knappe 130 zu 70 .
wobei ich mehr Vorverdichtung fahre. Also dass ich bei 7000 noch Power mit Polinibox hab, ist kein Zufall nicht sondern erzwungen.
mir geht nur nicht ein, wie jemand die 27PS schon bei 6200 rpm herbringt und das bei weniger Verdichtung auch noch.
widerlich.
Das Motörchen sollte genau dokumentiert und prämiert werden. und weiter entwickelt !
Solche Ergebnisse wie seines und meines waren früher undenkbar am M244 mit si.
Mit PHB und AS ORI plus Drehschieber hab ich auch noch nicht mehr gesehen hier.
übrigens. Aber bitte: Wer was  hat bitte zeigen.
Das Krüppelchen kriegen wir also zunehmend in den Griff.
  • Confused 1
Najo, dann zeig ich meinen auch mal:
-200er block, dezent auf zylinder angepasst (vorher malossi)
-60er quattrini welle, steuerwange nach ot leicht verlängert
-28er si, mrp venturi, hoher vergaserwannendeckel, schlauch
-M232 gesteckt
-Polini box
-lüra elestart, zündung ducati 19°
-kein vodoo
Fragen zu ds-steuerzeiten, zyl-steuerzeiten und quetschkante kann ich leider nicht mehr beantworten, motor fährt so schon ne ganze zeit!
Zum thema vibrationen: ist der schönst zu fahrende motor den ich je hatte
Lg
  • Like 3
vor 2 Stunden hat booooster folgendes von sich gegeben:
-M232 gesteckt
-Polini box
-kein vodoo
Kodi? Fudi? Aufgeteilt? schaut jedenfalls sehr gut aus :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
vor 5 Stunden hat booooster folgendes von sich gegeben:
:music::music:
Am 9.8.2021 um 11:19 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Irgendwas zwischen 700 und 1000km runtergerissen, Motul710 - Zylinder mal inspiziert: läuft!
Fahre derzeit die SI24 Bedüsung von Max mit HD +2/+4 mit Polini Box.
Hatte beginnend ab 6250U/min im 4.Gang starke Vibrationen - hatte unter Verdacht:
- Pickup geprüft / ausgetauscht, OK
- Zündung geprüft, verstellt bis runter auf 13°vOT - hat den Vibra-Bereich nur leicht verschoben, Vibration bleibt, wieder auf 19°vOT
- Polini Box Auspuff - nix anderes zum Gegentesten da
- Kurbelwelle verdreht ->  Herbstarbeit...das wäre der GAU
- Motorlager: alle Lager kamen im Frühjahr neu, Lüfterrad kein Spiel, keine Geräusche, Kolben gegen Lüfterrad kein Spiel
im Zuge der Zylinder Inspektion mal zwei dünne Kopfdichtungen montiert
zuvor QK 1,05mm
jetzt QK 1,25mm
Probefahrt: nur mehr leichte Vibes..erstmal gegen 120kmh gezogen..wunderbar..viel besser
Vibrationen dürften wohl mit der (zu hohen) Verdichtung zusammenhängen. M244 ohne Bearbeitung, mit Dekobohrung.
Zumindest hab ich einen hoffnungsvollen Lösungsweg - werde noch auf 1,35mm QK gehen und hoffe das dann die Vibra-Geschichte zu Ende ist.
Hast Du mal die Werte für geometrische und effektive Verdichtung?
Ich bin bei meinem m260 auch noch den fiesen Vibes auf der Spur. Die liegen aber eher bei 4500 bis 5000 rpm. Also im Vorreso Bereich.
Welche Welle fährst Du?
also ich hab mit qs 0.85 keine Vibrationsthemen bzw schon garnicht ab Mitte raus.
Er wird aber eher zu warm, weswegen ich Richtung 1,0 gehen werde etz.
Das waren geom. 12.4 herum
effektiv um 7,5
vor 1 Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Bin nochmal mit meinem Straßensetup auf der Rolle gewesen.
M232 mit Polini Box
Stimmt die HD Angabe im Diagramm?
Ich springe mal rein und beantworte:
68%, 125/189.
Bedüsung ist eher so reingeschmissen was grob passt, nichts an der Zündung gespielt.
Danke !
ich such ja noch nach Fakten, ob für 30PS der Auslaß breiter muss.
Aber 68% ist am M244 ja schwierig oder ? die eine Seite ist am Stehbolzen ja recht knapp schon. die andere so 2-3mm vielleicht.
gelohnt hat es sich wohl.
