vor 1 Minute hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Wer baut den so nen schönen Zylinder auf Drehschieber auf?:cry:
Nix gegen Drehschieber.Aber wenn ich nen Quattrini Aufbau,dann richtig.:inlove:
Membran stinkt laut!
  • Like 3
Hab hier nen separaten Auslassstutzen liegen, damit alles Standart Auspuffanlagen passen. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich den abplane wie in der Beschreibung?
... oder 60 Minuten CAD schreiben, ne halbe Stunde einrichten, 15 Minuten fräsen... :wallbash:
90% der Deutschen können nicht richtig bohren und feilen. Schreib Dich nicht ab, lern bohren und feilen!
"Feile, Säge, Schwanz, die benutzt man ganz!" :-D
Bearbeitet von Humma Kavula
  • Haha 4
Wie ich den Stutzen absäge hab ich vor 15 Jahren gelernt und feilen kann ich auch :muah:
Für mich stellt sich die Frage wie ihr den Zylinder gespannt habt zum fräsen etc.
Die Fläche muss ja auf ca. 8mm Stärke abgeplant werden sonst passt die Box nicht wirklich.
Hab nur kein plan ob ich den Zylinder so in einen Maschinenschraubstock packen kann ohne das sich was verzieht.
Ich haue nun auch überflüssiges Geld in einen neuen Motor. Geplantes Setup:
-Quattrini 232 (wird zum 244 gemacht)
-Sip Welle mit langen Einlasszeiten
-Sip-Road 3
-PHBH 30
-Ass Scootsmart
Getriebe:
Langer Erster BGM sowie kurzer Vierter BGM.
Bzgl Kupplung/Primär bin ich unsicher.
24/65 oder 23/62 DRT gerade? Ich bin eher im flachen Land unterwegs aber Ausflüge ins Gebirge sind geplant.
Zweite Frage gilt der Spritversorgung.
Bislang ist ein Malossi Sport und SI 26 auf der Sprint. Fast Flow Sip 2 ist drin und funktioniert auch. Der Tank liegt bei der Sprint ja tiefer als bei ner PX. Würdet Ihr beim PHB gleich zu ner Pumpe raten?
Bearbeitet von Lübecker Marzipanschwein
vor 18 Minuten hat Lübecker Marzipanschwein folgendes von sich gegeben:
-Sip-Road 3
-PHBH 30
-Ass Scootsmart
Getriebe:
m260 mit Reso, KR Benzinhahn in Verbindung mit 30er TMX, Schlauch auf kürzesten weg verlegt(extra Loch im Rahmen.
kein Problem mit spritversorgung
Ich würd dir zur 23/62 raten. Du hast mehr Spielraum damit und der Quattrini zieht das locker, auch im Gebirge!!
Bzgl. der Spritversorgung ist eine Pumpe nicht unbedingt notwendig. Mit dem Fastflow und ordentlich eingestelltem PHB reicht das.
Am 1.1.2020 um 19:22 hat Lübecker Marzipanschwein folgendes von sich gegeben:
-Sip-Road 3
-PHBH 30
-Ass Scootsmart
Getriebe:
Es gibt leider keinen langen ersten von BGM für das 200er Getriebe.. (welches Standard 57 Zähne auf dem ersten Gsngrad hat)
Frage...
Hab ein pinasco Drehschieber Gehäuse hier und will die 60hub quattrini Welle einbauen.
Das ich Lima Seite spindeln muss war klar....
Aber das sich das pleuel auf der Kulu Seite nicht an der dichtfläche vorbeitraut weil es zwickt hat mich überrascht
Wer hat Erfahrung...
Woran liegt es
Wie ist die Lösung
..... Kulu Seite auch spindeln und die Dichtfläche kürzen seitlich... Oder bessere Idee?
IMG-20200103-WA0016.thumb.jpg.0d349d3ebc3dc3c58cde8dbb8e3b142d.jpgIMG_20200103_151753.thumb.jpg.c6237b6c075834bbf47f09436c4244d1.jpgIMG_20200103_151802.thumb.jpg.d7495972c307fef5953123de3438ef0f.jpg
vor 8 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Für das Pleuelauge muss da an beiden Hälften oben und unten gedremelt werden!
Ja das Gespindel reicht an der kleinen Hälfte nicht
Danke dir.
War vorhin schon beim flexkiller,
der Spindelt mir das.
wird schon....War trotzdem kurz pissed weil ich nur drauf eingestellt war das es nur um Lima spindeln geht.
Haben auch kurz die Quattrini Welle vermessen. Läuft auf den Wellenzapfen schön rund.
Ist ja auch schon mal gut.
Bin heute bisschen gefahren... Motor ist ja noch frisch.. draussen auch :)
M244
Membran, PHB 30
S&S Newline
War erst bei HD 135... War beim MHR so ok... hier war die Kerze Schnee weiss
Bin jetzt bei HD145, ND55, Nadel X2 2.v.o
Drückt soweit gut, hab aber im dritten und vierten Gang noch so ein Stottern vor Reso...
Wie bekomm ich das weg???
vor 6 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Im Dello 30er Phbh ist ein AV 266er serienmäßig verbaut!
Nein kann ich so nicht bestätigen. Gestern 3 neue original verpackte geliefert bekommen. In allen 3 war ein AS266 verbaut
vor 11 Minuten hat rocksteady72 folgendes von sich gegeben:
Sorry, ihr habt natürlich Recht!:rotwerd:
AV Mischrohre sind ja in den 28er Dellortos.
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 20 Stunden hat RustRacer folgendes von sich gegeben:
M244
Membran, PHB 30
S&S Newline
Versuch mal AV264,ND52, x2 2te v. Oben, HD 140-145
Gruß Jürgen
Mal Themenwechsel ..... was habt ihr so an Verdichtungsverhältnissen? Ich hab bei meinem Kopfvolumen die 19ccm genommen die ich irgendwo im Thread gefunden hab. Incl. Raum bei 1,3qk und 260 Hubraum , komm ich auf ca. 12:1.....selber ausgelitert hab ich net ....seh auch keinen Grund warum es Serienstreuung geben sollte
vor 1 Stunde hat booooster folgendes von sich gegeben:
ich hab mir für m232 auf 60hub ausgerechnet:
geometrisch 1:11,9 bei 1,2mm qk
der kopf vom m244 ist anscheinend ausgedreht und hat ein größeres brennraumvolumen
Was fährst da für Sprit ? Plus oder super
    • 22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)
