vor 1 Minute hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Funktionieren die? Weil die unter dem Gewinde abgedreht sind und der Kopf ja keine führungshülsen hat
Der Zylinder wird doch über einen Bolzen "zentriert" bzw. über die restlichen 3. Ich kenne genügend die die Dinger fahren und es funktioniert so.
Ich hätte da mal eine Frage, was habt ihr für Erfahrungen mit der Membrane vom Malossi VR-One Gehäuse in Verbindung mit dem M244, 35er Mikuni?
Danke,
Volker
Am 20.1.2023 um 14:27 hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Ich hab die auch erst vor kurzem verbaut. Ist halt etwas blöd wenn man eine FuDi verbaut weil diese dann nicht über die Stehbolzen zentriert wird. Ich hab die dann zum Gehäuse und zum Zylinder gestiftet mit nem NW Nadellager...
Am 18.1.2023 um 14:23 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
vergleich mit anderen boxen kommt dann ins tourenauspuff topig: polinibox hat 34ps.
Kommt da jetzt noch was oder hat das Diagramm der Hund gefressen?
Bearbeitet von schnapsverächter
Am 18.1.2023 um 19:31 hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
is ne mhr kurve, oder? 🫣
Erklärst du uns eigentlich deinen Kommentar noch?
Alleine weil FMP mehrere Kurven gepostet hat: oder warst du im falschen Topic?
  • Confused 1
Am 20.1.2023 um 14:29 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Über was für nen Bolzen?? Der Quattrini wir nur über die stehbolzen zentriert.
vor 8 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
ja, aber ein bolzenloch ist kleiner....
ich fahre die automatenbolzen in 3 kisten, alles original piaggio gehäuse, bei keinem dieser gehäuse lässt sich der bolzen bündig einschrauben sprich es stehen 2.3 gewindegänge raus, die einschraublänge enspricht dann den original bolzen - ein 3mm dicker spacer lässt sich damit noch zentrieren, ebenso der zylinder unten.
bisher gab es keine probleme, die man als solche bezeichnen hätte können, sofern aber jemand bessere bolzen hat, die auch 165mm lang sind nimmt man den tipp gerne entgegen.
ich sehe grundsätzlich eher problem bei der zentrierung der spacer am kopf zum zylinder hin, da ja die zentrierung durch den kopf fehlt und bei dickeren spacern oder noch mehr hub....
Ich hab bei meinem 265er auch die Zentrierhülsen vom SIP eingesetzt.
Falls jemand die Aufspannvorrichtung für Zylinder/Kopf braucht, die würde ich verleihen:satisfied:
vor 18 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Saubere Sache, ich habs so gelöst:
7B578A04-3940-4D55-820C-008AC733BC99.thumb.jpeg.190412b1558cc61ba7d8347d25336562.jpeg87904997-5080-4754-9046-F8865AF4864F.thumb.jpeg.37ca4bfbddf164c9dc94022ed528cbc7.jpeg
Kolben ohne ringe mit einer lage tape umwickelt und da drauf den spacer zentriert und dann 2 bohrungen für die nadelstifte des Primärs gesetzt und eingepresst :-)
  • Like 4
vor einer Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Also ich hab nun passendes gefunden.
M8 Stehbolzen für eine MZ. Über eBay. Die haben 165mm
vor 2 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Warte, warte....nochmal langsam zum Mitschreiben und doofe.....
zuerst zentrierst du den Spacer mittels Kolben und Bohrungen der Stehbolzen
dann machste die Bohrungen in den Spacer und überträgst diese auf den Zylinder?
Die Bohrungen setzt du so tief, dass die Nadeln wie abgebildet sitzen (die Nadeln kürzt du nicht)?
Mit Durchschlag o.ä. verbaut und eingeklebt oder egal?
das mache ich bei der nachten Revision auch, gute Sache!
vor 10 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Kolbenringe ab, kolben mit einer lager kreppband umwickelt im bereich der ringe, sodaß man in noch einfädeln kann, spacer auflegen (dieser sollte sich am steng sitzenden kolben mit kreppband zentrieren) und mit einer gewindestange fixieren mit zylinder. Dann kannst du 2 löcher bohren für die spacerzentrierung (ist ja mittig übers band ausgerichtet, bzw. zumindest so das der kolben sicher nicht den spacer berühren kann in OT . und das lochbild des spacers zum zylinder über gewindestange bzw. schaftschrauben ausrichten)
die nadelhülsen schleife ich einseitg plan und das sackloch mache ich etwas tiefer. dann drücke ich die nadeln mit loctite ein und verschraube das mit gewindestangen mit dem kopf - dann brauch ich keinen überstand an den spacer anpassen und die nicht spitze seite der nadel schaut als zentrierung raus.
zutief eingedrückt ist scheisse - is mir passiert beim ersten mal, deswegen hab ich 3 stifte :-)
vor 14 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Kann man halt alles einfach und genauer auch machen
das Genauer würde mich interessieren - tipps? also ausser auf die fräse vom kollegen zu spannen oder in Auftrag zu geben?
