Ich habe noch ein PX 200 alt Getriebe was ich jetzt erstmal einbaue (ich hoffe, dass es in das VRone Gehäuse rein passt?).
Ich denke das mit der Reklamation bei CRIMAZ wird sich noch einige Wochen hinziehen.
VG,
Volker
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Mit welcher Leistung bzw Setup war das?
Ich fahre den BGM 36z seit ca 10tkm mit 23PS/26NM
Probleme mit einem Airstriker musst du in entsprechenden Topics oder Foren klären
Er hat nen 260, bisl am Auslass rumgefummelt und wird so bei + 37 PS/Nm liegen
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nu ja, das wäre aber ein impotenter Quattrolini ..... nur so:whistling:;-)
Ich denke so 35 PS mit der Wurf Bedüsung vom 35 Mikuni.
Die Überströmer sind auch am Gehäuse so wie am Zylinder geöffnet, mein Zeil war am Ende mit der Viper Box so um die 38 Pferde zu haben.
VG,
Volker
vor 2 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
244er 26SI Polini Box mit 24/64 kurzer 4.
Alles nur gesteckt
Läuft traumhaft und super souverän
Leistung interessiert mich nicht (fahre normal nur T5 Motoren): schön fahren muss ein Motor
und das kann mein 244er!
Ein Freund hat den gleichen Motor gebaut nur mit SR3 und hat auch 23/26 Spitzenleistung (aber anderes Band, klar)
vor 25 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Alles nur gesteckt
Genau so hab ich es fast :-) auch
Ich hab den 244 auch mit SIP Welle 26er Pinasco Airbox 23/65 mit kurzem 4ten Gang Ü-Strömer im Gehäuse angepasst
Kuwe 120 /70 Einlasszeiten
und seit 200km auf einer VNB2 und er läuft auch bisher ohne Probleme
Hab noch eine PX mit Sport 2016 ,60er  Mazzu Glocke und PHBH 30
Ich finde beide Setups fahren in etwas gleich. (Auch ist die PX mit Membran nicht viel lauter wie der Drehschieber finde ich
Der PX hat beim Anfahren gefühlt etwas mehr Dampf.
Demnächst kommen beide auf den Prüfstand, dann wird Licht ins grübeln gebracht.
Aber beide laufen sehr rund und fein
Olbi
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Alles nur gesteckt
Hab das gleiche Setup und kann Dir nur beipflichten.
Bin letzte Woche mit der VB1 von Regensburg nach Dubrovnik gefahren. Auf langen Strecken sind mir Laufkultur, Geräuschentwicklung und Verbrauch wichtiger als maximale Power.
Und ja - so ein Motor läuft einfach schön.
  • Like 6
ich geh grad auf 23 64  von 23 62.
Und ja, das läuft sehr schön. Bissl mehr Biss will ich aber wieder reinkriegen.
Bei gut 30kilo Gepäck soll das ja noch halbwegs den Berg rauf gehen.
Die Küstenstrasse in HR  war wirklich sehr schön. Es gibt auch schöne Abstecher hinters Küstengebirge.
24/64 ist wirklich lang und muss man einfach mögen
Ich stehe aber drauf weil ich eh nur Touren fahre und möglichst mit 5.000umin 100kmh fahren will
PS hat mein Motor von 5.400 bis 7.700 über 20PS am Rad
und Drehmoment hat er ab 3.500 ein 24-26NM Plateau bis fast 7.000
bei 7.400 dann 20NM und bei 8.300 noch 15NM
Ein Freund fährt einen Motor mit gleicher Power in 23/65 mit normalem 4.
und das reisst dir in jeder Lage aggressiv die Arme lang!
Den 4. zieht der natürlich ohne Probleme weg
Muss man eben genau so mögen
Aber das katapultiert dich auch noch mit einer 80 Kilo Ollen hinten drauf jeden Berg hoch
also ich fande das mit 24/64 viel zu kurz .Habe beide Motoren von mir auf 25/62 umgebaut und das hat nach wie vor genug Kraft.Jetzt kann man auch richtig den Hahn aufdrehen ohne das die Kiste total bei knapp über 100 voll vor die Wand läuft.
vor 3 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
wann gibts wieder neue lach- und sachgeschichten von einer reise durch europa? ich mein, der stresspegel auf schicht sollte doch schon wieder hochgefahren sein...
geht heuer noch was?
vor 10 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Alles nur gesteckt
mea culpa! im Membranwahn habe ich den Si wohl verdrängt - upsi:-D Hatte halt nur gedacht, dass 23 PS auch mit den anderen Konsorten nicht ungewöhnlich sind aber wenn der auf dem si auch das Band liefert ist doch alles gut!
vor 6 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Kuwe u Zylinder sind noch bei Helmut.
Konto sagt eh, dass ich besser nurnoch Karussell fahre erstmal.
War schweinsteuer der Trip. 4 Wochen Karibik wären billiger gewesen.
Der Stresslevel würde 2 Wochen circa rechtfertigen.
vor 55 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Die habe ich verbaut... komm Anfang September auf den Prüfstand.
Werkelt seit fast 1500km zusammen mit SR3 und 26er Pinasco problemlos.
:wheeeha:
Auf Original Gehäuse?
