Ich fahre einen Sprintrahmen mit großem PX Loch.  In dem Loch steckt noch ein Trichter damits leiser wird.
Bearbeitet von mrfreeze
Ich hab's noch nicht probiert, werde aber demnächst auch auf Rahmenansaugung wechseln und probieren, die Tank Dichtung nur im Bereich der Verschraubung zu verwenden, Rest soll als Luftspalt offen bleiben.... Vielleicht bringt das was wenn von der Hupe und dem Loch unter der Sitzbank zu wenig kommt
Die Suche hat mir jetzt nix ausgespuckt, daher die Frage:
Sind die Kolben vom 232 zum 244 unterschiedlich schwer, bzw. was wiegt der 232?
  Am 29.5.2022 um 21:34 schrieb Olbi:
M244
SIP Welle 60mm
Drehschieber  Steuerzeiten 120 70
Ü Strömer 123°
Auslass 179°
Polini Box
26 Pinasco mit Venturi und Airbox
Qkante 1.35 - 1.45
Vape Sport mit 28°
Getriebe 65 -23
Muss evtl noch länger werden dann wirds halt 22....
Kurzer 4ter Gang
Hoffe ich hab nix vergessen
Gruss
Olbi
Aufklappen
25-26 PS
130 v.OT würde ich bevorzugen. eher 135 140.
123 ÜS brauchst mMn nicht so.
179 AS auch nicht. eher 176 ?
Auch Breite hilft nicht mMn.
Weil beim Einlaß das Futter nicht kommt unter 200°.
mit 200° bis gut 27PS möglich.
qs 1.05  ist eher bereits Untergrenze.
1.1-1.2  machen ?
26er passt ! 28er hat 0.1 PS gebracht.
62 23 ist definitiv zu lang. Vielleicht ein 60kilo Ostfriese fährt das.
63 23 ginge besser mit Gepäck und 90 kilo.
kurzer 4ter sowieso.
oder 62 23 mit Nebenwelle 20Z von DRT mit 36Z 4ten.
Bearbeitet von BerntStein
  Am 30.5.2022 um 10:20 schrieb BerntStein:
25-26 PS
1.1-1.2  machen ?
Aufklappen
Mit der 60er Welle und dem 244er Zylinder ist man mit den Steuerzeiten ziemlich limietiert.
Ich würde immer den 232er Zylinder für eine 60er Welle nehmen, wenn man spielen will.
Moin, bin gerade von der ersten Abdüsungsrunde zurück, alter Schwede, ich dachte der mhr geht schon gut, aber das ist schon wild :-D bin jetzt fetter eingestiegen mit hd132, av 264 und x2 mit 40er Schieber im phbh. Ich werde jetzt mal auf das av 262 switchen und ggf. Auch noch auf Hd 130, da er ab und zu noch sprotzelt, dreht sonst aber schon richtig schön raus und zieht die Gänge durch, wie ich es bisher nicht kannte. Die viperbox scheint auch super mit den Steuerzeiten klar zu kommen, bin bei +/- 128 / 181 gelandet, nur ist der Auspuff krass laut… werde, sobald die Elektrik fertig ist, auch auf rahmensaugung gehen, ich werde da alles aus dem Tunnel rausholen müssen, da das Loch unter der Sitzbank durch das streamlinescharnier zu ist.
macht aber schon richtig Spaß.
  Am 30.5.2022 um 10:48 schrieb MaRi:
Aufklappen
Aber der Kopf beim 244 hat mehr Volumen....
Deshalb hab uch den 244 genommen
Gruss
Olbi
M244
SIP Welle 60mm
Ü Strömer 123°
Auslass 179°
Polini Box
Qkante 1.35 - 1.45
Vape Sport mit 28°
Getriebe 65 -23
Kurzer 4ter Gang
Gruss
Olbi
Aufklappen
ich fahre das ähnliche Setup nur mit 24er und ohne Venturi und VAPE 18grad Statisch und originaler PX 200 Übersetzung
bin jetzt 1000km unterwegs und kann das mehr wie empfehlen 3,8-4 Liter Verbrauch und locker 125km/h
Prüfstandlauf möchte ich noch machen
  Am 30.5.2022 um 11:09 schrieb Dudenhofenssohn:
Aufklappen
Sorry mit dem AV Mischrohr wirst du vermutlich nicht ans ziel kommen. Ich fahre AS266
  Am 30.5.2022 um 14:29 schrieb vnb1t:
Aufklappen
Ich habe mich hier an Erfahrungswerten aus dem Topic orientiert und muss sagen, das geht gar nicht schlecht! Ich bin auf dem 221er mhr auch beim as266 gelandet, weil die av immer viel zu fett waren, bzw habe ich mit den av das gerotze nicht weg bekommen. Hier beim quattrini läuft das aber gut. Ich habe eben nochmal die bedüsung auf av 262 und Hd 130 zusammen mit ner 58er ND geändert, der Motor dreht so absolut frei raus, nichts am stottern oder Viertakten.
aber sag mal an, was fährst du mit dem as266 für ne Hd/ ND, Nadel und Schieber? Ich teste gerne-  Ist ja schnell mal getauscht.
grüße
Servus zusammen,
Ich war nun endlich am Samstag auch mit meinem Stassensetup auf der Rolle beim SIP.
Das Ding schiebt an, ich bin zufrieden... genau wie ich es wollte über 30Nm bei 4300
M252 (120 /180)
MRP36er Stutzen, VForce4, 34 VHSB (ND52 / HD145) , Rahmengesaugt mit Zusatzloch,
62mm OnkelTom Welle,
PX alt Gehäuse,
62 /23 Übersetzung, Lusso Getriebe org.
PD-SBox3
Heute bin ich mit der GT 265 von Frau mit Polini-Box auf die Rolle.
