na, ich meinte es an alle.
fmp hat ja dem Krüppelchen Vergaser wegen fehlender Nadel jedes Potenzial abgesprochen.
und es hiess allgemein hier , dass der Quattrini mit DS speziell mit si grad so 23 macht...
und jetzt kommen 28 29 ps mit si und ohne voodoo !
hab auch noch mit phb nicht mehr gesehen mit Polinibox.
das sagt ja nicht nur fmp, dass phb automatisch zwingend immer 20% mehr als der si bringt. Das heissts hier dauernd.
Einfach weil er ne Nadel hat.
Noch mehr geht dann nur noch mit rod !
logisch.
Bearbeitet von BerntStein
vor 4 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Vape Road (18 Grad)
Ahh ok
Hast du die Sport auch mall probiert
Ich frage weil ich fahre fast das gleiche Setup aber mit Performance Zündung und 244 Zylinder
Die Leistung ist aber deutlich unter Deiner...
Nun suche ich ......
Vermute mal ein Punkt ist die verstellende Zündung
Bearbeitet von Olbi
vor 4 Minuten hat Olbi folgendes von sich gegeben:
Ahh ok
Sport hatte ich bis neulich in meiner PX verbaut (mit Malossi 221). Habe die CDI auf Road getauscht. Statisch ist mir lieber...
vor 10 Minuten hat Olbi folgendes von sich gegeben:
Ahh ok
Fie Leistung ist aber deutlich unter Deiner...
Was heißt denn deutlich drunter?
Was mich doch etwas wundert, dass mein M260 auf VROne, Tassinari V4, 30er Vergaser und Polinibox nur 27,6PS hatte. :whistling:  Kommt der DS jetzt doch mehr in Fahrt?
Bearbeitet von mrfreeze
vor 40 Minuten hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Heute ist Post time
Wenn man ni hr schnell schaut flitzt es vorbei
Genau kann ich es nicht sagen ...
Am Prüfstand wurden 18 PS gemessen aber da hat was nicht gestimmt
Aber mein 2ter mit Malossi Sport 30 Mattu Glocke und phbh30 hat mehr Keistung und der liegt bei 25 PS
Ich muss wohl  mal nach Landsberg, denn dem Prüfstand wo ich war traue ich nicht...
vor 32 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Als membraner sollte hier jedoch deutlich mehr Anliegen..  selbst wen  mein Prüfstand mal 1 PS unterscheid haben sollte..  würde ich bei dir SZ und ggfs Aupuff nochmal ins Visir nehmen.. da sollte gesteckt ei iges mehr gehen.
Wahrscheinlich steht's hier schon irgendwo im Topic aber bei über 300 Seiten....
Sind die Drehschieberwangen bei Quattrini und SIP Welle gleich breit?
vor 2 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Jetzt zeig doch erst mal Kurven von diesen 18PS bei 5.000 Quattrinis
vor 21 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Mit Drehschieber 😉die würde ich auch gern sehn
Am 8.10.2022 um 20:14 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Für das Setup finde ICH die SZ zu hoch und somit auch eher Drehzahllastig. Hier sind es nur 15 PS bei 4500k. Da haben ähnliche Setups 18 PS.
vor 8 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Hast du jetzt schon schlaflose Nächte deswegen.....
Auf die schnelle sind hier im Topic z.b. Kurven von Bernstein und Master P zu finden.
kurze frage für einen gesteckten m232, gibts mittlerweile boxen (SR3?) die so auf den auslass passen?
oder muss ich den zwangsläufig kleiner feilen/flansch dran?
vor 44 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Mein sip road 3 passt ohne bearbeitung sehr gut drauf!
Am 19.3.2020 um 13:36 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Hier meine Kurve. Den Motor habe ich seid 5 Jahren.  Hab ihn jetzt in meine LU gehängt.  26si von der T5 mit Linamera Ansauger.
Sip 60 Hub Welle auf 76Grad nach OTverlängert.
PX Zündung 1,9 kg Lüra
QK 1,7 ( möchte den Kickstarteradapter schonen :-D
steuerzeiten 125/180
Grün LTH Box
Schwarz SIP Road 3.0
Rot Polini Box
Blau Pipedesign Quattrinibox (steht aber leider voll am Rahmen an.
Am 17.3.2017 um 20:33 hat andi123 folgendes von sich gegeben:
War heute mit meinem Quattrini 244 auf dem P4
Quattrini 244 unbearbeitet - 123/180 , 1,3 QK
Quattrini Welle 60 Hub
Drehschieber 135 v.OT 70 nach OT
PK Lüfter
Eigenbau Ansauger
30er Dellorto vom Schöni bearbeitet
Big Box Sport
Schön zu sehen, dass die BBS hier in jedem Bereich besser ist ;-)
Prüfstandbesitzer hatte leider keine Zeit mehr, sonst hätte ich noch ein bisschen mit Bedüsung und Zündung gespielt, dann wäre vielleicht noch das ein oder andere PS drinnen gewesen.
Mit der Leistung unten raus bin ich sehr zufrieden :-) ev. werd ich den Auslass noch ein wenig bearbeiten, dass das ganze noch ein bisschen mehr dreht.
Datum und Uhrzeit stimmen überhaupt nicht, aber egal...
Am 25.8.2021 um 13:10 hat master p folgendes von sich gegeben:
Also ich bin jetzt auch noch bei einem unbearbeiteten mit 117ÜS(nur die 0,2Papierfudi und 0,8Kodi mit QK1,3)bei 27,1PS/31,7Nm
Hat auch die BFA Welle,SI28,Sip Road3.0 ,MRP Venturi,Airbox,Vape Road
Die blaue Kurve war mit staatischer Zündung abgedreht 2400g.
Das war direkt der erste Lauf des Motors.
