vor 2 Minuten schrieb Lameda:
Hier mein alter selbstbaustutzen links zu Neuem rechts. Mit dem dello kann ich 5mm tiefer gehn bis zur originalen Haube. Im nachgang ist’s vllt doch zu tief wenn ich mir eure Berichte zu bsk so ansehe 😂😂. Beim neuen Stutzen bin ich zum Wohl der dichtfläche auf m5 gegangen …. Und bekomme dafür ne große Membran rein. Ich wurstle den mal eben rein und schick später paar Bilder wenn’s für euch interessant ist ✌🏻
4ED0467D-8447-44FC-93E1-62F0F1BC4DDC.thumb.jpeg.f4299a50c16bb2b118d6d03cb8c3007f.jpeg725A8F30-65A2-4CB8-95C7-BE5E6FE9E248.thumb.jpeg.b820e196ad63555dcf22c6682da6ebea.jpeg
ich fahre da ein altes s&s unterteil und einen standard rohrbogen flach aufgesetzt -  geht exakt noch das häubchen dazwischen - geht ja eher um den platz seitlich, aber da hab ich lieber einen vernünftigen luftkanal bis vor zum kopf
vor 3 Minuten schrieb px211:
So schaut das bei mir aktuell aus. Den Stutzen hab ich gewinkelt um wieder von der Haube wegzukommen. Das ist da mega eng. Aber so scheint es aktuell zu funktionieren
vor 4 Stunden schrieb px211:
deine Träume möchte ich (nicht) haben :-D
reale träume hat man in meinem alter nicht mehr.
da fällt man tot ins bett und wacht toter auf
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb px211:
bsk, 38er Keihin - ansauger mrp schnüffel (den sogar noch flacher gemacht) - Gummi Luz mit 5° kröpfung - das ist mit den so tollen cnc oberteilen einfach bescheiden, der vergaser steht nach hinten schräger und steht unten auf..... beides kenne ich nicht mit den edelstahlbögen
Ich habe da auch einen Luz Ansauggummi und habe zusätzlich noch die Kühlrippen ca. 5mm ausgenommen im Bereich von der unteren Schaube am Vergaser.
Die Haube habe ich zusätzlich genau bei der Scharube vom Vergaser eine Einbuchtung noch gemacht.Da im Foto sieht man es leichtimage.thumb.jpeg.d6bd0fb00f80ee3602a522c3fb3e399b.jpeg
Ich sehe bei dir auch den 163mm Zylinderstehbolzen der in der Mitte dünner ist
Hast du deinen Zylinder Zentriert auch?
Bearbeitet von Patricks
vor 3 Stunden schrieb px211:
Hi,
darf ich fragen, was du da für einen Faltenbalg verwendet hast (Art & Typ)?
Danke!
I had to make the same modifications to the hood when using the Malossi diaphragm valve and MRP RD350 adapter. The nice thing is, if you use the BFA TM Diaphragm Valve (SIP) for the Malossi VR One Carter, no modification to the BSK hood is required. I should mention that I had to cut off the vent hose loop ring on the right side of the TMX35 float cup. :thumbup:
Bearbeitet von ClevTrev
vor 4 Stunden schrieb light:
Ab welchem Alter fängt das an? Nur damit ich mich mal vorbereiten kann.....:muah:
vor 33 Minuten schrieb Lameda:
kommt eher drauf an wann man heiratet und kinder bekommt :whistling:
aber ab 45 wirds generell eng :-D
Bearbeitet von light
vor 2 Stunden schrieb Uriel:
Hi,
Danke!
diesen hier (hat mal 5,90€ gekostet inkl)
https://www.ebay.de/itm/382863964571?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=w9oftlIARfy&sssrc=2349624&ssuid=36oU1kF8TtC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
der dumbo ist von mir aber leicht angepasst, bzw das Rohr gekröpft damit der Schlauch nicht versetzt drauf sitzt
vor 21 Minuten schrieb light:
scheisse digger....ich bin am AAAAASCHHHHHH.
