Am 17.3.2024 um 21:49 schrieb collyn:
Ich habe heute den PD Daytona gegen eine Racing Resi getauscht:
bisher ein 1:1 Tausch
Auf dem Motor ist der PD eindeutig die bessere Wahl.
Allerdings kommen mir die SZ etwas sonderbar vor.
Ich würde da eher auf 188/128 gehen und nicht mehr als 30 VA.
Das kommt der RR auf jeden Fall zugute.
Bearbeitet von mrfreeze
Kann mir jemand sagen, was für Dichtungen ich beschaffen muss für einen 244'er mit 62'er Uncle Tom Welle? Möchte mit relativ tiefen Steuerzeiten beginnen. Block wird ein Pinasco mit kleiner Membran (RD). Auspuff wird ein alter PD Cobra. Ungefähre Startbedüsung für einen 30'er Phbh wäre auch fein.
Mal ne kurze Frage - fahrt ihr auf euren Kisten Benzinpumpen? Plane einen 35er TMX auf Membran und Resoauspuff einzubauen und bin immer davon ausgegangen, dass ein Fastflow Benzinhahn reicht. Danke !
Kannst du mir sagen was du für eine Fuß und Kopfdichtung du fährst?
vor 26 Minuten schrieb Forchheimer:
Ich fahre auf den LFs "mit Leistung" inzwischen immer eine Pumpe. Wir betreiben irren Aufwand für die Abstimmung der Kisten und durch den Benzinstand haben wir dann immer eine Unbekannte, die das Gemisch beeinflusst.
Ich stehe auf die Unterdruck-Variante - das ist aber Geschmacksache.
vor 2 Minuten schrieb Dejan90:
FD 1 + Dichtung 0,75 (0,5 + 0,25) / KD 3,0 -> QS 1,2
vor 4 Stunden schrieb mrfreeze:
da komme ich mit dem Zylinder nicht mehr hin. Bei  190 / 128 wäre ich bei 31,2 VA
Hast du den Auslass bearbeitet bzw hoch gezogen? :dontgetit:  oder dünnere Fudi?
Ich würde auch unter 30 VA bleiben wollen.  Kann aber noch nicht 100% mit reden, weil ich noch nicht alle Teile für den Möp zusammen habe.
vor 13 Stunden schrieb HerrDerKolbenringe:
da wurde viel bearbeitet - das wurde viel gemacht, bis ich (mit dem Daytona) zufrieden war. Die Zeiten passen jetzt zur Resi nicht so richtig... Schade für mich!
vor 15 Stunden schrieb Forchheimer:
Moin!
Habe nach Problemen mit der Spritversorgung eine Pumpe verbaut. Damit ist alles prima!
Nach dem Umbau von Resibox auf innengedämmte Racing Resi wollte der Motor oben rum einfach mehr Kraftstoff.
BBQ
vor 56 Minuten schrieb BBQ:
Moin!
BBQ
Ihr habt mich überzeugt - lieber da auf Nummer sicher gehen !
vor 4 Stunden schrieb jens-paul1:
Nimmt man eher den 232-Zylinder mit Langhubwelle, um mit Steuerzeiten zu spielen oder doch direkt den 244?
Bis 62mm Hub kommt man mit dem M232 gut zurecht, danach nimmt man besser den M244. :sly:
meinem reso-Festisch widersprechend, habe ich heute mal eine Box an dem Motor probiert:
Die blaue Kurve ist falsch beschriftet - das ist keine Resi, das ist eine SIP Box.
Zylinder, SZ, ... habe ich damals auf den PD Daytona ausgerichtet und das sieht man. Der bleibt dran und in die Berge nehme ich die Resi mit.
vor 5 Stunden schrieb Gaeskits:
wo würde sich die Nessi einreihen? so wie der Daytona?
schick' mir einen, dann probier' ich das aus
vor einer Stunde schrieb Gaeskits:
Bei meinem Vergleich sehr wohl wenn ich den Rest hab 😉
vor 20 Stunden schrieb Gaeskits:
Dann passte die Frage nicht oder ich habe sie falsch verstanden. Wenn ich die Nessi mit meinen Kurven vergleichen soll, brauche ich den Auspuff oder Du meinen Roller.
Wie sieht die Nessi-Kurve denn aus und welche Zeiten hattest Du dabei?
vor 8 Minuten schrieb collyn:
ja da hast du recht....vllt haben wir beide aneinander vorbeigeredet.
Unterhopft sag ich einfach mal :cheers:
Habt ihr eure Fuß- und Kopfdichtungen bzw. Spacer eingeklebt also mit Dichtmittel z.B. Loctite 574 abgedichtet oder einfach trocken alles zusammen?
Habt ihr den Kopfspacer zentriert? Dachte ich nehme da die Hülsen von Malossi aber die passen nicht ohne das ich alles aufbohre…
Gerade eben schrieb Dejan90:
Also ich habe den Kopf und die Spacer zentriert mit den Malossi-Hülsen.
Falls du Bedarf hast, ich habe die Aufspannplatte für den Kopf da.
Am 19.3.2024 um 18:46 schrieb schnapsverächter:
Fudi 0-1mm Kodi 1-2mm
150HD AS266 X2 ND55
 Also ich komme mit dem phbh30 rahmengesaugt und dem 244er nicht zu 100% klar…. Ich habe mit dem afr  werte um die 12 bis 13 eingestellt und bin bei as266 mit x2 ( magerster Clip) nd 55 und Hd 130 gelandet. Der Motor fährt top nix mit stottern, ruckeln überfetten o.ä. Die Kerze ist dennoch viel zu dunkel und mir kommt das nich immer als zu fett vor… ne Hd von 150 wäre bei mir unfahrbar….ich lese diese Hd Region aber immerwieder und wundere mich, dass das scheinbar läuft…..
Ist bei meine Quattrini M252 mit polini Box genauso. Fahre auch HD130 und AS266 abgestimmt mit AFr Tool.
auf dem Prüfstand hatte ich die gleiche Leistung mit Rahmensaugung als auch ohne bzw. der gleiche AFR wert.
