vor 6 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich komm rechnerisch sowie Gemessen auf die selben SZ.
Hab bei meinem M260 mit 1mm Fudi 178/124!
Hier mal die nackten Daten ohne Dichtungen. Da fährt der Kolben 1,9mm aus der Laufbahn daher negativ wert mit -1,9mm
wo liegt der Fehler?
der @collyn
hat bei 3mm fudi ein kolbenunterstand von 1,2mm was in etwas mit meinen Daten hinkommt die ich ermittelt habe
denn er hat mit 3mm fudi 127,5/181,6
Also mit den Werten errechne ich:
178/124/27 bei 2mm fudi und daraus resultierenden 0,1 unterstand
bei einer 2,5er fudi ergibt sich
180/127/27. 0,6 unterstand
Jetzt den Auslass noch um 1,6mm nach oben wischen und es kommen vernünftige
186/127/29 raus....
bei der 2mm fussdichtung und auslassbearbeitung läuft die va davon ....
alles in allem eine auspufffrage
vor 4 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
186/127/29 raus....
welchen Rechner nimmst du?
180/127wäre perfekt.
vor 5 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
nun ist die Frage noch stimmen meine Daten mit deinen überein?
danke
ich hatte 36.6
49,7
und beim anderen
36,7
49,8
Gerade die Kupplung montiert bei einem px200 Gehäuse, Quattrini 60er Welle. Ohne Kulu hat se sich schön gedreht, die Kulu angezogen und jetzt steckt die Welle fest :wallbash:
Is die irgendwie breiter? Hatte noch nie so ein Problem.
vor 5 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
In meiner PX läuft das ohne Probleme, morgen kann ich dir von meinem VNB Motor berichten...
Also wieder zerlegen, tolle Wurst, Motor war bis auf Kulu und Zündung eigentlich fertig...
Verdammt, muss Ende des Monats zum Prüfstandstrinken verbaut und lauffähig sein, will da ein paar Anlagen testen...
Am 10.3.2020 um 07:51 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Zur Quattrini und SIP Kurbelwelle - gibts da Einschränkungen bez maximalem Lüfterradgewicht?
SIP hat geantwortet: Lt deren Techniker kann das 3kg Rad gefahren werden.
Fehlt noch die Info von Quattrini - steht da etwas im Beipackzettel?
Gruesse PK
vor 14 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Welchen Siri hast du verbaut?
Am ‎12‎.‎03‎.‎2020 um 08:20 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Gruesse PK
also ganz ehrlich - dieses 3kg Dings möchte ich auf keinem Motor freiwillig fahren...würde mir das überlegen auch wenn ein SIP-Techniker das "freigibt"...
vor 8 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Polinist, nehme es als Verdrehsicherheitsindikator. Hab ja nicht gesagt das ich es so fahren würde. Just in case...
Hi
Ich habe hier eine SBox3 liegen. Allerdings die MHR Version. Hat jemand das am Quattrini am laufen?
Kein Drehschieber Setup. Ich hab etwas Bedenken wegen dem doch etwas kleinen Endrohr. Das sind ca. 19-20mm...
Am 11. März 2020 um 19:29 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
hatte ich auch, ausdistanzieren mit anlaufscheiben (glaube so heißen die) dann funkst!
vor 11 Minuten hat darkrider folgendes von sich gegeben:
Dann aber zwischen Kuluwelle und Kupplung, also vom Durchmesser kleiner wie der Innenring des Kululagers.
so ein Dreck.
die Abdeckungsbearbeitung ist totaler Scheiß :repuke:
wenn das jemand zeichnet, drucke ich das gerne. Wenn jemand zeichnet und druckt, nehme ich eine.
vor 12 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Meine Rede seit 10 Posts ..... jetzt kommen gleich die Klugschwätzer die sagen „was machst du falsch bei mir Passts“ ..... ich wolllte das auch drucken wenn ich step hätte aber scheinbar ist das alles sooooo easy . Ich hab für mich einen Weg gefunden. Schweißen mit pp dann gehts .
vor 8 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Muss es schön sein oder die Funktion erfüllen?
Weil es gibt schöne Dinge die NICHT die Funktion erfüllen, und dann gibts solche wie deine Zylhaube, nicht schön aber tut was sie soll.
Ich würds lassen.
vor 43 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Bitte?;-)
Hast ja recht, aber das ist Mist! Hat ein wenig gedauert, eine alte Haube wurde zerschnitten und die andere Haube  ist für andere Zylinder nicht mehr zu gebrauchen.
ich brauche jetzt auch keine mehr, aber wenn sich jemand die Arbeit macht und was ordentliches erstellt, unterstütze ich das gern.
vor 1 Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
Bitte?;-)
Vielleicht hier mal Interesse bekunden!
Dann wird evtl. ja was gemacht.
    • Es ist immer ein riesenkrampf den Motor zu spalten und eigentlich müssten danach immer die Lager neu. Genau, eigentlich sind beides Festlager. Dem wirkt nur die erhöhte Lagerluft entgegen. Mit nem Zylinderrollenlager hätte man das gelöst. Aber ja ein adapterring für die KW wäre denkbar. Ich geh mal in mich.
    • 22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