Motor ist identisch zu meinem bis auf die Polini-Box.
Optimiert wurde nichts, ist noch zu Fett aber gut.
Rot @gelimit Box und Blau S&S Silent…
Bearbeitet von KingOfBurnout
@KingOfBurnout
sehr schönes Ding. Die Polini Box braucht sich finde ich nicht zu verstecken, zumal du ja schreibst tendenziell noch etwas zu fett. Klar macht die eher zu, aber wer fährt schon ständig Ü 9000 u/min auf Tour. Nice!
  Am 31.5.2022 um 04:55 schrieb orpheus:
@KingOfBurnout
Aufklappen
Finde die polini box auch sehr geil,vor allem der frühe Einstieg.
Denke ein gelungener Motor, gratuliere
  Am 30.5.2022 um 08:47 schrieb linamera:
Aufklappen
 wo hast du den gesucht bisher?
im Netz ist der Kolben bestellbar, und da wird nicht differenziert ob 232 oder 244
Kolben QUATTRINI M-232/M-244 232/244 ccm, A Ø 72mm 2 Kolbenring(e) KB… (sip-scootershop.com)
Quattrini original Ersatz Kolben für M232/M244 Kolben - Kingwelle - Vespa Racing Products
Kolben -QUATTRINI M232/M244, Ø=72mm- PX200, Rally200, Cosa200 - Kat. C | Zylinder | Zylinder | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
einzig der Preis ist unterschiedlich :-D
  Am 1.6.2022 um 06:06 schrieb px211:
Aufklappen
Nur ganz leicht unterschiedlich 🤣🤣🤣
Das ist aber oft so das die beiden großen Shops um ein paar Euro differieren
So schafft man gegenseitig Anreize beim jeweils anderen zu bestellen
Der 3. Preis zählt nicht da nicht bestellbar
Mahlzeit, ich lese hier schon sehr lange mit und habe selten auch etwas geschrieben. Aktuell ist hier ja einiges los und das ist schön.
Ich werfe mal meine Erfahrung und Frage in den Raum.
Setup:
M244
King 62
VForce4
PWK35AS ND 45, HD 155
Canonized XX
Rahmengesaugt
Kytronic Kurve 6 25Grad geblitzt (ich hoffe das ist auch noch so)
Fudi 1,5, Kodi 1,3
QS 1,35
Primär 23/62 und kurzer 4. Z36
Gestern bin ich auf einen anderen Prüfstand und wollte eigentlich etwas mehr Leistung/Band nach hinten raus erreichen. Etwas entmutigend dann die Messungen siehe Anhang Sprint Bahram LUZ.
Der Zylinder ist unbearbeitet und sitzt jetzt auf SZ 122/180
Fudi 2 und Kodi 0,8
QS 1,3
Vom Fahrgefühl ist es nicht so viel weniger an Leistung. Was mich grundsätzlich wundert, dass hier sehr viele Motoren schon 3-4PS mehr Vorresoleistung haben. Ich will und kann mir nicht vorstellen, so viel falsch gemacht zu haben.
Besonders wundert mich die Streuung der Prüfstände. Als Vergleich dient auch das Diagramm mit den zwei Kurven. Das sind zwei identisch aufgebaute aber verschiedene Motoren.
Ein neuer Lauf auf dem P4 steht noch aus, um wahlweise das eine oder andere Ergebnis zu bestätigen.
Grundsätzlich muss ich aber wohl den Auslass wenigstens nach oben ziehen, um mehr VA zu bekommen.
Danke für die konstrultiven Rückmeldungen.
Cheers!
P.S.: beim P4-Diagramm wurde bei der roten Kurve Gas zugedreht, da abgemagert...
Bearbeitet von VeloceBahram
Der Canonized XX ist doch ein Reso!? Dafür finde ich die SZ mit 122/180 schon sehr zam. Ich würde da um 5° höher gehen und testen. Da M244 verliert mit höheren SZ nicht unbedingt gleich an Vorreso. Was gibt den der Auspuffbauer für SZ vor?
  Am 1.6.2022 um 10:52 schrieb Scarface0710:
Schmeiß die kytronic raus... Einfach statisch fahren
Aufklappen
Danke. Das werde ich probieren. Eigentlich läuft die schon sehr lange bisher. Hatte ich schon Jahre bei meinem MHR-Motor im Einsatz. Mit Reso hilft die Vorzündung aber m. E. ein bisschen das Loch zu schmälern.
  Am 1.6.2022 um 11:18 schrieb TobiPr:
Aufklappen
Ja, ist ein Reso. Canonized hatte mal was von 130/184 geschrieben. Das konnte ich nicht abbilden, da ich keine Kodi in 0,3 habe/hatte. Ich kenne nur 0,5; 0,8; 1; 1,2 und 1,5. Wobei ich bei 1,3 schon 0,8 und 0,5 kombiniert hatte, da 1,2 nicht lieferbar war.
  Am 1.6.2022 um 13:01 schrieb VeloceBahram:
Aufklappen
Mit den FuDi die SZ einstellen und ggf. den Kopf abdrehen lassen für die gewünschte QK. Wobei 1° hin oder her nicht die Welt sein sollte!
An den Steuerzeiten liegt das ziemlich sicher nicht.
Kenne die Abgasanlage nicht aber 180/122 reicht sogar mit der Polini Box für 30-32PS/32-34Nm.
Bevor man den Fräser ansetzt, gibt's nen Haufen Dinge, die man vorher probieren sollte.
PS: Diagramme über Geschwindigkeit für rein "motorische" Änderungen sind suboptimal.
Bearbeitet von FalkR
Aufklappen
officina Tonazzo um 144 Euro.
  • Like 3