  • Zylinderkopf auf Zylinder stecken mit der Zentrierkante im Kopf.
  • Den Zylinder mit Kopf und den Stehbolzen zusammenschrauben.
  • Danach auf der Ständerbohrmaschiene mit langen Bohrer zwei Löcher bohren durch den Kopf und runter in den Zylinder.
  • Danach alles auseinanderbauen und die Kopfdichtung  auf den Kopf auflegen der ja eine Zentrierkante hat und Kopf mit Dichtung verschrauben und die Löcher durch die vorgebohrten Löcher im Kopf durch die Kopfdichtung bohren
Bearbeitet von Patricks
vor 10 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Klar, geht auch. Aber der Kopf mit seinen schrägen Kühlrippen ist jetzt nicht optimal, um da eine (senkrechte!!😁) Bohrung zu setzen.
Letztendlich ja egal, das muss jeder für sich entscheiden, wie man das löst. Es gibt ja jetzt ein paar Ansätze:thumbsup:
Bearbeitet von Thall1
Also für alle, die die technischen Möglichkeiten zur Zentrierung per Stift nicht haben:  wenn es nur darum geht, dass der Kolben sauber in die Dichtung läuft (denn in den Kopf läuft er ja nicht, und wenn doch, geht die Methode letztlich genauso): Zylinder auf Block, Kolben in OT, Spacer (und ggf. Kopf) sind zentriert, festschrauben.
Ich persönlich bin da auch perfektionistisch und habe das per Stift(en) zentriert, aber letztlich muss das nicht sein.
Hi,
ich hatte das früher auch verstiftet und letzten Endes hat es mich genervt, da ich öfter an dem Motor gespielt hab (Hub, Steuerzeiten usw.) und somit laufend neue Dichtungen anpassen durfte.
Deshalb finde ich die Methode alla Malossi MHR, mittels Hülsen am Stehbolzen, sympathischer.
Hier können neue Kopfdichtungen sehr leicht und schnell angepasst werden.
vor 27 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
So mache ich das auch
Guten Morgen
hier mal ein M244 mit SI26 Pinasco
Im Vergleich:
Polini BOX rot
und PoschBox blau
Posch : Leiser und läuft viel kühler
SetUp:
M244 SIP Welle
Motor abgeplant und Kodi
126/60
ÜS 117
AS 178  58%
QK 1,2
T5 Lufi mit Polini Airbox ND65 HD155, 4.0, 160 BE3
VAPE variabel
Bearbeitet von Olli
  • Like 5
vor 6 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
viel kühler
wie bewertest du das?
Mit nem Egt - des is mir z.b. auch schon bei der Polinibox aufgefallen.
Wundert mich auch nicht, kleines endrohr und innen in der Trennwand  "nur" ein kleines Loch.
Im Vergleich zu den den potenten Boxen, sind viel mehr querschnitt gemacht worden. In meiner PD Box S3+ waren 10 x 10 Löcher drinnen.
Thermisch war mir die Polinibox auch langfristig zu heiss...
vor 7 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Hast du konkrete Werte?
Mein Setup 35 Keihin / Membran 221 MHR / PD Box S + 3 hatte über 31/31 PS/Nm. Bedüsung 152 HD.
Mit dem Motor bin ich VOLLGAS über ein paar km gefahren und bin nicht über 580 gekommen. Insgesamt mehrere 1000 km so gefahren und nie geschont. Kolben/Laufbahn waren Top Ablagerungen unauffällig. Meine persönliche Schallmauer ist bei ca 620 Grad.
Die polini box bei der selben konfig auch mit egt gesteckt und ne runde gedreht und das ging sehr schnell in Richtung 630 Grad....
Ein bis zwei HD konnten das nicht wirklich abfedern.
Die polinibox funktioniert eh nicht so gut auf dem mhr wie auf dem quattrinis, deswegen kam die nach ca 50 km Testfahrt wieder runter.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Bearbeitet von Marcelleswallace
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