Bearbeitet von BerntStein
Für 30 mit Polinibox reicht es auch, den VA auf ca 30 zu bringen. Auf Membran. Bei 68% landet man natürlich auf beiden Seiten in den Stehbolzenbohrungen. Eigentlich sogar schon viel früher.
Ich würde schrittweise den Auslass hochziehen und gucken was passiert.
Ja, nur erst noch gschwind auf der Einlaßseite für reines Gewissen sorgen.
Das ist aber schon relativ okay ausgehobelt und hat 200°.
ich stelle bald ein Bild vom Abguss ein.
ist schon ziemlich Arbeit, so ein DS.
ob maxos Motor mit 1.1 oder 1.2 qs (  Polinibox ) nicht sogar noch bissl mehr Druck aufbauen würde ?
vor 6 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
M232 mit Polini Box
Welches Ghetriebe hast du drin? also Marke? Nebenwelle?
Ich handhab das meist so wenn’s auf der Straße gut fährt kommt’s auf die Rolle.
QK war ich auch mal bei 1.0 was gefühlt nicht mehr Druck hatte…
HD170 is etwas fett weshalb das wohl wieder auf 165 geht. Steuerzeit is wie @re904schon sagt bei 125/189.
Getriebe
Benelli Nebenwelle Extra Kurz
Original Piaggio Getrieberäder
BGM Superstrong  CR 24/62
Lässt sich so entspannt fahren.
vor 3 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Danke !
Nach wie vor geht es ja aber noch um einen DS mit SI Vergaser richtig?
Ein Membraner mit Glocke und VF ist ja total easy.
Ohne Hokuspokus sind da auch 40+easy.
Gruß mp
vor 14 Minuten hat master p folgendes von sich gegeben:
Gruß mp
Total easy 40+ und so wie du sagst is auch nicht das Thema. Sondern eben was mit einer Polini Box geht.
Achja und mit einem SI würde ich mich bei so einem Zylinder nicht aufhalten wollen.
mir sind meine 19.7 bei 5000 sehr recht.
Scheinen ja nicht soooo leicht zu kriegen zu sein.
Natürlich will ich im peak mehr als die 27,6.
Und deswegen fliegt der 25.6mm si jetzt halt raus und es kommt ein irrwitziger 28er.
Mal schaun, wann mir das fad wird.
Bisher ist es so, dass ich es spannend finde zu verstehen, wo und warum noch Pferde auf mich warten. Und ob ich die jetzige Kupplung 10Stunden am Stück daziehe, ist eh nicht sicher.
Mit der Länge des Ansaugtraktes ließ sich z.b. bei dem speziellen Motor nicht reproduzierbar Leistung finden.
Mit der airbox schon. So mutt dat.
Ich gedenke jetzt jenseits der 7000 noch mehr Füllung zu holen 6-7-8%?
vor 14 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Wenns ein SI 28 ist gewinnst Du vermutlich oben ein kleines bisschen, wenns ein Trommelvergaser ist gewinnst du durch den Ansaugweg unten und in der Mitte.
ja, wo Gravie die 36PS Membrankurve über meine gelegt hat, wars nirgendwo weniger wimre.
DAS war durchaus im Bereich von
》einprägsam《
wenn meine Fahrkünste entsprechend wären, wärs auch vernünftig das anzustreben.
Naja, durch die Membran gewinnst Du erstmal, dann es Dir das nach kurzer Zeit peinlich wenn Dich jeder Böse ankuckt wenn Du vorbei fährst, dann baust Du aufwändig eine Rahmenansaugung und bist da wo Du vorher warst :music:
Ne vernünftig gemachte Rahmenansaugung ist aufwändig, stimmt. Kostet aber auch nicht wirklich Leistung... Zumindest längst nicht das, was die Membran drauf packt!
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 7 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Beides mit 28er..? Schon heftig, der Unterschied.
Jupp, aber ok, sooo identisch ist es gar nicht. M260 vs M244. So viel Fairness muss sein :withstupid: Sorry. Vergessen zu schreiben. Dennoch absolut kein Vergleich.
