vor 23 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Wie sieht der Ringpin am Kolben aus? Bei den 60er Smallframe Kolben von Quattrini gab's an der Stelle mal Probleme. Da hatte sich der Pin verbogen
vor 10 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
kratz die ringe doch mal frei und leg sie nebeneinander. der untere sollte nach der theorie ja noch die normalen maße haben.
schlagartig fest war meiner auch, soweit mir ersichtlich die selbe stelle nur weiter oben.
Heute mal die Kolbenringe rausopperiert.
Beide Kolbenringe sind komplett und beide Ringpins sind I.O.
Zerlegen werde ich ihn eh, aber was mach ich dann anders ?
Kann es am zart verbreiterten Auslass gelegen haben ?
In Zukunft mehr Oel fahren ist ja nicht das Problem.
vor 34 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Mit dem Auslass hat das nix zu tun. Hätte auch eher auf zu mager/heiß/Öl vergessen/zu wenig getippt.
freimachen, Alu rausschleifen und wieder fahren.
Ich auch!
mehr Öl bringts
vor 4 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Hat jetzt schon wer diese Welle verbaut und kann kurz berichten?
Könnte meine Entscheidung etwas leichter machen...
Würde mir gerne einen gemütlichen Tourer mit ca. 35 Ps aufbauen:-D
https://shop.sip-scootershop.com/de/product/glockenwelle-sip-performance-uncle-tom_45022700
Klinke mich da ein. Möchte die 62er mit 105er Pleuel als Glocke für mein VMC 177 Alu versuchen. Text liest sich ja immer schön.
Benötige bitte mal Hilfe bzw. Tipps:-D
Welche Steuerzeiten sind anzustreben?
Muß vorab sagen, das ich den Auslass erstmal nicht bearbeiten werde!
Setup ist:
Pinasco Master auf Membraneinlass gefräst und gespindelt
Quattrini M244
62er Sip Uncle Tom Welle mit 127er Pleuel
Keihin Pwk 33
Entweder Vforce 2 oder RD mit Boyesen
Lusso Getriebe 23 oder 24/65 mit 36 Zähne 4tem
Bgm Superstrong CR mit EBC Belägen 5xl 5xxl Federn
Originale Zündung mit abgedrehtem Elestartlüfterrad
Pipedesign Bullet HS 220 oder wahlweise Nordspeed Viper Box
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 59 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Bei den Aupuffanlagen wirst um das fräsen des Auslasses wohl nicht rumkommen.
Der Mussolini Auspuff mag niedrige (z.B. 132/175) wie auch hohe (128/200) Steuerzeiten :whistling:
vor 3 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
So wie ich es bis jetzt in diesem Topic heraus gelesen habe, fahren mehrere Leute mit ungefrästem Auslass + Resoauspuff und erzielen damit sehr passable Ergebnisse!
Bullet wäre halt von meinem MHR Motor übrig und da hat er mit ungefrästem und gefrästem Auslass sehr gut funktioniert...Nsr Viper Box hätte ich von einem Kollegen zum probieren...
Am 10.9.2020 um 12:35 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
ich möchte meinen M232 neu beschichten lassen und hätte deshalb gerne gewusst, mit welchem Einbau-/Laufspiel neue Zylinder ausgeliefert werden und was hier empfohlen wird?
Danke!
Am 10.9.2020 um 15:54 hat Freimut folgendes von sich gegeben:
Gasgas Outlet hat meinen kleinen Quattrini (M1X) beschichtet.
Ich hab den neuen Kolben mit hingeschickt und ein Laufspiel von 7/100 angegeben...läuft bis jetzt sehr gut!
Am 10.9.2020 um 23:13 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Den großen würd ich aber was höher gehen.
9/100 sollte da passen beim Aluzylinder mit dem Durchmesser.
Hi,
Danke für eure Rückmeldungen. :thumbsup:
Wie oben bereits erwähnt möchte ich meinen M232 neu beschichten lassen, deshalb habe ich gestern einen neuen Zylinder inkl. beschichteten Kolben in der Größe A beim örtlichen Motoreninstandsetzer vermessen lassen.
=> Einbau-/Laufspiel liegt neu bei 5/100 mm!
Ciao
Am 30.9.2020 um 11:20 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Wo gibt es denn die Wundertröte? Allgemein konkretere Infos?
