vor 23 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Wie sieht der Ringpin am Kolben aus? Bei den 60er Smallframe Kolben von Quattrini gab's an der Stelle mal Probleme. Da hatte sich der Pin verbogen
vor 10 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
kratz die ringe doch mal frei und leg sie nebeneinander. der untere sollte nach der theorie ja noch die normalen maße haben.
schlagartig fest war meiner auch, soweit mir ersichtlich die selbe stelle nur weiter oben.
Heute mal die Kolbenringe rausopperiert.
Beide Kolbenringe sind komplett und beide Ringpins sind I.O.
Zerlegen werde ich ihn eh, aber was mach ich dann anders ?
Kann es am zart verbreiterten Auslass gelegen haben ?
In Zukunft mehr Oel fahren ist ja nicht das Problem.
vor 34 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Mit dem Auslass hat das nix zu tun. Hätte auch eher auf zu mager/heiß/Öl vergessen/zu wenig getippt.
freimachen, Alu rausschleifen und wieder fahren.
Ich auch!
mehr Öl bringts
vor 4 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Hat jetzt schon wer diese Welle verbaut und kann kurz berichten?
Könnte meine Entscheidung etwas leichter machen...
Würde mir gerne einen gemütlichen Tourer mit ca. 35 Ps aufbauen:-D
https://shop.sip-scootershop.com/de/product/glockenwelle-sip-performance-uncle-tom_45022700
Klinke mich da ein. Möchte die 62er mit 105er Pleuel als Glocke für mein VMC 177 Alu versuchen. Text liest sich ja immer schön.
Benötige bitte mal Hilfe bzw. Tipps:-D
Welche Steuerzeiten sind anzustreben?
Muß vorab sagen, das ich den Auslass erstmal nicht bearbeiten werde!
Setup ist:
Pinasco Master auf Membraneinlass gefräst und gespindelt
Quattrini M244
62er Sip Uncle Tom Welle mit 127er Pleuel
Keihin Pwk 33
Entweder Vforce 2 oder RD mit Boyesen
Lusso Getriebe 23 oder 24/65 mit 36 Zähne 4tem
Bgm Superstrong CR mit EBC Belägen 5xl 5xxl Federn
Originale Zündung mit abgedrehtem Elestartlüfterrad
Pipedesign Bullet HS 220 oder wahlweise Nordspeed Viper Box
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 59 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Bei den Aupuffanlagen wirst um das fräsen des Auslasses wohl nicht rumkommen.
Der Mussolini Auspuff mag niedrige (z.B. 132/175) wie auch hohe (128/200) Steuerzeiten :whistling:
vor 3 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
So wie ich es bis jetzt in diesem Topic heraus gelesen habe, fahren mehrere Leute mit ungefrästem Auslass + Resoauspuff und erzielen damit sehr passable Ergebnisse!
Bullet wäre halt von meinem MHR Motor übrig und da hat er mit ungefrästem und gefrästem Auslass sehr gut funktioniert...Nsr Viper Box hätte ich von einem Kollegen zum probieren...
Am 10.9.2020 um 12:35 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
ich möchte meinen M232 neu beschichten lassen und hätte deshalb gerne gewusst, mit welchem Einbau-/Laufspiel neue Zylinder ausgeliefert werden und was hier empfohlen wird?
Danke!
Am 10.9.2020 um 15:54 hat Freimut folgendes von sich gegeben:
Gasgas Outlet hat meinen kleinen Quattrini (M1X) beschichtet.
Ich hab den neuen Kolben mit hingeschickt und ein Laufspiel von 7/100 angegeben...läuft bis jetzt sehr gut!
Am 10.9.2020 um 23:13 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Den großen würd ich aber was höher gehen.
9/100 sollte da passen beim Aluzylinder mit dem Durchmesser.
Hi,
Danke für eure Rückmeldungen. :thumbsup:
Wie oben bereits erwähnt möchte ich meinen M232 neu beschichten lassen, deshalb habe ich gestern einen neuen Zylinder inkl. beschichteten Kolben in der Größe A beim örtlichen Motoreninstandsetzer vermessen lassen.
=> Einbau-/Laufspiel liegt neu bei 5/100 mm!
Ciao
Am 30.9.2020 um 11:20 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Wo gibt es denn die Wundertröte? Allgemein konkretere Infos?
Eine Frage zur Haltbarkeit/Standfestigkeit  des 244er....
Wie viel km habt ihr schon gefahren,bzw auch Touren mit 2-3tsd km?
Mich würden die Langzeiterfahrungen interessieren.
Gruss
vor 39 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Du überlegst auch wegen Polini oder Quattrini?
Neee,ich hab selbst 3x polini 221 und 1x quattrini 244 am laufen....Frage war aus reiner Neugier...
Ah so... Bin immer noch am grübeln ob Polini oder Quattrini für meinen Gespann Motor...
Oder doch Malossi Spocht? :lookaround:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
quattrini
Am 2.10.2020 um 07:39 hat funthomas folgendes von sich gegeben:
Gruss
Moin Thomas,
liege ähnlich mit 4000km+ und musste unfreiwilig nichts machen. Springt auf den erste Kick an und verbraucht mit >5l/100Km m.M.n sehr wenig (Stadt). Wird sportlich bewegt und nicht geschont.
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 3 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
quattrini
Quattrini
Habe auf meinem jetzt ca 1400km gefahren,null Stress
Dieses Jahr waren wir auf Italien tour,2xpolini221 ,1x quattrini 244,1x M200,....liefen alle in 5 tagen 1600km ohne Probleme...
Dann mal Butter bei die Fische :
Welche Version?
Ich möchte mit SI 24/26 und Box (welche? Polini?) fahren. Reisetempo soll bei 110 liegen, bisschen Luft zum überholen wäre schon gut.
