vor 13 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Hat mal jemend einen Koso Temperaturfühler in den M232/M244-Kopf gebaut? Also versenkt?
Die Oberfläche besteht ja im wesentlichen aus Kühlrippen.
Gerne Bilder posten.
Habe eine Rippe runtergefräst und mir Platz gemacht
vor einer Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
Haste mal ein Bild? Sehe da nix.... :whistling:
Bearbeitet von anatomus
vor 28 Minuten hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Klick auf den Link sollte zum Beitrag führen. Beitrag vom 06.08.2020
Nagut. Bei anderen Köpfen ist ja Platz.
Ohne in eine Rippe zu senken gehts beim Quattrini nicht, aber ich hab das jetzt da gemacht, wo "Fleisch" ist.
Bearbeitet von Deichgraf
die airbox hält Platz für das Jerichoding.
Ein leichter Effekt ab 7krpm  war beim Vorgänger zu merken. muss man noch mal genauer schauen.
Der Stein der schnellen 2 ist jetzt fertig zum Test verbaut. Der ist maßgeblich für die Leistung.
Mal sehen, ob er sich die 2 verdient hat.:-P
Hatte noch n Fremdkörper ins KGH bekommen.... deswegen ging nix mit Prüfstand. Dauert also nochmal ne Woche.
ein Stück BodenhüllenPVC wars nur. uffa.
Bearbeitet von BerntStein
Der Zylinder ist NUR hier bearbeitet. Der Kopf hat die Dichtfläche um 1,4mm nachgesetzt bekommen.
Kolben untendrunter nicht braun. Läuft zu kalt ? was tun ?
qs 0.85 Verdichtung so um 12.3 oder wat. eff 7.4 vielleicht
ich bräuchte dafür nen anderen Motor, als grad meinen. Der eignet sich für den Test nicht so gut.
hatte letztens ein so ein langes Horn drauf, das sich stetig verjüngt. Da war n leichter Effekt da. Nur müsste man das mit nem normalo SI Motor mit 125 65+ noch testen.
meiner schnauft bis 7k ja eh noch gut durch - da bringt das nix.
Es macht halt grad kaum wer etwas...
Der -edit !!: Smallblock- Motor ist auf der Bank und kriegt n update am DS usw.
 26er und 28er si sind eingetroffen.
Es wird eher der 26er, denk ich.
Problem ist, dass ich da die Polinibox ersetzen will, gegen etwas, das bissl mehr dreht aber nicht soviel, wie meine LTH Box.
vermutlich kürze ich die Polinibox.
so 24 PS bei 7k wären schön. hatte ja 21,x .
und die Bigboxen sind mir zu groß.
vor 19 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Danke für die Bilder! Hätte man nicht auch den kleinen Fühler nehmen können? Also M3 oder M4?
Diese zerbrechlichen Scheissdinger ... Da ist die Schraube hohlgebohrt und beim geringsten Anzugsmoment bricht die ab.
Männerzylinder brauchen Männertemperaturfühler!
vor 20 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
astrein! werde mein nächsten Kopf auch den "ordentlichen Sensor" verbauen
vor 40 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Klingt logisch und vernünftig - haste zufällig mal das Gewindemaß - also M6 oder M8 und die Schlüsselweite für den Fühler? Ist der hier?
vor 6 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Warum benutzt ihr den den trägen Fühler für den Kopf?
Das EGT-Set zum Tacho + ne kleine Schweißmuffe im Krümmer und ihr seht eure Temperatur auch in Echtzeit.
vor 15 Minuten hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Passt mit viel basteln auf den BfA und das Zwischenblech braucht man dann trotzdem noch ganz knapp
beim m260 passt sie auch nach Modifikation um den Auslass und oben im kopfbereich über dem Auslass
Am 2.11.2020 um 18:14 hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Ich fahr den 244er auf drehschieber mit box und 30ergaser ( war noch nicht auf der rolle, denke so 24ps). Habe 65/24 und kurzen 4.
1. Und 2. Könnten länger sein, sonst passt das für mich (bin aber groß und schwer)
Gibts da paar mehr Infos zum Setup, Steuerzeiten etc und evtl. eine Kurve? :-)
Möchte auf auf Drehschieber aufbauen und schwanke noch zw. SI und VHSA Gaser
vor einer Stunde hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Hi,
ich würde inzwischen einen Drehschieber mit SI Vergaser aufbauen.
Klar hast du Vorteile beim Einstellen mit einem Flachschieber, aber das bekommt man auch mit SI hin (denke ich).
Du kannst ja immernoch auf Flachschieber umbauen wenn dich der SI nervt.
Von der Performance wird das auch mit SI sehr gut fahren und du hast halt die Vorteile der Optik, Akustik und der Platzverhältnisse (Je nach Rollermodell).
vor 2 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Quattrini Drehschieberwelle 60mm, zylinder unangetastet st.z. nicht gemessen, einlass war 131 v.ot und 72n.ot.
Mit polini box und 30er phbh. Die rote ist die aktuelle kurve.
Ist schön zu fahren, hab mir aber mehr erwartet. Beim nächsten mal würd ichs komplett anders angehen
    • Beschreibung: Preis:  Standort:   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Bei älteren 6 poligen Ausführungen mit geschraubten Einzelspulen, sind das nur 2 Generatorspulen! Das gab es in den 50er Jahren auch bei Puch Rollern, Hercules Motorrädern usw. wo bereits beide Lichtspulen phasengleich parallel geschaltet sind.   https://www.motelek.net/bosch/zuendung/kontaktzuendung/k103_12v48w_lima.jpg   Diese Komponenten waren auch sehr ähnlich zu alten Vespa Rollern, folgende Aufzeichnungen führte ich vor vielen Jahren an einen 12V 5Ah Bleiakku mit hoher Entladetiefe durch.   https://www.motelek.net/bosch/licht/hercules/k101/k101_12v_geregelt.png
    • Bei einem orig. Zylinder würde ich da gar kein "geschiss" drum machen. Original 3 Beläge mit original Feder mit original Deckel. Bei der XL1 sind die Hebel nicht dumm, würde ich jetzt auch nicht dran gehen. Vielleicht mal einen frischen Zug mit teflon. Die lässt sich super easy ziehen! Bei den späten xl1 passt meist auch die XL2 Kupplung ohne Probleme, kann... muss man aber nicht mit XL2 Deckel kombinieren. Dann geht das nochmal leichter.
    • Eishockey? Wo? EV Landshut... da muss ich jetzt unbedingt mal wieder mit meiner Tochter (8) hin! Früher in meiner aktiven Zeit haben wir uns auch immer alle Heimspiele angeschaut... immer absolut geile Stimmung
