Frage ganz bewusst in diesem Topic,
da der Quattrini untenrum mehr Leistung abwirft….
wer fährt die BGM Nebenwellen mit
12-13-16-19?
Positive Erfahrungen ?
möchte damit mehrere hunderte, tausende km fahren…
vor 2 Stunden hat Vespasito folgendes von sich gegeben:
12-13-16-19?
Ich fahre 12-13-17-20, also nur den vierten kürzer. Mit Primär 25-62. Fährt sehr schön, auch den Berg hoch (Eifel...)
Bin jetzt 10.000 km damit geschrubbt, ich würde mir das wieder so bauen... :-D
vor 2 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Bei z25 muss man halt bedenken, dass die Zähne am Kulu Zahnrad schon extrem klein sind
Stömmt! Und 24 /62 fahren sich auch richtig gut!
vor 1 Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Das soll in den nächsten Aufbau Platz finden mit besagter Nebenwelle von bgm mit 12-13-16-19 - mich interessiert lediglich die Haltbarkeit des 3. und 4. Ganges der Nebenwelle in Kombination mit 57, 42, 38, 35 😅
Bearbeitet von Vespasito
nabend....hab heute meinen Kopf ausgelitert.
DIe Quetschfläche hat bei mir ziemlich genau 0 Grad lt. Haarwinkel und die Kalotte fasst mit montierter ZK ziemlich genau 17ml. Quetschflächenverhältnis liegt bei 48%
KOmmt das hin?
vor 16 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
KOmmt das hin?
Könnte stimmen! :sigh:
Ich habe hier im GSF folgende Angaben gefunden:
Brennraum M244, bei QS 0mm mit NGK B9ES knapp 18.4 ml +- 0.1 (ausgelitert von BerntStein).
Der Zylinderkopf vom M232 soll 1,5 ml weniger Volumen als der vom M244 haben.
vor 35 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
War bei mir ein 244 Kopp
vor 20 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
also dann wirds interessant.
ich kann schwer glauben, dass ich mich massiv vertan hab.
evtl eine Änderung ?
oder wurde was vertauscht geliefert evtl.
vor 23 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Dann könntest du evtl. über die Tiefe des Brennraums herausfinden, welchen Kopf du wirklich hast.
Am 13.2.2023 um 16:05 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
M232: 11,61mm
M244: 11,91mm
vor 19 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
ich habe bei 265ccm und glaube 1,45mm Qk ca. genau 25ml. rein bekommen -> 1:11,6
Dies würde bei 64mm Hub und 260ccm mit den Angaben von BerntStein korrelieren.
Daraus resultiert dann ein Verdichtung von 1:11,7.
Bei 65mm Hub und 265ccm entspräche das 1:11,9.
Wenn deine Angaben aber richtig sind, dann kommen wir bei drei Messungen auf drei verschiedene Ergebnisse. :-D
wo wir grad bei dem thema sind, hat noch jemand einen kopf übrig? :-D ich bin da auch moralisch flexibel welcher das nun ist
Ich hab meinen 260er ja grad als Scherbenhaufen hier liegen hab nochmal das ausliterwerkzeug angesetzt (3ml Spritze und abdeckscheibe) und komme auf 19ml bei einer Tiefe von 11,95mmzum Eck des kerzenlochs bei meinem 244er
F5064419-3943-4DDA-9F14-E01B8858FC60.thumb.jpeg.c12a7f2a4de0158737727b0a20439098.jpegA2AED469-88AC-4B36-AE6A-C0EC3D10CF8A.thumb.jpeg.73efee255f6be5f7dd60f9fd42a02d61.jpeg
vor 23 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
dann sag ich mal so....ich hab den kopf ausgelitert den ich beim 244er dazu bekommen hab hahahahha dann ists richtig.
Mein Zylinder war noch der ohne Deko....vllt wars da anders?
Mein Messschieber sagt 11,7mm tiefe bis zu Kante Kerzenloch, dann werd ich wohl den 232 Kopf haben.....
in dem Zuge direkt die andere Frage die mir auf der Zunge brennt. Einen M232 könnte man garnicht mit 64 Kingwelle fahren richtig?, der wäre oben zu kurz.
Meine Zylinderhöhe ist 104,6mm. Ist das dann welcher?
Bearbeitet von Lameda
vor 3 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Habe jetzt nochmals nechgesehen es waren ca. genau 25ml. und eine Qk von 1,5mm was ich mir aufgeschrieben habe
265+25:25= 11,6
Tiefe vom Kopf könnte ich bei zwei 244 messen die neu sind
vor 8 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Mein M244 ist 103,7mm lang.
Ich hatte noch nen 1,0 spacer unten dran 😂 aus lauter Euphorie mitgemessen. Ok Glück gehabt .. dann muss ich nur Kopf ausdrehen ….. easy
So perfekt die BSK Haube auch passt, finde ich das schon sehr schade dass man die so stark aufschneiden muss damit die Gasfabrik ordentlich steht.
Ich stell mir da aktuell die Frage ob die Schwimmerkammer eher vom Zylinder erwärmt wird oder eher vom Lüfter gekühlt? Gibt's da Erfahrungen?
vor 13 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
welchen vergaser fährst du? Weder beim 38er noch beim 35er musste ich schnibbeln an der Haube
vor 8 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
PHB30 auf VRone und unbearbeitetem Rahmen. Beim VRone steht der Vergaser weiter vorne...
Den original gummipimmel montiert von Malossi oder MRP?
Eigentlich egal welcher von beiden, ansaugrüssel haben doch noch nie plug&play gepasst und mussten immer zersägt und neu angepasst werden.
Mir wärs lieber des Zeug gibt im Bausatz und ich müsste mich nicht jedes mal Ärgern...
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 9 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Nervt mich auch! Der 30er phbh steht nicht schön. Ich habe die gemischschraube außen abgeschnitten und fahre den vergaser trotz 10 grad luz gummi leicht schräg, die Haube selbst habe ich nicht im Bereich der Wanne geschnitten. Die schrägstellung kann er aber scheinbar ab.
Fahre den mrp cnc Ansauger.
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 15 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Das Problem habe ich leider auch und finde es ebenfalls sehr schade!
vor 14 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Beim Polini PWK 30 passt alles perfekt aber für den Keihin PWK 35 AS müsste ich die Haube im Vergaserbereich komplett zerschneiden und anpassen.
Ach fast vergessen, das Ganze ist jeweils auf einen Malossi VRone mit MRP-Ansaugstutzen montiert.
vor 1 Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
okay, ich hab da so einen alten s&s kasten drauf sowie einen MRP für normale 200er blöcke, beim VRone sitzt der stutzen ja anders, da könnte der hund begraben sein
Liebe Experten,
es steht bestimmt schon irgendwo, ich kann es aber
leider nicht finden:
Ist beim M244 ein Einbau-Kolbenspiel von 8/100 o.k.?
Besten Dank
Heinz
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