47 alt und 2 Kinder (15 und 10),Jackpot würde ich sagen.
Das erklärt auch warum ich neulich ne Lesebrille gebraucht hab.:crybaby:
Wenn noch erektile disfunktion dazukommt dann lass ich mich einsalzen
vor 4 Stunden schrieb Patricks:
sau gut! wie und mit was hast du das bearbeitet? Sind das so Glasfasermatten oder wie die Teile heißen? Gefällt mir richtig gut, bei der nächsten Revision werde ich mir das auch so machen.
vor 15 Stunden schrieb GT DRIVER:
Absolutes Kackteil:wacko:
Komplett verzogen, zu kurz und viel zu eng.
Die BSK ist einfach ein Traum dagegen!
Die erste TC-Haube (Frühjahr 2022), die ich dann - letzten Endes - auch verbaut habe, war tatsächlich genau so kacke, wie Ihr das auch beschreibt.
Die zweite, die ich vor ca. drei Wochen aus Italien bekam, war jetzt auch nicht wirklich auf Anhieb passend, ließ sich aber mit etwas Heißluft und Geduld ganz gut passend machen. Das Loch am Stehbolzen und das an der Lüra-Abdeckung oben (Blechmutter) waren easy, das untere war nicht passend zu bekommen, sitzt aber auch so ganz gut... Das Zündkerzenloch musste ich in eine Richtung um ca. 7 mm erweitern. Geht um M244 auf Malossi V-one.
Das ist alles nicht besonders klasse, ich habe mich aber irgendwie auch etwas daran gewöhnt,
teure Ersatzteile zu kaufen und sie dann anpassen zu müssen :whistling:
Am 19.3.2023 um 10:01 schrieb Heinz 80:
Die Haube von Thomas Compositi bekommt man in Italien für ungefähr den halben BSK-Preis,
musste ich etwas nacharbeiten, aber nicht so schlimm.
Funktioniert mit SI-Vergaser ganz gut :cool:
Genau diese Haube schicke ich jetzt wieder zurück nach Italien. Da passt gaaaar nix.
Zündkerzenloch daneben, Anschluss ans Motorgehäuse eine Katastrophe.
Guten Morgen,
ich arbeite seit über 20 Jahren hauptberuflich mit CFK Materialen. Früher für LMP1 und Formel1, heute für die Fahrradindustrie. Vernünftige Teile anzufertigen wäre generell kein großes Thema, weil dieses Teil einfach geformt ist. Ich würde ein Autoklav/Prepreg Verfahren nutzen. Wenn jemand saubere CAD Daten liefern kann, die alle Bohrungen exakt vorgeben, Durchmesser und Länge passen und auch gleich eine vernünftige Lösung für große Vergaser vorsieht, kann ich mich um Formenbau ( CNC gefräst ) und Herstellung kümmern. Die Teile hätten dann buchstäblich F1 Qualität.
Hat jemand die Möglichkeit das zu konstruieren und vor allem Lust dazu ?
Viele Grüße, Axel
  • Like 12
  • Thanks 3
vor 13 Minuten schrieb AxelS:
Guten Morgen,
Viele Grüße, Axel
Gibts eine grobe Preisindikation ? Für gute Qualität zahle ich gerne den passenden Preis
vor 12 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Ja sind Glasfasermatten und Harz
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
@AxelS, gute Sache, hau rein. Ich nehm dann einmal in Carbon:inlove:
Erst einmal muss sich jemand finden, der ein CAD Modell aufbaut 🤷‍♂️
Nochmals zur BSK Haube
den Innenverschluss ausgebaut und die Haube geht 1A rauf !!
Dann habe ich einen anderen neuen originalen Innenschluss probiert, geht nicht rauf ja wenn dann mit Gewalt.
Habe den Haken vom Innenverschluss noch gebogen so das die Haube auch wirklich ran gezogen wird.
Die Löcher für den Innenverschluss sind genau passend zur Tunnelabdeckung.
Also dann ist es so, auch wenn es bei anderen PX 1A klappt.