Eine Frage zur Haltbarkeit/Standfestigkeit  des 244er....
Wie viel km habt ihr schon gefahren,bzw auch Touren mit 2-3tsd km?
Mich würden die Langzeiterfahrungen interessieren.
Gruss
vor 39 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Du überlegst auch wegen Polini oder Quattrini?
Neee,ich hab selbst 3x polini 221 und 1x quattrini 244 am laufen....Frage war aus reiner Neugier...
Ah so... Bin immer noch am grübeln ob Polini oder Quattrini für meinen Gespann Motor...
Oder doch Malossi Spocht? :lookaround:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
quattrini
Am 2.10.2020 um 07:39 hat funthomas folgendes von sich gegeben:
Gruss
Moin Thomas,
liege ähnlich mit 4000km+ und musste unfreiwilig nichts machen. Springt auf den erste Kick an und verbraucht mit >5l/100Km m.M.n sehr wenig (Stadt). Wird sportlich bewegt und nicht geschont.
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 3 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
quattrini
Quattrini
Habe auf meinem jetzt ca 1400km gefahren,null Stress
Dieses Jahr waren wir auf Italien tour,2xpolini221 ,1x quattrini 244,1x M200,....liefen alle in 5 tagen 1600km ohne Probleme...
Dann mal Butter bei die Fische :
Welche Version?
Ich möchte mit SI 24/26 und Box (welche? Polini?) fahren. Reisetempo soll bei 110 liegen, bisschen Luft zum überholen wäre schon gut.
Welche Übersetzung sollte ich anstreben?
Basis wird ein Cosa Block,die Cosa primär ist vorhanden
Wäre nett, wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte :cheers:
Gruß,
Humma
Hatte in D einen der ersten 244er:
9.000km bis jetzt und nie ein Problem gehabt
26SI Megadella 24/64
Davon 8.000km Touren
auch mal 700km am Tag
Entgegen allen Unkenrufen am Anfang dieses Topics: überhaupt keine gravierenden  Spuren am Kolben wegen Kippen wegen fehlendem Fuß
Den Motor habe ich jetzt neu gemacht inkl neuen Kolben
vor 18 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Welche Version?
Gruß,
Humma
232
60er DS Welle
26si
Polini Box
Übersetzung mit Gespann kann ich leider nicht einschlagen was sagen die anderen?
22/68?
    • Jupp   Hab schon total Bock auf das 200er V-one, dass noch unten im Keller liegt.....
    • Ich versuche nicht nur das Schlechte zu sehen, habe ja auch zunächst einmal versucht zu verstehen wie das zustande kommt. Aber mal andersherum gefragt: würdest Du Dich darüber freuen wenn Du plötzlich 4x soviel bezahlen sollst, und zwar für genau das Gleiche was Du bis bisher auch schon hattest? Würdest Du die Berechnungsgrundlage nicht zumindest infrage stellen?   Ich verstehe das über die Zeit alles teurer wird, das sehen wir gegenwärtig ja in nahezu allen Bereichen des täglichen Bedarfs. Aber Faktor 4 (oder bei einigen Leuten auch mehr) - halleluja! Da muß es doch zumindest eine gewisse Kritik erlaubt sein, oder seh ich das komplett falsch?   Dennoch freue ich mich auch über kritische Stimmen, ich möchte nicht ausschließen daß man in manchen Bereichen vielleicht ein wenig Scheuklappen auf hat, will sagen: andere Leute haben andere Blickwinkel und/oder Sichtweisen, manchmal erklärt sich ja auch dadurch der eine oder andere Zusammenhang.
    • Das müsste der Roller vom Axel gewesen sein. So ein wilder 150ccm Wasserkühler von Aprilia (oder so was ähnliches) Damals alles mit TÜV
    • Ist der Vergaser zu fett abgestimmt? Das killt auch gerne mal Kerzen
    • Irgendwas sagt mir der Roller. Müsste dann aber in den 90ern auf nem Run gewesen sein. wird aber nicht verwechselt mit der PX von Teasy, oder? Gut, es gibt deutliche Unterschiede, aber Gelb und Carbonteile, nicht, dass da jemand was vertauscht…wobei, das wäre weit hergeholt…ach egal…die Grippe, das Fieber
