Guten Morgen liebe Blechroller Gemeinde.
Nachdem sich gestern Abend mein Smallblock Quattrini mit gefressenem Pleuellager verabschiedet hat :wallbash:, denke ich über einen ganz neuen Motor nach.
Pinasco Gehäuse mit Kingwelle 62 oder 64. Bei welchen Zeiten lande ich da mit M232 oder M244 unbearbeitet?
Danke schon mal für den Input
Bearbeitet von Hjey
Beileid zum m1x.
ich hab zwar keine Zeiten für dich  fahre selbst 60hub m232 Mit 130/190 auf px Block. Bei einem Neuaufbau würde ich dir allerdings von pinasco Block abraten. Besser Malossi Gehäuse VR one mit ner Vollwange zb von Fabbri.
Gerade eben hat maxo folgendes von sich gegeben:
Beileid zum m1x.
warum kein Pinasco? was spricht dagegen? es fahren Einige mit Original oder Cosablock und M260 rum und da passiert nichts. Und das Pinasco ist qualitativ besser, zumindest sagen das meine Gehäuse.
Ach, was flüstern dir denn deine pinasco Gehäuse ?
Bei meinem waren die Lagersitze nicht maßhaltig. Hat mir das Gehäuse aber nicht gesagt.
Und klar geht das auch mit px und Cosa Block. Fahre ich beides selbst. Nur wenn man von vorne anfängt würde ich meinen sich die beste Basis zu holen bei der angestrebten Leistung.
Was fremdgehäuse betrifft muss man nur mal ins pinasco Topic schauen. Da gabs Schweizer Käse Guss beim Röntgen, Lagersitze können passen müssen aber nicht etc.
Malossi hat da bessere Qualitätsstandards mit ordentlichen Einlass. So zumindest die Erfahrung aus meinem Umfeld.
vor einer Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Bevor es hier zum Pinasco Topic ausartet, lassen wir das lieber bleiben. Nur noch so soviel dazu....wieviele Malossi Gehäuse wurden denn geröntgt? Ich sags Dir....keine. Denn das ist keine Qualitätskontrolle die am Ende jedes Gehäuses steht, da nicht bezahlbar. Stichprobenmässig vllt 1 Pro Charge, aber da können hunderte das selbe Problem haben ohne dass es auffällt. Sonst müsste man den 251 generell in Frage stellen oder? Ich hab meines beim King geholt und die Qualitat ist 1A und für den M260 mehr wie ausreichend. Sollte beim Malossi mal das Getriebe versagen bin ich sicher dass es da genauso das Gehäuse verreisst. Darum von einem Produkt ABZURATEN ist bisschen übertrieben ,aber wenn das Deine Einschätzung ist, dann soll das für Dich ok sein.
Sorry aber man weis das es bei pinasco bis in späte chargen Probleme mit zu großen Lagersitzen gab. Das is nicht wegzudiskutieren. Da hätte ich halt  keinen Bock drauf.
Und ja bei einem derben verschalter zerreißt es dir jedes Gehäuse. Das war aber nicht die Frage.
Mir ging es lediglich darum einen Tipp zu geben. Was man daraus macht is dann was anderes. Sich aber hinzustellen und zu sagen das ist alles super, da passiert nix... eher eindimensional...
vor 6 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Meine Empfehlung wäre die original Quattrini Welle mit 60 Hub, malossi oder Lusso Gehäuse mit 232 Zylinder, da kannste noch bisschen mit den Zeiten spielen.
Falls Du noch keine Teile hast - ich komme im Moment eh zu nichts und hätte Gehäuse, Welle und Getriebe für ein M244 Projekt über.
Bei Bedarf einfach melden.
vor 1 Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Also wenn ich im Malossi VR one Gehäuse Topic so lese, dann scheinen die auch Probleme mit der Maßhaltigkeit bei den Lagersitzen zu haben.
vor 8 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Keiner Zeiten parat ?
Im diesem Topic wirst du sicher fündig wenn du blätterst! :-D
Ich hab mit 64 Hub und 1mm Fudi 178/123 mit M244!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 19 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
VR One, 64Hub, 2mm FD -> 179,x / 124,x VA27,39
Kurven dazu und weitere Zeiten findest Du hier im Tonic ... ca. Mitte April
Am 27.6.2020 um 18:00 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Bei mir sind mit 62 Hub und 244er auf VR-one gesteckt 124/177 rausgekommen. Fudi 2mm und 1.3 Kodi...wenn ich mich recht erinnere.
Ich habe auch noch ein Pinasco-Gehäuse im Einsatz. Was mich dabei am meisten gestört hat, war die verkackte Dichtfläche am Zylinderfuß. Da war nix mit Planfläche. Habe ich dann mühevoll von Hand mit ner geschliffenen Platte geplant.
Am 27.6.2020 um 16:11 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Warum 60iger Welle?
vor einer Stunde hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Warum 60iger Welle?
da ich die in 2 Motoren hab und dabei der Preis und die Qualität echt stimmt.
vor 9 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Wurde die Quattriniwelle auch bearbeitet zwecks Membranmotor...
oder einfach original verbaut?
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 12 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Eingebaut ohne Bearbeitung, nur das Gehäuse gefräst.
vor einer Stunde hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
A Spezi fährt sehr erfolgreich die SIP ds Welle in seinem Membran Gehäuse...
Welle logischerweise unbearbeitet am Standartgehäuse nur soweit wie möglich Fräsen.
Am 27.6.2020 um 18:04 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Am 28.6.2020 um 13:50 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Darf ich mal fragen welche Übersetzung ihr fahrt?
Fahre 200er lusso Getriebe, kurzer 4ter, 25/62, 57er Welle (Quattrini), M232, 24er SI , mit Originalluftfilter und Sip Road. Läuft nicht optimal, weil Bedüsung oben herum noch viel zu fett. Aber der Motor zieht die 25/62 Übersetzung ohne Probleme. Der drückt unten herum so anständig, das keine Ganganschlussprobleme aufkommen. 50km/h im 4ten aus der Ortschaft raus,  den Hahn auf und gut und läuft schön ruhig, ohne großartige Vibrationen. Fahrcharakteristik wie ein originaler 200er mit 10 PS, nur halt mal 2.
Bearbeitet von fozzibaermopped
vor 23 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Hat mit 100/80-10 im 4. das gleiche Verhältnis wie ein org. 200 mit 3.50.
Der Motor würde auch noch eine längere Übersetzung locker vertragen - ich (und der Rahmen) allerdings nicht. Mehr Topspeed brauche ich nicht und die so anliegende Dynamik macht mir sehr viel Spaß.
Kommst doch auch aus Bremen - kannst Dir das gerne mal ansehen
Bearbeitet von collyn
Gibt es nachdem jetzt einige den Zylinder fahren, eine Empfehlung an Box Auspuff?
Irgendwie habe ich mit zunehmenden Alter keine Lust mehr aus Reso und ständig in der Luft stehendes Vorderrrad :-D
aktuell verbaut
M244 mit Quattrini Welle
28er Polini PWK Vforce
SIP Sport Zündung
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