Ohne Innenverschluss Top, mit Innenverschluss ja mit Gewalt.
Fertig mehr kann ich nicht tun...vielleicht weigert sich der T5 Rahmen ?? :-)
AHHH morgen könnte ich noch das Langloch wo der Verschlusshebel drin läuft, nach vorne feilen. Dann müsste aus der Presspassung eine Spielpassung werden :-)
Da kann ich noch schauen......
Bearbeitet von Grubi_67
Am 21.3.2023 um 09:54 schrieb Humma Kavula:
wäre mal interessant zu wissen, was die mehrheit eigentlich will.
a) high end variante "plug and play"
b) low cost variante zum selber zuendebasteln. dafür für nen "fuffie"
Für meinem Teil:
High end, plug'n'play, passgenau ohne nacharbeiten :inlove:
Eine Orientierung könnte man sich bei den wirklich extrem geilen Carbonbacken von den Blechgefährten holen, da stimmt einfach alles!!!
Schlecht passenden Plunder in billig und teuer gibts ja genug, da wäre was wirklich geiles mal echt schön. Und wenn es was mehr kostet, geht das sicher im Gesamtpreis unter:-D
Bearbeitet von Humma Kavula
als "Budgetvariante" geht doch auch die 200er.
ich habe eine org 200er genommen, neues Loch für die Kerze, Gummi in das alte Loch und Gewinde in so ein Auspuff-Federblech, das an der Lüfterradabdeckung festgeschraubt wird, um die Distanz zur Haube zu überbrücken. Dauert wenige Minuten und funktioniert 1a.
Ging ohne erhitzen, ziehen, ...
vor einer Stunde schrieb light:
Definitiv High End…
spart Zeit und Nerven…
hat man ja von beiden immer zu wenig…:muah:
Am 20.3.2023 um 19:21 schrieb px211:
Danke, die restlichen/fehlenden 5mm kann man einfach ziehen?
    • Zum Glück habe ich den Bolzen bei  Hannes bestellt und mir zuvor genaue Anweisungen zur Umsetzung geben lassen, so konnte ich heute die Reparatur erfolgreich selbst durchführen, mit viel Ruhe und Zeit ging das auch für einen alten Kfz-Mech. wie mich noch recht gut. Es ist tatsächlich nicht mehr meine Lieblingsbeschäftigung, aber ein wenig Fingerspitzengefühl habe ich nach all der Zeit, die ich nicht mehr beruflich schraube, schon noch.   Zuerst habe ich ich mir genau angeschaut, in welchem Winkel das Bolzenloch zur Dichtfläche stehen muss, dafür habe ich mal einen 6er Bohrer reingesteckt. Danach habe ich die Tiefe der Bohrung gemessen und den 7er Bohrer entsprechend abgeklebt, dann ganz vorsichtig und langsam das Loch aufgebohrt, immer wieder die Späne abgesaugt und schließlich mit einem M8x1 Gewindebohrer für Sackloch ganz vorsichtig das Gewinde mit ein wenig WD-40 geschnitten.   Nun habe ich ich beide Gewinde mit Bolzen ausgestattet, damit an der Stelle mal Ruhe ist. Den Vergaser zu montieren, was noch mal eine blöde Fummelei, musste die Gemischschraube nach der Vergasermontage reinschrauben, hatte mir extra eine kurze Schraube mit entsprechender Abdeckkappe besorg. Die Muttern zur Befestigung des Vergasers habe ich mit 10 Nm angezogen, 11 war schon zuviel, weil der Schieber dann klemmt.   Bin danach eine große Runde gefahren und alles läuft perfekt.   Ein großes DANKESCHÖN geht auch hier an Hannes, ohne seinen tollen Support hätte ich das sicher nicht alleine hinbekommen!!!
    • Suchen einen Umbausatz ( Bremsgrundplatte )bei Cosamotor in PX Rahmen .   Danke
    • @linksgewinde hatte gestern ne Panne auf dem Weg zum choker   heute bissl Garage morgen mal testen ob’s geholfen hat. Nächstes Mal wieder dabei
