gut, also anders ausgedrückt, es ist mir alles sehr bewusst und klar was zu tun ist und dass es dauert.
ein wenig Erfahrungsaustausch kann ja trotzdem nicht schaden :cheers:
Alles klar, ND 55/160, BE3/160, HD 135 Schieber 4.0!
Löcher im Filter, 5mm ND und 8mm HD!
Bearbeitet von mrfreeze
ich bin bei 162 oder 165. wobei das im endeffekt keinen unterschied gemacht hat.
das fährt mit sip road 3 super. ein extrem saugender resopott hat den 28er si aber in die knie gezwungen, auch weil keine größere hd verfügbar war.
Am 19.3.2020 um 13:36 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Grün LTH Box
Schwarz SIP Road 3.0
Rot Polini Box
@pv211 wie liegen denn LTH und Polini bez SIP3 bei der Läutstärke?
Welcher ist am "unauffälligsten" oder auch gefühlt am "leisesten"?
Baue ne original 200er PX mit späterer Option auf mehr auf.
Puff kommt jetzt schon mal drauf und muss dezent sein.
Gruesse PK
Am ‎27‎.‎03‎.‎2020 um 13:41 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Hab gestern meinen Motor auch fertig abgestimmt. Läuft sehr harmonisch und ausgeglichen - ein idealer Daily Rider. Hier meine Bedüsung als Hilfestellung.
M232/60Hub/178/128/ - 26er SI (flache T5 Version) Polini Box.
Schieber muss 4.0./BE3/160 HD 135 (kann später auch auf 132 runter) ND 140/52 (2,69) (2.8 war einen Ticken zu mager - 2.4 is zwar fahrbar aber zu fett).
LLD 1_3/4 raus. Düsen stehen wegen Eigenbau Ansauger komplett frei.
Hallo Leute. Ich fahre einen M244 (unbearbeitet) mit VForce 4 und bisher 30er PHBH und Megadella L4 Compact Auspuff. Jetzt wollte ich einen Polini PWK 34 verbauen. Hat mal wer Bedüsungsvorschläge für mich?
vor 10 Stunden hat Shorty77 folgendes von sich gegeben:
Lass es bleiben. Der dello ist so dankbar und der Polini eine zicke.. bring vermutlich kaum mehre  in stung außer Arbeit.
wo ist dein Problem mit dem DELL’ORTO?
Auch wenn es kein Bedüsungsvorschlag ist:
Lass es bleiben mit dem Polini PWK.
Den hatte ich auch ausprobiert. Da geht zu wenig durch das Schwimmernadelventil. Das ist eine echte Engstelle. Die Schwimmerkammer ist auch sehr klein. Ich habe dann doch mehr Geld in die Hand genommen und einen Keihin 35 AS genommen. Mit dem läuft das jetzt.
Eine leergesaugte Kammer macht keinen Spaß...
Ich weiß auch nicht, ob mit einem Megadella der 35er notwendig ist...
Nadelventil hab ich schon optimiert. Schwimmerstand passt auch. HD hab ich eine 145 und ND 45, Nadel JJK 2 Clip von oben. Unten raus geht das geil, oben raus auch. Nur Mittig stotterts einigermaßen. Leistung und Ansprechverhalten finde ich jetzt schon besser als beim Dello.
Ich bin gerade auch dabei mir einen quattrini Motor aufzubauen.
Schon vorhanden ist:
-Malossi v one Gehäuse
-Originales und neues Px Getriebe mit kurzem 4ten (36 Zähne)
-Primärzahnrad 65 Zähne mit verstärktem repkit
-SIP Langhubwelle 127mm Pleuel
-Pinasco si 26 mit Venturi und Pinasco Airbox
-sip vape mit statischem zzp
-S&S Edelstahl Auspuff mit S Plus Dämmung
Was noch fehlt ist die Kupplung, wird wohl die Superstrong ultralube mit 24 Zähnen werden und natürlich der Zylinder.
Jetzt kommt meine Frage:
Ich kann mich nicht entscheiden ob es der m232 oder der m244 werden soll! Der Vorteil beim m232 wäre, dass man mit den Steuerzeiten spielen kann oder lieg ich da falsch? Ich werde die Drehschieberfläche nicht bearbeiten. Ich will lediglich die Überströmer fräsen.
Hat mir jemand eine Empfehlung welcher von beiden Zylindern sinnvoller wäre?
Wünsche allen noch einen schönen Sonntag und bleibt gesund!
vor 1 Stunde hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
Dann kannst du dir den Aufriss sparen!
Der Einlass ist deutlich wichtiger als "angepaßte Überströhmer"!
vor 6 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Du meinst mit Aufriss den gesamten Motor?
vor 11 Minuten hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
Ja!
Der M232/M244 giert nach Einlaßzeit, der Drehschieber ist dafür eh eigentlich schon zu klein, merkt man sofort wenn man auf Membran umbaut, darum sollte man den Einlass auch sehr stark bearbeiten bei Drehschiebersteuerung!
Bearbeitet von Han.F
vor 19 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ja!
Das stimmt- mein Drehschieber war stark bearbeitet und ich hab sogar bei der Kurbelwelle was abgenommen,  damit ich mehr Einlasszeit bekomme - 135vOT und 70nOT - waren dann 27,3 PS mit Megadella. Exakt gleiches Setup, nur mit Membran  - 30,5 PS und vieeeel mehr Band.
Naja dass der Motor sein ganzes Können erst mit einem Membraneinlass zeigt ist mir klar. Ich will aber nicht das letzte ps rauskitzeln und habe noch nie einen Einlass bearbeitet und traue mich da nicht so recht dran um ehrlich zu sein. Einen adequaten und zuverlässigen Tourer bekomme ich auch so ohne den Einlass zu bearbeiten oder etwa nicht?
Dann macht wahrscheinlich der m232 mehr Sinn, da man einen größeren Spielraum mit den Sz hat, oder?
vor 39 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Welchen Vergaser bist du da gefahren?
vor 28 Minuten hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
Was ich mit sparen gemeint habe ist, dass du dann unter Umständen sogar weniger Leistung hast als mit einem Malossi Sport und somit deutlich mehr Geld für nix ausgegeben hast!
Lese dich in die Drehschieberbearbeitung rein, mach ~ 130/70 mit ~1mm Dichtfläche seitlich (Achtung mit der Überdeckung zur Welle), dann macht das Sinn!
So wie du das vor hast, wird das sicher auch laufen, aber das tun deutlich billigere Setups auch!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
