerdings erst bei Membran richtig entfalten kann, ist mir klar.
Deswegen bin ich auch ein wenig Hin und Hergerissen ob gleich 260ccm Membran oder 244ccm Drehschieber.
Bearbeitet von mrfreeze
Ich habe zum Beispiel 232 Zylinder, 60 quattrini Welle, rd 350 Sauger mit 30 gasfabrik , Box vom polini und nicht groß den Zauberstab in den  Motor gehängt, das hat Richtung 30.
bei 50 km/h durch den Ort mit orig. px200 primär im 4 Gang ,Hahn auf Kurzes Brüllen und das fährt 100, einfach genial.
für mich gibts außer den Preis aktuell keinen Grund um malossi zu kaufen...
das ist auch die Meinung von 6-10 Fahrern die mit meiner möhre mal gerollt sind.
Bearbeitet von ludy1980
So erster Versuch auf der Rolle...
M233 mit 60/125 Quatrini Welle. Original 200 Getriebe mit kurzen vierten. Drehschieber mit 30er PHBH und S&S Newline SPlus für Malossis...
statische Zündung mit PK Lüfterrad.
für den ersten Versuch nicht schlecht.
die anderen Kurven sind der gleiche Motor mit 60er Pinasco Welle und unbearbeiteten Malossi Sport
Bedüsung HD 140 ND55 AS266 mit X7
  • Like 3
Ist übrigens der Roller meiner Frau...
ich bin bisher lieber MHR gefahren oder meine Lammys, aber jetzt leihe ich mir Ihren Roller öfters..;-)
  Am 13.9.2019 um 19:30 schrieb ludy1980:
Aufklappen
Kann das nur bestätigen!
Hab das ganze mit 28er Polini, SIP Vape Zündung und S&S Auspuff. Erster zweiter Gang lang mit 24er Ritzel. 32PS und 34NM. Die Eifel die Berge hoch im 3.. 4... kein problem und hört nicht auf zu beschleunigen.
Ein Grund warum auf meine Lambretta auch ein Quattrini verbaut wird.
Bearbeitet von Schrottpresse
Guten MOrgen,
kann mir kurz jemand sagen auf welche SZ und QK man kommt wenn man den Zylinder(244) mit 60 Hub steckt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
D
Bearbeitet von DropGear
was fahrt ihr denn so für übersetzungen auf den Membran Motoren, möchte zur Materialentlastung auf eine gerade Primär gehen und habe jetzt die 23/62 im Auge in Kombi mit kurzem vierten rest original 200er
  Am 18.9.2019 um 10:31 schrieb minderleistungsfahrer:
Wie sieht denn das rechstliche Setup aus?
Aufklappen
M244 Vr-One Gehäuse
 RD350 Banshee Membran  mit Dello PHBH 30
Auspuff Touring/Racing Resi
Kurbelwelle bin ich gerade noch unschlüssig
Zündung Vape ohne Verstellung
Steuerzeiten ergeben sich je nach Welle, möchte aber damit meine 1000km Touren in Zukunft fahren.. soll somit den MHR Motor ablösen
  Am 18.9.2019 um 09:52 schrieb vnb1t:
Aufklappen
Genau die Frage stellt sich mir auch gerade. Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass der 1 + 2 noch verlängert wurde, finde es aber nicht wieder...
Ich hatte die Idee:
1 extra lang
2 länger
3 original
4 kürzer
Primär: 23 - 62 (Reifen 100/80)
Edit: Setup ähnlich VNB1T - Welle 64, Mikuni Vergaser
Bearbeitet von collyn
  Am 18.9.2019 um 10:55 schrieb collyn:
Ich hatte die Idee:
1 extra lang
2 länger
3 original
4 kürzer
Aufklappen
Ich fahre standart 3.50-10 Pellen
Das Problem ist auch die hohen kosten für den ersten und zweiten Gang und den effektiven Mehrwert. Ich hab das alles mal im gearcalc. durchgerechnet..
Des Weiteren habe ich schon mehrfach Motoren öffnen müssen wegen Zahnausfall in Verbindung LF und DRT. Die original Zahnräder und auch das BGM kurzer vierter halten bei mir ohne Probleme in etlichen Motoren
Bearbeitet von vnb1t
Hi,
ich hatte dafür schon mit den originalen Piaggio Gängen Zahnausfall und fahre nun seit mehreren Jahren problemlos mit DRT und 38Nm Drehmoment.
