Jemand die SiP 3.0 Box auf einen M232 schon gefahren?
Bearbeitet von Muscma80
Am 10.7.2020 um 09:24 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ich habe mich bei meinem neuen BFA Projekt zu einem kompletten Benelli Getriebe inkl Antriebswelle entschieden
Darf man fragen welches?
LG Rudi
Welche SI Leerlaufdüse im SI26?
Bedüsungsfrage:
ich fahre einen 60 hub Quattrini M232 (=244) mit Quattrini Drehschieber Welle fixer Zündung 18grad,
SBoxIII und einem SI 26 "Pinasco" Vergaser mit MRP Trichter (also ohne Luftfilter)
  • 142 HD
  • HLK 140
  • BE3
  • LLD60/160
  • 1.5 raus
Motor läuft Teillast und Vollast perfekt und stabil
Bei Hahn zu ist er im Schub weich ohne viel "nachgeruckel" also auch ok. Gasannahme auch gut.
Bei ganz niedriger Teillast ist der einzige Bereich den ich nicht "ruckelfrei" hinbekomme.
Deswegen möchte ich eine Umfrage hier starten:
Welche SI Leerlaufdüse fahrt ihr auf ähnlichen Setups?
PS: habe das BGM düsens set:
https://www.scooter-center.com/de/nebenduesenset-bgm-pro-dellorto-typ-9892-si-58-60-62-65-68/160-bgm857kt?number=BGM857KT
vor 20 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Welcher Schieber? Noch mit Tasche?
nicht mehr der originale mittgelieferte Pinasco Schieber
hab getauscht auf nen glatten Schieber ohne lasche
Moin, gestern ist mein Quattrini aufgeraucht.
Ohne Vorzeichen bei ca 120km/h Fest.
Richtig viel bin ich den Zylinder noch nicht gefahren ( ca 2500Km in 1,5 Jahren ) aber schon oft zügig.
Hilft ja nix, zum Glück Roller gut abgefangen und sieht so aus als ob es "nur" den Zylinder erwischt hat.
Jetzt Grübel ich natürlich was da los gewesen ist.
Anbei mal paar Bilder
IMG_20200919_201044.thumb.jpg.1df0c83bd55aeb9c771636f3111fcd84.jpgIMG_20200919_201803.thumb.jpg.c48578360261e9837f0df434e2f5cb5a.jpgIMG_20200919_202418.thumb.jpg.a98b500e54f4f2d2f4849db2b9a61c13.jpgIMG_20200919_203403.thumb.jpg.96054793fa08f3ff8d3c706968d6a089.jpgIMG_20200919_203413.thumb.jpg.2605bc91694951f0087647d1f1b9fcd3.jpg
Moin gestern das erste mal mit dem 35er tmx gefahren.
bis 3/4 has läuft alles super. Bei Hahn voll auf ruckelt es und sie beschleunigt nicht mehr weiter.
bin von 310HD auf 280 gegangen, gab aber keine Besserung.
ND27,5
Nadel 56 ganz mager gehängt
HD280
Jemand eine Idee?
@Basti
fahr auf dem  Membran 251er pinasco  Motor mit 35er Mikuni
56 Nadel zweiter Clip von oben
(also reltiv mager)
30er ND
310 HD
ist so zwar etwas zu fett
läuft aber seit 3000 km
PS: und ohne Pumpe läuft das bei mir nicht.... immet abmagern bei Vollgas und oder längeren strecken wo man schnell fährt...
Bearbeitet von AIC-PX
vor 39 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Marchald
Wenns einer mit dem plastiklogo ist dann weg damit... gibt ein gutes video von shiny red... da ziehts das logo in die ansaugung... dann geht nichts mehr
vor 10 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Fehlt da ein Stück vom oberen Ring?
Jo sieht so aus.
Nur warum an der Stelle, hatte erwartet das der Ring evtl. am Auslass gebrochen ist, obwohl ich den nicht wirklich viel Breiter ca 62% gemacht habe
Aber dort ?
vor 7 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Bitte mal die restliche konfig schreiben
244er Drehschieber 130/190 / 30, Auslass etwas in die Breite ( ohne Durchbrechen ca 62% )
60er Welle Newline S+ und TMX30
HD:280 und ND:20 Nadel 5EL68 in 2ten Clip von oben
Sip Vape variabel ( Wie ich sie geblitzt habe weiß ich gerade nicht mehr, aber Kolbendach sieht ja irgendwie nicht nach Falscher Zündung aus. )
PJ ist angeschlossen aber weiß die Düse nicht mehr.
Rahmensaugung
Fast Flow
vor 7 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
1 : 33 wäre besser gewesen. Das Öl hat niedrigen Flammpunkt....
Fahre immer das Oel und 1/50, sollte ich in Zukunft auf 1:35 gehen ?
Die Tage zerlege ich den Motor, Check die Kurbelwelle,Drehschieber usw.
Dann bekommt er gleich langen 1&2 Gang
Aber irgendwie würde ich gern wissen was jetzt auf einmal nach vielen zügigen Fahrten nicht mehr gepasst hat.
vor 15 Minuten hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Jo sieht so aus.
Aber dort ?
Wie sieht der Ringpin am Kolben aus? Bei den 60er Smallframe Kolben von Quattrini gab's an der Stelle mal Probleme. Da hatte sich der Pin verbogen
Am 20.9.2020 um 13:49 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ich bin mir unsicher, ist es abmagern oder zu fett? Richtiges ruckeln und kommt nicht vorwärts
Hatte auch mal so nen Marchald
war unfahrbar - hat voll überfettet und hat meines erachtens viel zu wenig filterfläche.
Ich wett mit dir das du ohne Filter oder mit nem großen RAM AIR die Probleme los hast
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
