vor 33 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
oder einen 2mm Cu Spacer.
bzw 2x1mm.
weichgeglüht.
Das ist dicht dann.
defünütüv.
oder ist das zu eimpfach ?
Ich finde die Idee mit dem 2mm spacer gut!  Ich brauche nur nochmal ne Info, damit ich das technisch verstehe….:blink:
es ist deutlich zu sehen, dass es um die Stehbolzenlöcher am spacer und Kopf nass ist. Heißt das nun dass….
a) der spacer unten zum Zylinder undicht ist und es über die die dichtfläche in den Kopf sifft?
B) der spacer und der Kopf undicht sind, der Kopf hat ja noch einen o Ring, der aber nicht funktioniert?
c) der Kopf undicht ist und es zum spacer sifft?
oder ganz anders?
Beim Quattrini sind die dichtflächen vom Zylinder zu den Bohrungen der stehbolzen z.t. Sehr gering, weil da ja normalerweise auch der Kopf noch ein Stück „eintaucht“, sind es genau diese kleinen Stellen, die hier dafür verantwortlich sind, dass es in die Bohrungen sifft?
lg und dank für eure guten Tipps!
Ich würde den Zylinder ziehen und wie von mir beschrieben prüfen (Fuß, Kopf und den Zylinderkopf auch). Da siehst du dann wo er nicht plan ist.
Planen lassen oder selber abziehen und alles an Kopf und Fuß mit neuen Dichtungen und Dirko HT (auch Spacer) montieren.
Mein Rat bei der Ratlosigkeit....
Ich hatte bei mir auch versucht alles mit Dirko HT abzudichten. Es hat aber nicht funktioniert. Mir wurde dann geraten alles mit LOCTITE Flächendichtung "510" einzudichten. Das hat dann auch funktioniert.
Servus, hat jemand praktische Erfahrungen gemacht ob die SIP Viper Box auch mit niedrigen SZ (120/176) und SI zurecht kommt? Laut SIP Diagramm soll die Box ggü. Sip Road 3 obenraus (ab 5.500-8.000) nochmal etwas mehr Leistung abliefern.Diagramm
Bei mir werkelt ein
- M232
- 62Hub SIP Drehschieberwelle
- Einlass 125vOT / 65nOT
- 64/23 Primär kurzer 4ter
- Vape Race 25 -7Grad
- SI26 komplett auf 3mm aufgebohrt inkl. Cosaschwimmernadel; HLKD150 MR x234 Lemarox  142 HD; 120/48 ND, Highcut Lemarox Schieber; Airbox; Original Luftfilter
-Sip Road 3
Mir kommts vor als ob der SR3 das Bottelneck im Gesamtsystem ist.
Die Kiste rennt echte 130kmh GPS, was total ausreichend ist. Aber :-D gefühlt geht noch mehr, bei 7600-7700 u/min 4. Gang ist aktuell Ende.
Das Bottleneck ist da erstmal der Ori Luftfilter...
und vielleicht braucht man mit den 62mm Hub einfach doch etwas höhere Steuerzeiten. Das konnte ich aber noch nicht gegentesten.
Bearbeitet von schalte
Ergänzung
Am 27.11.2022 um 12:41 hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Bei mir funtioniert Dirko auch nicht am Kopf. Mache es seither auch erfolgreich mit Lotite 510.
Ich verwende hier immer die grüne Opel Dichtmasse, welche ebenfalls anaerob ist.
Diese funktioniert an Kopf und Fuß einwandfrei! :satisfied:
Original Opel - Dichtungsmasse "Grün" Nockenwellengehäuse - Bild 1 von 1
Bearbeitet von Uriel
zum thema undichtigkeiten, schaut mal den bereich an der stehbolzen wenn spacer montiert werden. in mehreren fällen passen die lochstiche nicht zu 100% und der spacer drückt sich auf die letzten 2 rausstehenden gewindegänge auf.
zum abdichten kan ich omnivisc 1050 empfehlen, sowohl auf der kopfseite aus auch bei der fußseite bei mir seit jahrem im einsatz erst kürzlich durfte ich meinen kop meines 260er's ziehen nach 7200km - war alles noch quasi montagezustand was das Dichtmittel betrifft.
vor 7 Stunden hat daeumilin folgendes von sich gegeben:
Bei mir werkelt ein
- M232
-Sip Road 3
Ich fahre die Viper noch mit 127 / 182, finde den Auspuff an sich super. Nur leider ist der viel viel zu laut …..
vor 7 Stunden hat schalte folgendes von sich gegeben:
….habe mit dem original Lufi gute Erfahrungen gemacht…..mit Venturi läuft er auch gut aber nicht besser, gefühlt magert er oben rum ab da der Düsenstock voll im Luftstrom hängt….
vor 1 Minute hat daeumilin folgendes von sich gegeben:
Fetter bedüsen...!