Wie immer führen auch hier viele Wege nach Rom. :-D
Ciao
Ich hatte die Idee:
1 extra lang
2 länger
3 original
4 kürzer
Aufklappen
So ähnlich fahre ich die Getriebeabstufung auch nur dass der kurze Vierte unnötig ist, zumindest hier bei uns im Norden. Für die Alpenregion kann der kurze Vierte jedoch sinnvoll sein.
Man muss es aber auch mögen den 1. und 2. Gang recht lang zu haben. Viele wollen das, ich nenne es mal, griffige Anfahren behalten. Mich nervt es ständig Schalten zu müssen und so schnell den 1. und 2. auszudrehen.
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
  Am 18.9.2019 um 11:13 schrieb Uriel:
Hi,
Ciao
Aufklappen
Das freut mich natürlich zu hören, meine Bilder findest du unter übelzugerichtete Teile... :laugh:
Dann ziehe ich den langen ersten und zweiten mal in betracht..
  Am 18.9.2019 um 11:39 schrieb minderleistungsfahrer:
Aufklappen
Naja wir fahren nahezu nur in den Bergen, die Alpenregion macht's wie du so schön geschrieben hast.
Das mit dem langen Ersten und Zweiten ist auf jeder Tour dieses Jahr Thema gewesen.. ich glaub das muss persönlich mal testen am besten vorher/nacher auf dem gleichen Motor. Aber der Aufwand wieder..
Welche Primärübesetzung fahrt ihr denn? @minderleistungsfahrer und @Uriel
Aufklappen
1.-4. werden ja auch schon durch die längere Übersetzung länger,
wenn man jetzt 1.und 2. noch länger macht und man sehr viel
im Stop & Go Verkehr unterwegs ist, kann das schon echt lästig
werden da man permanent am Kupplungslupfen ist, darum
sollte man das schon auch in seine Überlegungen einfließen lassen!
Ich fahr 24/64 mit 1.,2.,3., original und Z37 4., damit kann ich wunderbar
Supermotos im Wienerwald jagen und der 4. beschleunigt bergauf auch noch
super durch bis 125 und bei Ausfahrten mit "Langsameren" tuckert ich so bei
4-5k im 4. hinterher und muß nicht mal Innerorts in den 3. schalten.
Kommt aber auch sicher auf das gesammte Setup, sein "Hauptjagtgebiet" und seine Vorlieben an ...
ich habe bei meinem m260 folgendes Setup gewählt_
24/65
1. 55
2. 42 lusso
3. 38 Lusso
4. 37 (kurz)
Leistung 35ps/35NM
Bereifung 130/70 - 10 enspricht im umfang einem 3.50-10
die Gesamtübersetzung in allen gängen länger und die gangsprunglücke 1 auf 2 und 3 auf 4 eliminiert... klar, der 2. könnte auch etwas länger sein, aber für mich passt das erstmal so
gegen das längere Primär habe ich mich entschieden, weil die Variation auf ein 22er oder 23er kupplungsritzel halt gegeben ist.... bei den aktuelen auch grad verzahnten Übersetzungen hat sich ja einiges getan, sofern es verfügbar ist
Danke für euer feedback! wundert mich das so viele den extra kurzen vierten fahren mit 37 zähnen...da der Quattrini nach Aussage vieler leute auch mit dem normalen 35er 4.Gang rad gut zurecht kommt. aber klar das Jagdgebiet ist entscheidend!
Dann werde ich jetzt mal wie folgt vor gehen:
Primär          23/62 BGM gerade
Vorgelege    12/13/17/21
Gänge          55/42/38/36
  • Quattrini M244 123/178 (260ccm) 3mm Kopf, 1mm Fuß
  • Kingwelle 64mm hub
  • Mikuni TMX30
  • Pinasco Bull Kupplung  (S&S) 24/62
  • SIP Performance(vape) Zündung (statisch)
  • Pipedesigne S-Box III for M244
fazit... trotz längerer  übersetzung und größeren Reifenumfang nicht spürbar
und ekelhaft viel Druck der Motor :cheers:
Setup für meinen neuen Motor lautet wie folgt
Pinasco Master
Quattrini M 244
Sip Welle
Pinasco 26 VRX
BGM Superstrong
Primär 23/62 mit kurzem 4.
Polini Box oder SBox
Malossi Vespower
Bin gespannt was dabei rauskommt! An die 25 PS wären angedacht!
Was haltet ihr von dem Setup?
Bin gern für Tipps offen!
Ein Freund hat mit den Komponenten 23PS / 26NM
Und das ist mit 24/65 und kurzem 4. schon echt viel Box Power!
Zudem ist damit eine Sprint mit O Gabel einfach an der Grenze: das bedarf Übung und Eier zum Ausfahren
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
