Das mit dem nichts passieren bezog sich auch eher auf Crank Hanks "Kicker runter und das Ritzel raus....", also die Angst das der Kicker greift.
Aber hast schon recht, gerade auf Feldwegen wo man recht flott rüber geballert ist war da immer ein etwas mulmiges Gefühl.
Obwohl ich nie das Gefühl hatte das er wirklich weit runter schwingt. Ne gewisse Angst bestand auch darin damit irgendwo seitlich hängen zu bleiben. Obwohl dat Alu Ding glaube ich auch nicht soviel mehr nachgibt, aber die Stahl Welle/Kicker Kombi killt das Gehäuse auf jeden Fall.
Wenn aber ein Stahl Kicker keine Option ist bleibt die Eingangsfrage ja bestehen.
vor 3 Minuten hat tarzan folgendes von sich gegeben:
Ich hatte mal einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Hab ihn mit dem Kicker erwischt. Da ist die Welle abgebrochen, der Aluarm hat gehalten.
Am 23.10.2019 um 06:53 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
edit: auch mit m9 Schraube
Am 23.10.2019 um 07:23 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
werde den auch mal probieren, dazu solltest du die @Han.F Kickerschraube nehmen. Die originalen m9 taugen nichts.
Dank der sch*** selbstsichernden Muttern, die nicht mal 20Nm Anzugsmoment ausgehalten haben gab es mit meinen Schrauben ja auch Probleme (nicht nur bei dir).
Aber seit dem alle auf hohe 10.9 Bundmuttern ausgetauscht sind, kann man schön mit 28Nm anziehen, 1-2x kicken (damit sich das setzt), mit 30Nm nachziehen und das bleibt dann auch fest!!
Zur Erklärung für die anderen, die Zähne geben nur die Position des Kickers vor, tragen tut die Quetschung und der Schaft der Passschraube, die in die runde Kerbe auf der Kickerwelle möglichst spielfrei passen sollte!
Alle Nachbaukicker haben da leider eine gewöhnliche M8 Schraube!
Bearbeitet von Han.F
  • Thanks 2
Dito, ich suche mir aber einen alten originalen.
wenn jemand noch einen hat :-) immer her damit :cheers:
Am 22.10.2019 um 21:42 hat alexanderschwarz folgendes von sich gegeben:
Welche Kurbelwelle meinst du genau und mit welchem Setup hast du die Erfahrung gemacht? Wäre noch interessant.. ich suche nämlich noch ne laufruhige für meinen Alupolinski..
Aktuell würde ich die von SIP empfehlen.  Artikel 45021510.
Die ist ganz neu und hat auch gegenüber der erstversion eine längere Einlaßzeit !
*G* Tom
vor einer Stunde hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
*G* Tom
Das ist eine 110er Pleuel Welle: passt nicht
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Passt schon ;-)
ich glaube er wollte wissen, ob man auf eine quattrini artige welle einen alu polini bauen kann
Ist wohl eine persönliche Entscheidung, ob man bei dem Aufwand die Welle zu tauschen nicht gleich den Zylinder mit tauscht. Klar ist es ein finanzieller Sprung. Das nur wegen mehr Laufruhe... das muss jeder mit sich selbst vereinbaren. Aber wenn der Polinigit läuft, lass es doch wie es ist. Alleine die Kurbelwelle Kost doch schön einige hundert Euro... so etwas mach, wenn der Motor mal nen Schaden hat und eh alles getauscht werden muss.
Sehe ich auch so, will man den "Rohrkrepierer" Polini auf die Sprünge helfen,
kommt gleich mal ein GS-Kolben und ein anderer bzw. überarbeiteter Kopf dazu
und ein paar Stunden Fräsarbeit auch noch!
Kann man bzw. will man Letzeres nicht selbst machen, steigt man schon
billiger mit einem P&P Quattrini Setup aus!
Hallo GSF Mitglieder,
Nach ein Saison Malossi Sport 221 gefahren zu haben uberlege ich umbau meines Motors.
Das soll entweder ein Quattrini 244 (M232 mit 60 Hub) oder MHR  221 (210 mit 60 Hub) worden, mit Drehschieber, 26 SI, und Box auspuff . Ich mache lange Touren mit Roller, nächste Jahr sind z.B. 2000 Alpen Kilometer geplant. Wichtig is fur mich Laufkultur and Drehmoment, aber die Motor soll auch ein bischen ausdrehen, wie der Malle.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem SIP Performance Langhubwelle 'Sport' fur Quattrini?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+sip+performance+_45021710
Der soll mehr Einlasszeit haben dann die SiP Performance 'Road' Welle(sogar 20 Grad)
SIP 60/127 Road  -Steuerzeit: 115°/4° nach OT,  Fenster 111 Grad
SIP 60/127 Sport - Steuerzeit: 125°/-5° nach OT, Fenster 130
Quattrini 60/126 - Steuerzeit: 126°/-9° nach OT, Fenster  135
Was empfehlen Sie? Fur die SIP Welle ist Spindeln von Gehause nicht Notwendig?
Grusse aus Holland!
Bearbeitet von ArneG
Welche Steuerzeiten eine Welle "aus der Schachtel" hat sollte nicht das Kaufkriterium sein, das regelt man mit dem Fräser. Und ein Gehäuse zu spindeln ist kein Hexenwerk, 2x Porto und jemand der das kann..
Danke @Deichgraf. Das die Komponenten immer noch ein bischen nachbearbeitet worden weiss ich. Ich suche aber ein Welle, die 'aus der Schachtel' schon die beste Option ist. Habe z.B. auch gesehen, das beim Quattrini Welle das Pleuel beim Big End nicht geschlitzt ist.
vor 16 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Laut Beschreibung an den verschiedenen Einlasszeiten:-D
Bearbeitet von GT DRIVER
denke der Einlaßschluß. GT Driver war schneller
Bearbeitet von polinist
vor 12 Stunden hat ArneG folgendes von sich gegeben:
Grusse aus Holland!
Hallo Arne,
für einen stressfrei und laufruhigen Motor ohne viel Aufwand - und trotzdem Leistung, finde ich den M232/M244 einfach perfekt.
Du wirst damit sehr viel Spaß in den Alpen haben.
vor 2 Stunden hat andi123 folgendes von sich gegeben:
45021700 SIP 60/127 Road  -Steuerzeit: 115°/4° nach OT,  Fenster 111 Grad
45021710 SIP 60/127 Sport - Steuerzeit: 125°/-5° nach OT, Fenster 130
  • Wer ist Online   1 Benutzer
