Frage ganz bewusst in diesem Topic,
da der Quattrini untenrum mehr Leistung abwirft….
wer fährt die BGM Nebenwellen mit
12-13-16-19?
Positive Erfahrungen ?
möchte damit mehrere hunderte, tausende km fahren…
vor 2 Stunden hat Vespasito folgendes von sich gegeben:
12-13-16-19?
Ich fahre 12-13-17-20, also nur den vierten kürzer. Mit Primär 25-62. Fährt sehr schön, auch den Berg hoch (Eifel...)
Bin jetzt 10.000 km damit geschrubbt, ich würde mir das wieder so bauen... :-D
vor 2 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Bei z25 muss man halt bedenken, dass die Zähne am Kulu Zahnrad schon extrem klein sind
Stömmt! Und 24 /62 fahren sich auch richtig gut!
vor 1 Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Das soll in den nächsten Aufbau Platz finden mit besagter Nebenwelle von bgm mit 12-13-16-19 - mich interessiert lediglich die Haltbarkeit des 3. und 4. Ganges der Nebenwelle in Kombination mit 57, 42, 38, 35 😅
Bearbeitet von Vespasito
nabend....hab heute meinen Kopf ausgelitert.
DIe Quetschfläche hat bei mir ziemlich genau 0 Grad lt. Haarwinkel und die Kalotte fasst mit montierter ZK ziemlich genau 17ml. Quetschflächenverhältnis liegt bei 48%
KOmmt das hin?
vor 16 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
KOmmt das hin?
Könnte stimmen! :sigh:
Ich habe hier im GSF folgende Angaben gefunden:
Brennraum M244, bei QS 0mm mit NGK B9ES knapp 18.4 ml +- 0.1 (ausgelitert von BerntStein).
Der Zylinderkopf vom M232 soll 1,5 ml weniger Volumen als der vom M244 haben.
vor 35 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
War bei mir ein 244 Kopp
vor 20 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
also dann wirds interessant.
ich kann schwer glauben, dass ich mich massiv vertan hab.
evtl eine Änderung ?
oder wurde was vertauscht geliefert evtl.
vor 23 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Dann könntest du evtl. über die Tiefe des Brennraums herausfinden, welchen Kopf du wirklich hast.
Am 13.2.2023 um 16:05 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
M232: 11,61mm
M244: 11,91mm
vor 19 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
ich habe bei 265ccm und glaube 1,45mm Qk ca. genau 25ml. rein bekommen -> 1:11,6
Dies würde bei 64mm Hub und 260ccm mit den Angaben von BerntStein korrelieren.
Daraus resultiert dann ein Verdichtung von 1:11,7.
Bei 65mm Hub und 265ccm entspräche das 1:11,9.
Wenn deine Angaben aber richtig sind, dann kommen wir bei drei Messungen auf drei verschiedene Ergebnisse. :-D
wo wir grad bei dem thema sind, hat noch jemand einen kopf übrig? :-D ich bin da auch moralisch flexibel welcher das nun ist
Ich hab meinen 260er ja grad als Scherbenhaufen hier liegen hab nochmal das ausliterwerkzeug angesetzt (3ml Spritze und abdeckscheibe) und komme auf 19ml bei einer Tiefe von 11,95mmzum Eck des kerzenlochs bei meinem 244er
F5064419-3943-4DDA-9F14-E01B8858FC60.thumb.jpeg.c12a7f2a4de0158737727b0a20439098.jpegA2AED469-88AC-4B36-AE6A-C0EC3D10CF8A.thumb.jpeg.73efee255f6be5f7dd60f9fd42a02d61.jpeg
vor 23 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
dann sag ich mal so....ich hab den kopf ausgelitert den ich beim 244er dazu bekommen hab hahahahha dann ists richtig.
Mein Zylinder war noch der ohne Deko....vllt wars da anders?
Mein Messschieber sagt 11,7mm tiefe bis zu Kante Kerzenloch, dann werd ich wohl den 232 Kopf haben.....
in dem Zuge direkt die andere Frage die mir auf der Zunge brennt. Einen M232 könnte man garnicht mit 64 Kingwelle fahren richtig?, der wäre oben zu kurz.
Meine Zylinderhöhe ist 104,6mm. Ist das dann welcher?
Bearbeitet von Lameda
vor 3 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Habe jetzt nochmals nechgesehen es waren ca. genau 25ml. und eine Qk von 1,5mm was ich mir aufgeschrieben habe
265+25:25= 11,6
Tiefe vom Kopf könnte ich bei zwei 244 messen die neu sind
vor 8 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Mein M244 ist 103,7mm lang.
Ich hatte noch nen 1,0 spacer unten dran 😂 aus lauter Euphorie mitgemessen. Ok Glück gehabt .. dann muss ich nur Kopf ausdrehen ….. easy
So perfekt die BSK Haube auch passt, finde ich das schon sehr schade dass man die so stark aufschneiden muss damit die Gasfabrik ordentlich steht.
Ich stell mir da aktuell die Frage ob die Schwimmerkammer eher vom Zylinder erwärmt wird oder eher vom Lüfter gekühlt? Gibt's da Erfahrungen?
vor 13 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
welchen vergaser fährst du? Weder beim 38er noch beim 35er musste ich schnibbeln an der Haube
vor 8 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
PHB30 auf VRone und unbearbeitetem Rahmen. Beim VRone steht der Vergaser weiter vorne...
Den original gummipimmel montiert von Malossi oder MRP?
Eigentlich egal welcher von beiden, ansaugrüssel haben doch noch nie plug&play gepasst und mussten immer zersägt und neu angepasst werden.
Mir wärs lieber des Zeug gibt im Bausatz und ich müsste mich nicht jedes mal Ärgern...
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 9 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Nervt mich auch! Der 30er phbh steht nicht schön. Ich habe die gemischschraube außen abgeschnitten und fahre den vergaser trotz 10 grad luz gummi leicht schräg, die Haube selbst habe ich nicht im Bereich der Wanne geschnitten. Die schrägstellung kann er aber scheinbar ab.
Fahre den mrp cnc Ansauger.
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 15 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Das Problem habe ich leider auch und finde es ebenfalls sehr schade!
vor 14 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Beim Polini PWK 30 passt alles perfekt aber für den Keihin PWK 35 AS müsste ich die Haube im Vergaserbereich komplett zerschneiden und anpassen.
Ach fast vergessen, das Ganze ist jeweils auf einen Malossi VRone mit MRP-Ansaugstutzen montiert.
vor 1 Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
okay, ich hab da so einen alten s&s kasten drauf sowie einen MRP für normale 200er blöcke, beim VRone sitzt der stutzen ja anders, da könnte der hund begraben sein
Liebe Experten,
es steht bestimmt schon irgendwo, ich kann es aber
leider nicht finden:
Ist beim M244 ein Einbau-Kolbenspiel von 8/100 o.k.?
Besten Dank
Heinz
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
