Wenn du dir DS gestalten nicht zutraust nimm ein v-one Membrangehäuse oder tausch deins. Ist jetzt auch nicht unbedingt lauter...
ich möchte mir einen 244er Motor aufbauen und bin unsicher bei der Wahl von Getriebe/Übersetzung. Folgende Teile habe ich schon:
-244er Quattrini
-60er SIP Performance Welle
-30er Dellorto mit MRP DS Ansaugstutzen
-SIP vape Zündung
Ich denke jetzt drüber nach, ein neues Malossigehäuse zu nehmen und den Motor komplett neu aufzubauen. Kulu wird wohl ne BGM Superstrong. Was fahrt ihr für Getriebe/Übersetzungen und was gibt es da am Markt, was dauerhaft hält ?
Grüße Jochen
vor 56 Minuten hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Servus Zusammen,
kurze Zwischenfrage.
Das "A" auf dem M232 Kolben wird schon in Richtung Auslass montiert, oder?
12764468_978524342216579_7573856387736619125_o_thumb_jpg_d72dc33b56da29b902199783b419b585.jpg
Nein, dachte ich ursprünglich, is aber bei meinen 3 verbauten nicht so.... zu meiner Schande muss ich gestehen, das ich den Kolben 2000km falschrum drinnen hatte.... wenn der Auslass bearbeitet wird, dann fädelt er ein, der Ring :censored:
Pins beachten ....
Das A schaut nicht zum Auslass!
Der Quattrini Schriftzug im Inneren des Kolbens zeigt zum Auslass.
Man sieht es auch schön wenn man den Kolben in den Zylinder steckt. Wenn verkehrt fluchten die Überströmer nicht.
Bearbeitet von mrfreeze
Am 5.4.2020 um 20:10 hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
Naja dass der Motor sein ganzes Können erst mit einem Membraneinlass zeigt ist mir klar. Ich will aber nicht das letzte ps rauskitzeln und habe noch nie einen Einlass bearbeitet und traue mich da nicht so recht dran um ehrlich zu sein. Einen adequaten und zuverlässigen Tourer bekomme ich auch so ohne den Einlass zu bearbeiten oder etwa nicht?
Dann macht wahrscheinlich der m232 mehr Sinn, da man einen größeren Spielraum mit den Sz hat, oder?
Auch ich empfehle den DS zu bearbeiten. Da verschenkst Du sonst wirklich viel. Habe ebenfalls an der Welle noch was weggenommen. Aktuell etwa 69/125, wobei ich bei der nächsten Revision noch etwas dazugeben werde.
vor 1 Stunde hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Servus Zusammen,
A nach oben. Auslass auf Italienisch heißt...A steht hier für die Größe des Kolbens ;-)
Pins weg vom Auslass, Kolbenfenster/Cutout vom Boost beachten (falls vorhanden), so kann man zu 99% nichts falsch machen!
Auf alles andere ist kein Verlass!
Bearbeitet von Han.F
vor 11 Minuten hat VeloceBahram folgendes von sich gegeben:
korrekt :thumbsup:so is es
vor 46 Minuten hat VeloceBahram folgendes von sich gegeben:
Aha, ok. :blink:
Dankeschön!
Die Italiener sind schon ein spaßiges Völkchen... :whistling:
vor 12 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Pins beachten ....
verdammt jetzt hab ich mich grad gefragt ob ich das nicht falsch gemacht habe.
zum glück mach ich immer viele sinnlose fotos, da konnte ich das finden (man erkennt vorsichtig einen text mit pfeil in die andere richtung) :-D
erinnern kann ich mich aber daran nicht mehr :cry:
vor 12 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
So ist es, dem gibt es nichts hinzuzufügen! :satisfied:
moin
nochmal ne Frage zum Getriebe...ich überlege ne 25/62 (BGM Superstrong) mit originalem Lusso Getriebe und Benelli Nebenwelle (GPX kurz) zu fahren. Hat da jemand ne Meinung zu ?
vor 2 Stunden hat Figueira folgendes von sich gegeben:
moin
Ich habe 24/62 verbaut und diese Getriebeabstufung
12/55
13/40
17/38
20/36
    • Bei mir ist die Ursache des nicht richtig trennen wollens glaube klar
    • Servus zusammen,   Ich bin nach 25 Jahren Abstinenz wieder zum Rollerfahren und -schrauben gekommen. Aktuell ist es eine PX 200 alt, die ich gerne selber fahren möchte….. Jetzt hatte ich den Motor gespalten, alles getauscht und wieder zu und stelle fest, dass sich ein Riss gebildet hat an der Motorgehäuseschraube, die am Zylinderfuss sitzt! Foto anbei! Alles über Kreuz und mit Drehmoment angezogen und trotzdem Sch… gelaufen? Habt Ihr eine Idee, was man machen kann?  Ist Schweissen möglich? Oder neues Gehöuse? Malossi VR One bei Volabnahme - gibt es da eine Chance? Vielen Dank für Euren Rat und Eure Hilfe! LG Tom
    • Heute mal der nicht richtig trennenden Kupplung auf den Grund gegangen, und da kam uns gleich mal was entgegen: KM Stand ca. 3300     Neu SIP Cosa 2 mit Ring und BGM 22 passend zur verbauten 65er BGM Primär     Trennt und läuft wieder... dann klappt es auch mit dem Nachbarn... ähhh Schalten         So a hydraulische Hebebühne und vollausgestattete Werkstatt ist schon was schöneres als aufm Boden in meinem Carport.
    • ``Magst du Kinder?``   ``Mit Senf geht´s..``