Ich habe selbst einen identischen Motor und würde da im Herbst mal den Auslass machen und das ganze etwas höher setzen.
Am 17.9.2021 um 11:17 hat master p folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Heute morgen mal an meiner GST5 mit BFA Welle, Si28, Mrp Venturi, Zündung fest 18° die Polini Box getestet.
Blaue Kurve alt mit SR3.0
Rote Polini Box
Gruß mp
Am 14.11.2021 um 09:14 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Leberkäs war gut - Prüfstand ergab jedoch  höchstens subtile Fortschritte.
es war die Zeit dann alle.
Der Riesenairbox werde ich noch auf den Zahn fühlen. Der Schlauch zum Rahmen war verrutscht und die Versorgung zu tankraum ist recht mini derzeit.
20 von 5000 bis weit über 8k jetzt
peak 27.8
er baut die Leistung immer erst über 3-4-5 Läufe auf.
Das ist jetzt 28er si , 100 Be02 132, ohne airbox
Qs1 ca , Auslass etwas geräumt, ca 119 176 oder wat
DS 130 70 und absolut ausgereizt
Overrev mit schwerem Lüfter auf 1M - statisch war die Kurve ident - nur einfach nach rechts versetzt
Polinibox
Anregungen für mehr Spitze ohne unten einzubüßen ?
nächstes Mal: Zündung 1R und nochmal vor und zurück
Airbox mit u ohne Schlauch
mit u ohne Venturi drauf ohne Airbox
p.s.: das gezielte Löschen verworfener Kurven klappt noch nicht. Sonst würd ich paar Vergleiche auswählen u zeigen.
edit
0.4 runtersetzen und Auslaß hoch ?
masterp hat ja auch niedrigere ÜS...
lohnt ein update auf 28er PHB ?
@Crank-Hank und @spider193
so besser ?
Also der neue Rekord hatte Vorgänger.
Soweit ich weiss, ist mein Motörken das einzige mit etwas besonderem daran (gewesen).
Alle anderen sind einfach gut geschraubt und fertig.
Anders gesagt: nix , was nicht 2017 auch gegangen wäre ! zufällig halt erst jetzt. (?)
edit ich kenn die Prüfstände im Einzelnen nicht. Aber alle werden nicht falsch sein.
Deine Leistung hab ich privat schon gewürdigt . Komisch finde ich die bedüsung . Die liegt tatsächlich sehr weit von meiner entfernt. Wenn ich diese Nadel mischrohr Kombi nehmen würde, wäre mein Motor hilflos zu fett.  Vllt gibts dellorto Profis die das bewerten können ?
Jawoll 😉👍
Tatsächlich ist er in dem Bereich noch etwas fett, aber gut Fahrbahr ohne Ruckeln oder zuckeln, habe noch keine andere Mischrohr Nadel Kombi gefunden die untenrum nicht zu viel abmagert 🤷
Kann ich ja Mal im Dello vhsb Posten 👍
    • Meine CDI ist von Ducati und hat keine 50km auf der Uhr. Die vermute ich nicht, aber mir gehen die Ideen aus...     Danke für den Input. Ich bin ebenfalls geneigt den Zylinder nochmal komplett runter zu nehmen und zu begutachten. Da das Thema mir gerade den Schlaf raubt, fällt mir dazu noch etwas ein: Der Auspuff.    Da mein alter, originaler Auspuff angeschweißt wurde, konnte ich den nach der Revision nicht wieder montieren. Also hatte ich mir einen SIP Road 2.0 besorgt.   Kann es sein, dass der Auspuff zu hohe Temperaturen verursacht? Ich überlege gerade ob ich nicht den alten Auspuff herrichte und montiere.   Ich bin mir sowas von sicher, dass der Motor einfach zu heiß wird und dann der Pickup oder die Erregerspule ausfallen. Es funktioniert ja alles im kalten/halbwarmen Zustand. Aber ich komme nicht dahinter, warum Der Motor zu heiß wird. Ich fahre doch das selbe setup wie so viele... (Und ja, schwarze Haube und Abdeckung fürs Lüfterrad sind immer montiert).
    • und nochwas: ich habe anfänglich schon geschrieben, dass es eine spanische Primavera ist! Gehörte einem Franzosen, der sie nach Österreich importierte un meinem Verkäufer verkaufte. Mehr weiß ich dazu nicht, Einzeltypisierung liegt vor, ich habe sie ja auch angemeldet.
    • man kann mir auch privat schreiben: dietmar@weltenklang.at
    • Leute, ruhig bleiben ... ich habe sehr wenig Ahnung, und ich eiere auf nichts rum und Präfixe oder was auch immer sagen mir - NULL! Der Lenker ist sehr schmal, vermutlich ein SS-Lenker (ich hatte erst einmal eine SS in Händen, fühlte sich ähnlich an), passt irgendiwe zur Schnittigkeit der Primavera, war für mich kein Mangel! Ich habe die Vespa SO gekauft, bin NIE damit gefahren (ausser Proberunde und dann in meine Tiefgarage), mir hat sie einfach sehr gut gefallen - ENDE! Mich hat NIEMAND „betrogen” - ich bin hingefahren, wir haben gemütlich einen G`Spritzen getrunken, ich bin eine Runde gefahren, hab den Roller bezahlt (4.900) in meinen Voyager geladen und mitgenommen - FERTIG! In den Papieren steht „Vespa 125 Primavera” und Fahrzeugidentifizierungsnummer: 92220588 Ja, der Dämpfer vom Auspuff ist heraussen, der liegt bei mir in der Gartenhütte. Wer sie kaufen will der soll, wer nicht eben nicht, und es wird auch jetzt niemand „betrogen”! gaaaaanz einfach! have a nice day Hasi
