vor 12 Stunden schrieb Patricks:
Hallo
Was habt Ihr verbaut an Düsen und Nadel  beim phbh 30 und mit welchen Setup
Brauche eine Grundbedüsung für einen M244 Motor mit Mambran und Polini Box
lg
Quattrini M244 (60mm Hub) auf Pinasco Gehäuse mit original Membran (RD350) und Polini Box Auslass auf 182 Grad
ND 58
Nadel X2 2. Clip von Oben
Hauptdüse 136
Rahmengesaugt
vor 3 Stunden schrieb GiannoTutti:
AV266
find ich auch zu groß.
war am 260er mit Membran und Box bei AS264 und X2 Clip ganz unten schon viel zu fett und dann X2 Clip eine Stufe höher also 2.von unten hatte ich eine sehr magere Stelle kurz vor 1/4 Gas die ich mit nichts wegbekommen habe.
Fahre nun mit AV264 X2 Clip ganz oben.
Alles mit Sonde abgestimmt.
Bearbeitet von ANDY81
vor 1 Minute schrieb ANDY81:
war am 260er mit Membran und Box bei AS264 und X2 ganz unten schon viel zu fett und dann X2 eine Stufe höher also 2.von unten hatte ich eine sehr magere Stelle kurz vor 1/4 Gas die ich mit nichts wegbekommen habe.
sorry, mein fehler! Ich meinte AS266. Hab eben nochmal geschaut.
vor 37 Minuten schrieb ANDY81:
Moin! Und deine HD/ND? Grüße!
vor 5 Stunden schrieb ANDY81:
Ja ich glaube auch das passt ganz gut
Habe es heute mal kurz versucht mit
AV264 mit x2 und Hd 135 Nd 57 was schon ganz gut läuft
Nadelclip war die zweite von oben
Fahrt ihr so fette ND??
Ich  hab ne 44er drinnen.
HD 135
nadel und Mischrohr weiß ich ned auswendig.
Glaub aber x3 2. von oben.
was sich so grob auch mit dem Mikuni vom Kumpel deckt.  Der hat ne 20er.
seehöhe bei uns etwa 440m
Ich bin gerade am Anfang meiner Abstimmerei. Mein Setup ist M232 mit 60/127 Sip Drehschieberwelle und Polinibox. Ich fahre den Motor mit einem 28er PHBH Vergaser. Meine Startbedüsung ist ND 58; HD145; AS266 mit X2 Nadel und 40 Schieber. Bin jetzt erst ein paar Meter gefahren. Läuft bis jetzt ganz OK. IN den HD Bereich bin ich noch nicht gekommen.
Am 17.4.2024 um 07:50 schrieb pv211:
HD 135
Wenn du eine ND unter 53 brauchst stimmet meiner Meinung was anderes nicht
Ich habe egal bei welchen Motor glaube noch nichts kleineres wie 52,53 gebraucht
Normal immer beim 30er zwischen 55-58
Naja. Dann würden alle bei uns ned stimmen.  Bin gestern 3h Autobahn nach Pontedera mit 110-135 gefahren. 0,0 Problem.  Kein Magerzuckeln Nix.
vor 30 Minuten schrieb pv211:
offtopic: mit oder ohne pumpe? mein kackstifft ist ohne pumpe immer noch nicht vollgasfest. der roller evtl schon... :-D
Am 19.4.2024 um 18:28 schrieb Forchheimer:
Was fahrt ihr denn für QS? Sind 1,2mm zu wenig?
Ich bin jetzt von 1,7 auf 1,3 konnte aber noch nicht viel fahren…
Moin! Quattrini gibt für den 232 und 244er ne QK von 1,5 vor (hab ich so in Erinnerung) Ich selbst fahre aber ca. 1,35 mit dem 260er und das funktioniert so problemlos. Ob das tatsächlich ein spürbaren unterschied macht kann ich nicht sagen, zumindest von der Haltbarkeit her kann ich 1,3 empfehlen, das passt jetzt schon einige km so und auch von der Hitzeentwicklung habe ich keine Auffälligkeiten.
Das Topic hier ist aber voll mit guten Tipps bezüglich der QK und die meisten fahren hier etwas zwischen 1,5 und 1,3.
grüsse
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 12 Stunden schrieb Dejan90:
Ich war der Meinung quattrini gibt 1,35mm vor?! Aber egal
So pauschal würd ich jetzt da keine Antwort geben.
232er oder 242er
57….65 er hub?
1,2qk macht schon n unterschied ob auf 65 oder 60hub.
Ich schau da mittlerweile eher auf die Verdichtung!
Aber da gibt s bestimmt profis die da mehr sagen können als ich.
Ich bin QK1,0 gefahren.
Musst halt Verdichtung anpassen.
VOn mir aus könnte die auch 0 haben solange der Kolben das Dach net küsst:muah:.
