Quattrini M232/M244 für Largeframes
Am 13.5.2024 um 21:54 schrieb Dejan90:
Bin natürlich liegen geblieben und musste gerade nach Hause gefahren werden… :-D
Also habe die ND auf 27,5 erhöht.
Dann ging es mit dem Standgas endlich und sie qualmte dann auch.
Davor war gar nichts an Qualm.
Bei der Probefahrt war alles top nach einer halben Stunde hat sich minimal der Gaser gelöst und anscheint hat er dann aus dem Kopf Spacer raus gepustet.
Ich hatte mit 18NM eine QS von 1,3mm.
Jetzt mit 22 NM hatte ich die QS gar nicht mehr nach gemessen…
Ich habe noch das Ansauggummi von Luz für den Keihin und da passt der Mikuni nicht ganz drauf, bzw. Da er locker war habe ich ihn mit einem kleinen Streifen Fahrradschlauch eingewickelt und das hielt eigentlich Bombenfest!
Leider stößt der Gaser trotz Flatcap an der Haube an…:-(
Kann es sein das ich es mit dem Loctite 574 am Kopf zu gut gemeint habe?
Nach dem Urlaub kommt eine neuer Kopfspacer rein, Benzinpumpe, und ein anständiges Ansauggummi sowie nochmal alles richtig messen und nichts mehr fummeln weil das Wetter schön ist.
der Verbindungsgummi ist ja voll sch....
das kann man auch anders machen damit das gut passt
Am 3.6.2024 um 17:34 schrieb Patricks:
Es war allerdings noch das für den Keihin.
Jetzt habe ich das für den Mikuni da passt es schon eher.
Trotzdem fährt bei jeder Bodenwelle die Angst mit…
Wie kann man es denn anders machen?
Am 5.6.2024 um 15:15 schrieb Dejan90:
weiter vorne findest du Fotos wie ich es gemacht habe
Man muss halt die Zylinderhaube komplett ändern
Ich meine schon!
Jetzt passt aber alles soweit.
Hab den Stoßdämpfer hoch gedreht und alles straff gestellt.
Jetzt muss ich nur noch den Gaszug einmal neu machen weil der zu kurz ist und sich ständig straff zieht.
Und heute habe ich bei einer Vollgas Fahrt bei 130 km/h gemerkt das er abmagert?!
Fand das schon komisch bei 340/27,5 und 56 Nadel und NS Viper…
Aber im 3. Gang mit 105 km/h kam das auch.
Bearbeitet von Dejan90
Am 16.11.2021 um 10:23 schrieb master p:
Das mit dem PHB wird dir nicht gefallen.Die Kurve wird etwas bauchiger und verliert dafür ordentlich Drehzahl.
Meiner Meinung nach macht das keinen Sinn.
Der 28er Si ist da perfekt bei dem kleinen Einlass und sitzt schon quasi in der Kurbelwelle.
Die Verlängerung des Ansaugwegs des PHB schockt voll nicht ;-)
mir geht der 28er si langsam echt auf den Keks, weil er aus der Serpentine raus so granatenmäßig überfettet.
und ich kriegs nicht weg.
Plus im Teillast über 100 magert er dafür etwas ab.
Geilo.
Jetzt ist der Gedanke mit 28er oder 30er PHB und langem DS ( Polinibox u 60 Hub soll bleiben)  den unteren Bereich sauberer hin zu bekommen.
DS kann ich schon auf 130 70 oder so gehen.
SZ wären erstmal Standard +-
Ist das wirklich so nachteilig mit dem PHB  ohne Membran ?
Am 17.3.2017 um 20:33 schrieb andi123:
War heute mit meinem Quattrini 244 auf dem P4
Quattrini 244 unbearbeitet - 123/180 , 1,3 QK
Quattrini Welle 60 Hub
Drehschieber 135 v.OT 70 nach OT
PK Lüfter
Eigenbau Ansauger
30er Dellorto vom Schöni bearbeitet
Big Box Sport
Schön zu sehen, dass die BBS hier in jedem Bereich besser ist ;-)
Prüfstandbesitzer hatte leider keine Zeit mehr, sonst hätte ich noch ein bisschen mit Bedüsung und Zündung gespielt, dann wäre vielleicht noch das ein oder andere PS drinnen gewesen.