Bearbeitet von daeumilin
Hätte da mal ne Frage
Ich will einen Drehschieber mit einen 26er SI und habe noch eine T5 Wanne und einen neuen T5 Lufi übrig, kann ich das da gebrauchen?
Oder anders gesagt brauche ich eine PX Lusso Wanne.
Ich kann das nicht einfach probieren weil ich keine PX Wanne habe.
Am 22.8.2022 um 08:51 hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:
VG,
Volker
Welche Wurfbedüsung hast denn? Baiersbronn gerade den 265er auf und den würde ich auch mit 35er Mikuni betreiben.
Moin Shorty77,
Ich habe folgendes verbaut:
QK1,33
184°
125°
29,5°
Zündund Malossi 23°
HD310
ND20
56er Nadel auf dem 2. Clip von oben.
Ich habe so das Gefühl, das es etwas zu fett ist aber ich warte auf den Prüfstand um was zu ändern.
VG,
Volker
vor 8 Stunden hat Shorty77 folgendes von sich gegeben:
Mit Benzinpumpe bin ich bei meinem 265er Quattrini derzeit bei HD265 und 20er ND, 57er Nadel - immer noch leicht zu fett. Ohne Pumpe sähe das ganz anders aus. Dabei fährt sich der Motor hervorragend.
Bearbeitet von vesporus
Moin Vesporus,
Ich fahre noch ohne Pumpe, nur den SC Fast Flow Benzinhahn verbaut.
Wie verhält es sich Ohne Benzinpumpe?
Welche Pumpe hast Du verbaut??
Fährt man dann größere Düsen?
Vg,
Volker
Ich habe die 20er Pumpe von Mikuni verbaut, weil ich da flexibler mit den Abschlüssen bin (Ausrichtung), eine kleine hätte von der Förderleistung locker gereicht. Ohne Pumpe bin ich mit deutlich größeren Düsen unterwegs gewesen (HD320).
Es war für mich ein Sicherheitsaspekt, nun mit Pumpe zu fahren und um den Tankinhalt komplett zu nutzen. Ohne hatte ich aber auch nie Probleme (Tank aber bewußt nie leer gefahren).
Ich fahre zufrieden mit der 57er Nadel.
22 hours ago, MGB_73 said:
Moin Shorty77,
I installed the following:
QK1,33
184°
125°
29,5°
Zünd and Malossi 23°
HD310
ND20
56 needle on the 2nd clip from the top.
I have the feeling that it's a bit too fat, but I'm waiting for the test bench to change something.
VG,
Volker
DeepL verwenden, um Englisch zu übersetzen, so verzeihen Sie mir bitte, wenn alles nicht korrekt ist. Mit Ihrem M265, welche Dicke FUDI (Zylinderfußdichtung) und KODI (Zylinderkopfdichtung) sind Sie auf Ihrem verwenden, um Ihre Timings zu erreichen?
Wie ist der Winkel des Vergasers? Hier sind einige der Änderungen, die ich an der BSK-Zylinderabdeckung vornehmen musste, um den Vergaserwinkel zu verringern. Außerdem habe ich das Malossi VR-One Membrangehäuse um 8mm gekürzt (mit MRP Adapter für Tass V4/ RD350). Um dies zu tun, musste ich auch die TMX-Ablassschraube und die Schwimmerschale kürzen, um Platz zu schaffen. WIG-Schweißen noch erforderlich auf Schwimmerbecken, wo ich zu schneiden hatte.
Bearbeitet von ClevTrev
Good morning ClevTrev,
I also use the VRone Malossi caseing, with a King crank shaft 64/128mm.
I made the same cut-out for the carburettor on the cylinder cover. As inlet manifold I use the MRP aluminum housing with the stainless steel intake manifold 35mm.
In order to get my timing of 184° / 125° / 29.5°, I installed a bootom gasket of 2.0mm, head gasket of 2.3mm and have a QK of 1.33mm.
Cheers and take care,
Volker
Moign
Da ich mich für einen 244er interessiere und von Aufschweißungen lese weil das Gehäuse nicht dick genug gegossen wurde, würde ich gerne im vornherein feststellen ob mein Gehäuse genug Fleisch hat.
Es ist ein Piaggio Malossi Gehäuse.
Das wo die Schieblehre ist sind es 8.1 mm Stärke
Du musst ja nicht zwingend Schweißen kannst es auch mit Kaltmetall machen wenn nötig. Ich würde erst mal eine Fußdichtung auflegen und schauen wieviel Dichtfläche über bleibt.
vor 42 Minuten hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Hier mein Original Gehäuse mit Lila was bearbeitet wurde
Engstelle ist 11 Uhr da hier das Gehäuse hinten sehr dünn ist
Aber zum Malossi kannst du ja mal das gleiche Bild erstellen ... Dann drehst du schon way weg kann ...
Bei mir ging es ohne Kaltmetall.... muss halt rechtzeitig aufhören. Wieviel PS das nich bringt.... sei mal dahingestellt
Gruss
OLBIScreenshot_20220901-111034_WhatsApp.thumb.jpg.49e8b013b25faa236a5a5f31f0c730c9.jpg
Bearbeitet von Olbi
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
