Am 21.9.2020 um 19:37 hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Heute mal die Kolbenringe rausopperiert.
Beide Kolbenringe sind komplett und beide Ringpins sind I.O.
Zerlegen werde ich ihn eh, aber was mach ich dann anders ?
Kann es am zart verbreiterten Auslass gelegen haben ?
In Zukunft mehr Oel fahren ist ja nicht das Problem.
Schau dir das Ringstoßspiel genau an, Kerze &Kolbendach sieht eigentlich gut aus, Laufspuren am Zylinder auch, Anzugsmoment könnte noch eine Rolle gespielt haben ...
Hab ich hier mal nachgefragt - ab 0,26 sollte es passen
https://www.germanscooterforum.de/topic/305012-quattrini-m232m244-f%C3%BCr-largeframes/?do=findComment&comment=1069198153
Am 2.12.2020 um 08:57 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Als Richtwert für das Stoßspiel gibt z.B. Grand-Sport folgende Formel an: mind. 0,036 mm Stoßspiel je 10 mm Bohrung => 57er Bohrung = mind. 0,21 mm Stoßspiel.
Bearbeitet von PK125XL_AT
Hat jemand so einen SIP Kickstarter Rally Style auf einem Quattrini 244 - 260 Motor montiert?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kickstarter-sip-rally-style_751221BL?q=Kicker rally style
Mein 244er hat schon eine Dekompressionsbohrung.
Würde gerne meinen schweren Conversionkicker aus Stahl gegen was leichteres, aber auch haltbares tauschen:inlove:
Bearbeitet von GT DRIVER
Gerade eben hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Der hält auch bei 260ccm ohne Dekompressionsbohrung.
Also hast du das Sip Teil verbaut?
Gibts ein Foto von der Seite ...wie er steht?
Ja wird verwendet.
Foto, leider nein, da die Vespa und der Motor derzeit zerlegt sind.
Aktuelles Foto kann ich dir nur von einem SportMotor in einer TS schicken.
Bearbeitet von mrfreeze
vor 40 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ja wird verwendet.
Soll bei mir auch wieder in eine TS!
Ist da auch der Sip Kicker verbaut?
vor 15 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
SIP Kicker auf der Sprint.
vor 1 Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ist das mit dem Ankicken trotz Deko bohrung immer noch kritisch fürs Material ?
will eigentlich eine etwas höhere Verdichtung als Standard einstellen....
nein, hab mit und ohne loch meinen motor mit nem alten GL kicker angeworfen
Am 11.12.2020 um 10:00 hat robhin folgendes von sich gegeben:
Steht noch so in der Werkstatt.
Drehmomente passten.
Demnächst baue ich ihn aus und werde alles einmal durchschauen besonders die Kurbelwelle.
Dann gleich langen 1 und 2 Gang rein.
Zylinder kommt neu, denke auch der Auslass wird gleich wieder etwas bearbeitet.
Zündung nen tick zurück und Hauptdüse oder Powerjet eine Hoch.
Obwohl er lange gut lief, erstmal Angst Einstellung machen.
Bearbeitet von Schlumi
vor 9 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Wunderbar...habe mir den Rally in schwarz bestellt!
Geiler Auspuff:-D
Ein Traum der Auspuff... :-D der Daytona schiebt unten etwas mehr... :whistling:
vor 1 Stunde hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
So fast fertig. Das Ding.
Was hast denn da jetzt alles drin?
also Hub, Übersetzung, SZ....
Hub 64, Komplettes DRT Getriebe mit Tannenbaum, Tannenbaum original 200er Übersetzung Primär 23/62, 1.Gang 12/55 2. 13/40 3.Gang 17/36 4.Gang 21/35,  KR Antriebswelle, Nordspeed RT 25, Mikuni TMX 30er. us.w
na, nicht schimpfen. konnte es nur nicht erkennen und ich checks immer noch nicht.
wenn das 20 vorreso sind is doch spitzenleistung bei 50ps?
ohne skalierung ist das mühsam.....:laugh:
Bearbeitet von Motorhead
vor 20 Minuten hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Hier mal mit der nessi und Box von Aic-px beim hornet waren es 40 ps Peak und bei 5600 20 ps
ps die Box is die mit mehr Leistung E2C4E1FA-939E-4F40-B8E1-1F0D13565617.thumb.jpeg.6387891e34ace494814d5aef41fb018b.jpeg
Alter mach doch mal Ganze Bilder hahahhahahaha da sieht man wieder keine Daten. also Grau ist Resibox?
vor 1 Minute hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Leider nur Fotos Daten erst morgen
grau war resi?... DU hast nen 252er?. Was hatte die ? 37PS? warum ist die so apprupt abgesackt am Ende?
vor 21 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Wahrscheinlich kalte Füße bekommen bei über 8000 :muah:.
Sehr schöne Kurven aber der Drehmomentverlauf wäre auch noch mal interessant.
vor einer Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
:-D kalte Füße schaut fast so aus .... heute nicht dazu gekommen die Daten zu ziehen werd aber noch nachgereicht ... ja es ist ein 252 und waren mit der Resi box 37 ps .... vielleicht kommt @AIC-PXdazu die Daten zu ziehen und in seiner Manier darzustellen das kann der besser als ich
  • Wer ist Online   1 Benutzer
