vor 13 Stunden hat Olli folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen
hier mal ein M244 mit SI26 Pinasco
Im Vergleich:
Polini BOX rot
und PoschBox blau
Posch : Leiser und läuft viel kühler
SetUp:
M244 SIP Welle
Motor abgeplant und Kodi
126/60
ÜS 117
AS 178  58%
QK 1,2
T5 Lufi mit Polini Airbox ND65 HD155, 4.0, 160 BE3
VAPE variabel
Ist das die mit dem Enddämpfer dran oder eine normale?
Verwundert mich eigentlich da ich auch schon mehrere Polini Boxen verbaut habe auf MHR und Sport.
Wo das Leistungsfading gegenüber BGM Touring und Sip road um einiges weniger war am Prüfstand, wenn man viele Läufe hintereinander gemacht hat.
Endrohr ist ja bei der Polini auch größer wie bei den beiden anderen.
vor 24 Minuten hat luigi88 folgendes von sich gegeben:
Gibts eine Quelle für eine 1,2-1,3 mm Fußdichtung für den Quattrini? Sonst 1mm Alu + 0,25mm Papier in Kombi?
Mit einer 0,25er kann ich helfen.
www.gaeskits.shop
vor 1 Minute hat Lameda folgendes von sich gegeben:
www.gaeskits.shop
Danke, papier hab ich schon das Set von DD
Kann mir jemand sagen ob ein m244 Daytona auf einer px mit Ersatzrad passt?
@collyn sagt Ersatzrad passt, fährt aber auf einer MV damit, richtig?
Ich fahre den an einer MV Sprint. Der Sitz aber wie meine Cobra und die bin ich an meiner T5 mit Ersatzrad gefahren.
Habe gerade in Marcos Beschreibung geguckt und da steht nix von ersatzradtauglich
vor 22 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
die Frage ist eher ob der Daytona jemals kommt ....
Moin moin, ich bastel gerade an meiner Sprint und wechsle dabei von der viperbox auf den s&s für quattrini. Bisher hatte ich im phbh30 eine 135er HD (:rotwerd:)verbaut, habt ihr Empfehlungen zwecks düsenanpassung? Ist ein m266 auf Membran. Ich hätte jetzt mit ner 140er angefangen, oder noch höher?
Habe leider kein AFR und muss es daher oldschool machen:)
LG :cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 7 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Mutig :-D
Watt? Warum, läuft seit einem Jahr perfekt auch auf Touren …inne Heimat….aber nur zu! Was ist deine Empfehlung? :whistling:
vor 16 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Vielleicht 135er Hauptdüse:whistling:
vor 3 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
LG :cheers:
Bin auf dem m260 mit Cobra oder Polini Box keine andere HD gefahren. Hat mit AFR recht gut hingehauen.
ich habe diesbezüglich hier schon mal was darüber gelesen, kann es aber nicht mehr finden: Die Stehbolzen sollen ja den Zylinder und Kopf zentrieren. Leider scheinen die Stehbolzen aber nicht 100% richtig zueinander zu stehen, weshalb sich der Zylinder und Kopf nicht montieren lassen. Als Abhilfe soll eine der Bohrungen in Zylinder und Kopf vergrößert werden.
Weiß jemand, welche der Bohrungen das ist und auf welchen Durchmesser man vergrößern soll ?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe !
Grüße, Axel
vor 33 Minuten hat AxelS folgendes von sich gegeben:
Grüße, Axel
Einbauhinweise_c28.pdf (scooter-center.com)
Hab 2 200er motoren. Bei einem passt der zylinder ohne bearbeitung drauf, beim anderen passt er trotz der grösseren bohrung nicht drauf. Da gab s wohl einfach toleranzen bei piaggio.
Ich bin auf Nummer sicher gegangen und hab mir einen Zentrierdummy gedreht!
Damit sieht man auch gleich welche Stehbolzen nicht passen und
ob der Winkel der Dichtfläche paßt!
Nicht unwichtig bei einem Zylinder ohne Fuß, finde ich!
vor 2 Stunden hat AxelS folgendes von sich gegeben:
Grüße, Axel
Die Zylinder sind an diesem Stehbolzen schon seit min 3 Jahren serienmäßig, in der unteren Hälft, auf 9mm gebohrt. :rotwerd:
Bearbeitet von Uriel
Hallo Jungs, hab da mal ne frage.
Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen 244er aufzubauen und es sollte die Quattrini KW werden. Dafür muss ja die kleine Gehäusehälfte aufgespindelt werden.
Wie ist es, wenn man irgendwann mal zurück rüsten möchte auf andere Komponenten (kleinere KW) ?
Kann man das Gehäuse noch verwenden weil es egal ist, oder muss man sich dann um ein anderes Gehäuse kümmern?
vor 40 Minuten hat Vespino71 folgendes von sich gegeben:
Ist egal. Die kleine Hälfte hat ja keine Öffnung,Drehschieber.....
Kannst jede "kleinere" Kurbelwelle fahren.
Bearbeitet von Carter
Da ahnst nichts böses, wollte eigentlich nur eine andere Welle verbauen und das kommt zum Vorschein. Hatte ich bei 61-62% Breite auch noch nicht. Oberkante war allerdings gerade. VA von ca. 32,5 mit 60er Welle
Idee: 62er Welle(mehr geht nicht, da M232) rein. Auslassform auf stark ovale Oberkante mit großer Fase wechseln.
Gute Idee , oder was meinen die Herren ?
Dankeschön
vor 39 Minuten hat Carter folgendes von sich gegeben:
Da ahnst nichts böses, wollte eigentlich nur eine andere Welle verbauen und das kommt zum Vorschein. Hatte ich bei 61-62% Breite auch noch nicht. Oberkante war allerdings gerade. VA von ca. 32 mit 60er Welle
Dankeschön
Soll keine Schleichwerbung sein,
es wurde nach Möglichkeiten gefragt.
Zur Vorbeugung eines solchen Schadens würde ich aber nach dem fräsen zusätzlich die gefräste Kante "panzern" lassen, man weiß nie wie spröd die jeweilige Beschichtung ist, da gibt es sehr grosse Unterschiede.
Liesse sich aber auch in diesem Zustand nach panzern der Schadstelle problemlos weiter fahren.
Hab da Zylis mit viel extremeren Schadensbildern auch an der Auslassoberkante ohne Prob's am laufen.
Die Jung's die nach dem fräsen panzern lassen, sind echt begeistert wie die Auslasskante nach zig k km aussieht,
absolut keinste Verschleisserscheinungen.:thumbsup:
Bei Interesse PM,
Bearbeitet von powerracer
    • fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
    • Moin zusammen, bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle. Was nimmt man da, was hat sich da bewährt? Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse. Dank schon mal für Eure Unterstützung.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