Bearbeitet von igi
vor 19 Minuten hat igi folgendes von sich gegeben:
Zum direkten Vergleich bräuchten wir jetzt einen M260 als Drehschieber…:muah:
    • Alaaf,   ich bin gerade zufällig über die Versicherung CARISMA gestolpert (obwohl ich seit Wochen wegen einer anderen Sache nach was passendem suche). Kennt die jemand? Sympathisch finde ich, dass die auch die alten Vespas alle in ihrer Liste haben und vernünftige Angebote mit TK und VK machen.    https://carisma.auto   Ich freue mich auf Eure Erfahrungen!
    • Zylinder ist da! Abends gibt eine kleine Lovestory
    • Hallo, da hast du dir ja richtig Mühe gegeben mit dem ausführlichen Beitrag, was hast du den für LED eingebaut? Kannst du bitte vielleicht mal ein Bild davon machen? Servus Toni
    • Ich habe ja nun seit kurz vor Weihnachten auch so eine Elektroschaukel mit dem evo-retrokit. Ich habe das Ding nicht selbst "gebaut", sondern eine durch den heutigen Betreiber von PROSIMO bereits umgebaute ehemalige XL2 automatic mit einer relativ geringen E-Laufleistung zu einem akzeptablen Kurs bei Kleinanzeigen erstehen können. Der Umbau ist bei ner XL2 automatik nicht wirklich reversibel, da für die Akkuwanne ein Teil des Karosserie-Radkastens weggeschnitten werden muss. Stört bei so einer Karre aber auch nicht wirklich. Der Roller hatte 25.000 auf dem Tacho (dass eine XL2 Automatik überhaupt so lange hält …) und die Kiste hat somit natürlich alle üblichen Probleme wie ausgebrochene Plastikösen oder Gewinde, defektes GPF-Schloß etc. und klappert entsprechend. Das wird jetzt sukzessive repariert bzw modifiziert und entklappert.   Aufgrund der Temperaturen bin ich bisher wenig gefahren, was sich aber sagen lässt, ist dass die Reichweite bei dem Teil eher suboptimal ist - erst recht bei niedrigen Temperaturen. Mag auch an meinem Gewicht liegen, aber ca 30 km ist bei um die 0 Grad nicht wirklich viel. Ich hoffe dass sich das mit wärmeren Temperaturen dann etwas nach oben korrigiert. Um da ggf. noch ein, zwei Kilometer Reichweite rauszukitzeln habe ich inzwischen die Beleuchtung der Kiste komplett auf LED umgerüstet, da im Standbetrieb der Unterschied zwischen Licht AN und Licht AUS aus 7% Differenz auf der Akkuanzeige ausgemacht hat. Es ist Kacke, wenn man unterwegs nachrechnen muß, wie man denn auf dem kürzesten Weg nach Hause fahren sollte - #Reichweitenangst. Eine benzingetriebene Fuffi tankt man halt unterwegs noch mal schnell nach oder wirft im Zweifel vorab einen FuelFriend ins Gepäckfach. Bei der XL2 passt das Ladegerät zum Glück ins Handschuhfach, aber es ist halt nervig, wenn man dann erst den Biergartenwirt um Strom anschnorren muss, um wieder nach Hause zu kommen.   Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den angebotenen Umrüstkits die Prospekt-Reichweiten wirklich schafft. Bei dem evo-Kit sollen das bis zu 60 km sein, was ich mir beim besten Willen unter Normalbedingungen nur schwer vorstellen kann. Und wenn man sich die anderen Fahrberichte hier im Thread so ansieht, passt die Reichweitenerfahrung ja dazu.   Eine Kosten-Nutzenanalyse aufzumachen würde ich nicht wagen; wirtschaftlich rechnen tut sich so ein Umbau sicher nicht. Und ich würde dafür auf keinen Fall eine funktionierende Blechvespa auseinanderreißen. Das Teil macht so just4fun echt Spaß - gerade mit dem XL2-Fahrwerk; für 'ne Fuffi in der Stadt ist das Ding flott genug und weniger nervig als ein ZIP oder Kymco. Fahren müssen möchte ich sowas nicht. Wenn man vom Klappern der XL2-Anbauteile absieht ist das lauteste Geräusch das Pfeifen des montageeseitig verbauten S83.   TBC
    • nein, bei mir kommt der Ranger auf meinen 35 PS Crono Motor, daher bleibt es bei 35er PWK und Membran (und auch 60mm Hub). Ich weiß, ich jetzt nicht das, was man sich so als Kurve wünscht aber dann weiß man zumindest, was so ein Umbau "200er Zylinder auf PX 125 Gehäuse" aushält (oder auch nicht).