Welche Übersetzung sollte ich anstreben?
Basis wird ein Cosa Block,die Cosa primär ist vorhanden
Wäre nett, wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte :cheers:
Gruß,
Humma
Hatte in D einen der ersten 244er:
9.000km bis jetzt und nie ein Problem gehabt
26SI Megadella 24/64
Davon 8.000km Touren
auch mal 700km am Tag
Entgegen allen Unkenrufen am Anfang dieses Topics: überhaupt keine gravierenden  Spuren am Kolben wegen Kippen wegen fehlendem Fuß
Den Motor habe ich jetzt neu gemacht inkl neuen Kolben
vor 18 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Welche Version?
Gruß,
Humma
232
60er DS Welle
26si
Polini Box
Übersetzung mit Gespann kann ich leider nicht einschlagen was sagen die anderen?
22/68?
    • Das ist sicher so und kann man natürlich nicht gutheißen.   Aber es fragt leider keiner, ob es nicht noch weitere Gründe gibt, warum Bürger ausrasten, wie z. B. aufgrund der hahnebüchende Dummheit mancher Personen in Kreiskrankenhäuser oder in städtischen Bürgerbüros, wo der Amtsschimmel immer noch manchmal wiehert wie zu Zeiten Bismarcks im ausgehenden 19. Jahrhundert.   Dazu eine Anekdote, was meinem Augensternchen (meiner Frau) passiert ist.   Meine Frau wurde von ihrer Ärztin zu einem Untersuchungstermin in ein 20km entferntes Krankenhaus überwiesen. Heutzutage muss man bei unserem "hervorragenden" Gesundheitswesen, welches sich mittlerweile nur noch unwesentlich von denen in Gambia und Sierra Leone unterscheidet, auf einen Termin in einem Krankenhaus oft viele Wochen oder sogar viele Monate warten. Kennt wahrscheinlich jeder, der gesetzlich (und nicht privat) krankenversichert ist, aber selbst privat Versicherten passiert so etwas.   Meine Frau bekam einen Untersuchungstermin im Krankenhaus erst in 4 Monaten. Sie fuhr 4 Monate später mit ihrem dann 4 Monate alten Überweisungsschein ins Krankenhaus und meldete sich an der Rezeption. Eine dortige Angestellte sagte ihr in einen unverschämten Ton und was ihr einfiele, mit einem 4 Monate alten Überweisungsschein aufzukreuzen, denn ein Überweisungsschein wäre nur für ein Quartal gültig und das wäre vorbei. Weiterhin sagte die stinkende Ziege zu meiner Frau, dass sie nun sofort zu ihrer Ärztin fahren und sich einen neuen Überweisungsschein ausstellen und dann sofort wieder ins Krankenhaus kommen müsse. Ansonsten würde meine Frau nicht untersucht werden.   Unnötig zu sagen, dass man als Patient manchmal Angst vor der Untersuchung und der vielleicht negativen Diagnose hat und man sich schon seit 4 Monaten (größere) Sorgen macht.   Jedem anderem hätte man (ich) sofort mit dem Handrücken bei dem Ton und der kackdummen und noch dazu falschen Aussage (eine Überweisung gilt nicht nur ein Quartal, sondern ein ganzes Jahr!) ins Gesicht gedroschen. Mein Augensternchen tut das natürlich nicht, hat 4 Monate auf den Termin gewartet und hatte Angst vor der Untersuchung und einem eventuellen Untersuchungsergebnis.   Also fuhr mein Augensternchen zu ihrer Ärztin, wartete dort wieder eine Ewigkeit und sprach dann mit ihrem Anliegen vor und bat um eine neue Überweisung. Ihre Ärztin sagte ihr dann und völlig richtig, dass das nicht nötig wäre, dieser Fehler leider häufig gemacht wird und sich das falsche Gerücht, mit der angeblichen Gültigkeit einer Überweisung nur für ein Quartal, leider hartnäckig hält.   Ihre Ärztin war aber so nett und hat - damit die hirnverbrannte Dummbratze im Krankenhaus ihren Mund hält und die Untersuchung nach 4 Monaten endlich stattfinden kann - eine neue Überweisung ausgestellt.   Dann fuhr mein Augensternchen wieder ins Krankenhaus, wartete wieder eine Ewigkeit und gab ihre neue Überweisung dann ab und wurde dann auch endlich untersucht und zum Glück war dann alles o.k. Es war alles viel komplizierter und nervenaufreibender, als ich es mit meinen Worten zu schildern in der Lage bin, ohne zu weit ausholen zu müssen.   Was alles passiert wäre, wäre ich involviert gewesen, möchte ich nicht weiter und im Detail ausführen. Meine Zündschnur ist kürzer als mein Massekabel an meiner Lambretta/Vespa.   Aber das ist nur die Schilderung eines Einzelfalles, der natürlich kein Einzelfall ist und zusätzlich die Erklärung, warum Amokläufe nicht immer einen islamistischen Hintergrund haben bzw. nicht immer jahrelange Hänseleien und Demütigungen in der Schule ursächlich sind, sondern weil die Bürokratie in Verbindung mit galoppierender Dummheit, fehlender Erziehung in Sachen Höflichkeit und mangelndem Einfühlungsvermögen gegenüber Kunden (Patienten, Steuerzahler und Arbeitsplatzfinanzierer) der Grund für den ein oder anderen fürchterlichen Amoklauf sind.
    • So, neue Schokolade im Haus. Ich bin gespannt! Die Lindt 100% hat mich nicht überzeugt. Die 70% ist schon einmal der Hammer!
    • Danke für die nette Überraschung, wollte eh ne neue Jacke anfangen
