vor 8 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
geil danke.....hab eben noch wwas anderes gefunden dank deinem tip
https://www.lambretta-teile.de/Stehbolzen-Set-M8-x-165mm-BGM-PRO-Lambretta-LI-LIS-SX-TV-Serie-2-3-DL-GP
set für 7,55
Hab noch ein weiteres Thema wo nicht passt. Zylinderhaube. Und zwar sind die Bohrungen fast 10mm daneben.
Hab das Ding im Ofen gehabt und versucht zu ziehen....ging eher in die andere Richtung. Hab dann aus zwei eine gemacht was ziemlich gut hinkam. Aber, die schweissnähte sind alle Rissig gewesen weil die Weichmacher aus dem ABS entweichen.
Hat wer noch andere Tips? So ein krampf wie Blechverlängerung am Rand kommt net in Frage. Ich finde das sieht assi aus.
Grüsse
Bearbeitet von Lameda
Gerade eben hat dragonball folgendes von sich gegeben:
Ich habe die Haube drüber gezogen, mit dem Heißluftfön gleichmäßig warm gemacht und dann runtergezogen.
Das ging bei mir garnet.....ich konnte das rundherum garnicht so schnell erwärmen und hab sicherlich 15min drumherumgefönt. Ausserdem hab ich gelesen dass ABS ab einer gewissen Temperatur seine weichmacher verliert und dann brüchig wird. Kennt jemand die optimale Temperatur fürs verformen? Sonst pack ich den in den Ofen samt Zylinder und zieh dann runter.
Ich würde mir da eher ein Blechstreifen herdengeln / herrichten , ggf. was aus einer zweiten Abdeckung rausschneiden. Sauber mit wig verschweissen, drüber puntzen - lackieren - fertig.
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 1 Minute hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
nicht dass ich bereits sagte nix mit Blech, aber ich sagte nix mit Blech, drum sagte ich nix mit Blech. Aber trotzdem danke für die Idee.
du nimmst eine standard px200 haube und nagelst die mit gummihammerhilfe auf den zylinder - gefinkelte genossen würden vorher noch das kerzenloch anpassen und das originalloch verschliessen.
verschraubt oben (ggf passenderes distanzstück verwenden) und an der unteren schraube die zugleich die lüfterabdeckung und die federn der resoanlagen tragen.
noch fragen?
keine?
setzen!
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 2
Ich würde mir erstmal anschauen wo die Haube zwickt ... hab bei 4 Motoren den Zylinderkopf bzw die verrippung etwas gestutzt mit der fächerschleifscheibe ... da ging es um 2-4mm an der entsprechenden Stelle.... der Rest durch leichtes Warmmachen des Häubchens.... gänzlich ohne Hammer oder schweißen.
Bearbeitet von px211
vor 5 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
du nimmst eine standard px200 haube und nagelst die mit gummihammerhilfe auf den zylinder. gefinkelte genossen würden vorher noch das kerzenloch anpassen. angeschraubt an der unteren schraube die zugleich die lüfterabdeckung und die federn der resoanlagen tragen.
noch fragen?
keine?
setzen!
Deinen Ur-POst mit "verschissener Haube" fand ich fast noch besser. :muah:
Also ich hab schon Bleche geschweift und getrieben um 10mm, aber ABS noch nie. Wie Du mit Kunststoffhammer auf deinem Zyl rumhämmerst um die Haube 10mm zu ziehen würde ich gerne mal Live sehen. Aber auch für den Tip vielen Dank.
vor 1 Minute hat px211 folgendes von sich gegeben:
Die zwickt überall am Kopf, rundherum. Wenn ich die draufschraube fehlen fast 10mm dass ich überhaupt eine Schraube setzen kann. Abgesehen von dem Spalt rundherum. Aber ich teste mal die Ofenvariante mit 200°
es gibt doch nix zu ziehen, zumindest nicht bei meinen m244 mit 60hub.
(ok, wenn du drehschieber aufbaust kanns sein das du die karre wegen lahmheit ziehen musst)
aber im ernst: warum sollte sich das geändert haben, hat der zylinder neue abmessungen aussen?
vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
er hat ja keine 60 sondern 64 hub und ein 128er pleuel... das baut halt einfach höher als das Seriensetup 60x 244x 126 pleuel
Ich traue mich ja gar nicht zu antworten, aber wenn "man", also ein... Freund... Bekannter..., aus einer zweiten Haube die fehlenden Stellen abschneidet und mit Karosseriekleber verbindet, ist das streng genommen "nix mit Blech" :-D
Funktioniert aber super und ist, passende Farbe des Klebers (hier :"schwarz") voraus gesetzt, optisch unauffällig:dontgetit:
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
moment mal, blödsinn. fahre 62hub und hab auch ein 128er pleuel - dh mein zylinder ist 1mm höher.
also ich hab fast 5mm an Spacer verbaut und das geht mit den Hauben nur mit Gewalt oder richtig  Heißmachen und ziehen.
Irgendwie schreit das nach einer GSF Kleinserie.
Selbst bei 60mm Hub habe ich
- Erhitzen und verformen
- Aus 2 mach eine
probiert.
Das Kerzenloch ist ja auch noch zu verschließen.
Alles kein Hexenwerk aber auch nie so richtig Geil.
Schade das der echt schöne Zylinder immer mit Frickelhutzen eingepackt werden muss.
vor 1 Minute hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
- Aus 2 mach eine
probiert.
So siehts aus.....Wenn jemand CAD von der Hutze bereitstellen könnte, würde ich einen Test fahren und das 3D-Drucken lassen.
was würde so ne Hutze drucken kosten ? Und was hebt da ?
ich frage, weil ich an einer vergroesserten Airbox male....
Aber als gesintertes PA wird die n Arsch voll Geld kosten....
für so ein Häuble wäre das mMn deutlich 3stellig....
Bearbeitet von BerntStein
vor 1 Minute hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
erstmal an den CAD Daten hebts