Oder den großen T5 Luftfilter verbauen. Der hat auch einen kleinen Venturi innen verbaut. Durchmesser dann auf den Vergaser anpassen (z.B. 26 mm)...
160/ BE2/ HD 155 - 165 und Nebendüse 60-160 mit 2 bis 2,5 U raus passt dann grob....
So würde ich da vorgehen.
vor 12 Stunden hat daeumilin folgendes von sich gegeben:
vor 12 Stunden hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Fetter bedüsen...!
Das wollte ich auch schreiben, wenn er abmagert, dann gib ihm einfach mehr Sprit und dann steigt auch die Leistung. ;-)
:-D wollte nicht den SI debattieren….da gibts eigenständige gute Topics .
SIP Viper Box Erfahrungen mit niedrigen SZ interessieren mich. :cheers:
Bearbeitet von daeumilin
Am 1.2.2019 um 21:30 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Übrigens zu. Thema stehbolzen...
hab mir jetzt diese Automatik Piaggio Dinger geholt.
Passt super... besonders gut finden ich das diese mittig 8mm haben und zum Gewinde hin 7mm
Moin, ist schon was her, sind die eine Empfehlung und welche sind das eigentlich genau? Pia Quasar?
grüße!
vor 17 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
grüße!
Hatte die auch, beim Quattrini sind die Mist. Durch die Form funktioniert die Zentrierung über die Stehbolzen nicht ordentlich. Auf keinen Fall ganz ins Gehäuse drehen. Sonst verrutschen Spacer und FD.
bei dem Malossi-Gehäuse waren lange Stehbolzen dabei, keine Ahnung, ob es die einzeln gibt.
ich glaube, beim Kobold gab es auch mal Überlängen
Fährt jemand ein ähnliches gestecktes setup? Kann ich davon grob 30ps erwarten?
m244
60er Q welle
pinasco Slave
vforce3
phbh 30
m244 newline s plus
oder muss man da schon ernsthaft Hand angelegen für SZ? Evtl mehr hub einbringen?
Bearbeitet von nlz
vor 59 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
m244
60er Q welle
pinasco Slave
vforce3
phbh 30
m244 newline s plus
Das sollte sich ausgehen. Hab mit fast ähnlichen Setup und gemachten Auslass 33PS/35NM.
vor 2 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
m244
60er Q welle
pinasco Slave
vforce3
phbh 30
m244 newline s plus
Kann Das bestätigen. Hab das selbe Setup, nur mit 28er Vergaser, und Er bringt knapp 30 PS am Hinterrad.
Mit welcher Quetschkante fährt man da? Lässt sich ja vermutlich eher weniger einstellen…
vor 9 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Verdichtung unter 1: 12 kann ich empfehlen.
bei 60 Hub muss das eher 1.1+ sein.
das fährt mit schärfer nicht 100% Schusssicher.
hat sich deine reuse schon auf 30 ps eingeschossen oder bist du noch bei 25 lahmen drehschiebärgäulen?
vor 21 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
m244
60er Q welle
pinasco Slave
vforce3
phbh 30
m244 newline s plus
Wie TobiPR schon geschrieben hat, das geht sich leicht aus.
Ich war damals mit 59mm Hub und 35er bei 35 PS. :satisfied:
zieht der mit 100kg fahrer das 23/63 gerade BGM Zeug sauber durch den vierten Gang?
vor 1 Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
na, mal sehen.
Wenn die 25 dauerhaft blieben, wäre ich ein Stück weiter.
Die 27,x waren ja quasi nur kurz da.
das muss man wohl noch etwas durchtesten.
gibt wieder Leberkäs dann ! ist aber noch ne Weile hin, weil ich selber grad am Chassis ne Rep hatte. Da ist erstmal keinerlei Fahren...
Nächstes Jahr muss das Ding noch unauffälliger gehen wann und wohin auch immer.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