Mit der Leistung unten raus bin ich sehr zufrieden :-) ev. werd ich den Auslass noch ein wenig bearbeiten, dass das ganze noch ein bisschen mehr dreht.
Datum und Uhrzeit stimmen überhaupt nicht, aber egal...
das war bisher der leistungsstärkste PHB DS , den ich gesehen hatte.
bietet wer mehr ?
Das würde ich sonst gerne nachbasteln wollen.
Und wenn das nicht überzeugt, muss ich über den Wechsel zur dunklen Seite nachdenken....wenn ich schon die Ölpumpe aufgeben muss....ist der restliche Weg nimmer soooo weit.
Dafür gibts dann nen  extra long range Tank....als Ausgleich rein.
Bearbeitet von 500 Miles
die breite Benelli Welle - mit breiterer Wange... seitlich aufspindeln.
Hebt das Gehäuse dann noch ?
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-benelli-drehschiebereinlass-extra-breit-einlasswange-21mm-kurbelhaus-muss-gespindelt-werden-60mm-hub-126mm-pleuel-vespa-px-passend-fuer-quattrini-m244/vmc244-be244rv21?number=BE244RV21
ich muss irgendwann meine Quattrini Welle ersetzen. die geht auf die 30.000 zu glaub.
Oder Membran machen....
Würde die evtl in ein Pinasco 2.0 Gehäuse passen? Das ist doch ab Werk breiter und braucht spezielle Wellen, die es für die schönen Zylinder nicht gibt… bin mir davor meines wegen fehlkauf wieder zurück zu schicken aber wenn die Benelli Welle passen würde wäre das (für mich) klasse
Und mich die Steuerzeiten.
Waren das oben 65 mm Hub wie im Beitrag? Oder 64 mm wie im Diagramm angegeben?
Fahre das ähnlich, mit allen Spacern unterm Kopf.
Band > 6000 mit Polini Box quasi identisch, aber der Bereich < 6000 bei mir 1000 Umdrehungen kürzer.
siehe hier:
vor 1 Stunde schrieb nomiso:
siehe hier:
260 ccm ist 64 mm Hub
Dennoch: müssten da nicht immer 2-3 PS mehr rauskommen, unabhängig vom Puff?
Ist nicht mein Motor, ich kann mal beim Besitzer nachfragen.
Ich glaube 64 Hub ist richtig.
Leistung ist immer schwer vergleichbar von verschiedenen Prüfständen.
Bei mir auf der Rolle ist das schon ein gutes Ergebnis.
Am 3.7.2024 um 16:18 schrieb Thall1:
Sind 64 Hub!
Bei uns kann gefühlt so keiner richtig was am Schraubenschlüssel wenn es um das Thema Leistung geht, denn egal wer was für einen Motor zusammen schraubt haben diese quasi immer 15-20% weniger Leistung als die ganzen restlichen Internet-Kurven die man so sieht.
Aber wir kommen klar damit...
  • Haha 3
vor 1 Stunde schrieb Lenki:
Sind 64 Hub!
Ist hier auch so :-D
Mir wurde auch schon nachgesagt, mein Prüfstand würde viel zu wenig anzeigen, das könnte gar nicht sein.
Da sind manchmal die Gesichter ganz schön lang ;-)
vor 23 Stunden schrieb Lenki:
Sind 64 Hub!
Auf die hatte ich mich (wohl fälschlicherweise) bezogen🤷‍♂️😆
Eure Minderleistung kotzt mich an…
  • Haha 2
Ich hatte gestern meinen ersten und vermutlich einzigen Prüfstandslauf mit meinem 244er auf 62mm Hub. Ich fahre einen Pipedesign Bullet 220 HS.
Der Leistungspeak ist meines Erachtens relativ früh.
Ich würde für das kommende Jahr den Motor gerne nochmal auseinander nehmen und den Zylinder nochmal überarbeiten.
Meine Steuerzeiten sind im Augenblick 129/190. Ich würde den Auslass gerne noch weiter in die Breite ziehen und Steuerzeiten von etwa 133/195 anpeilen.
Die Leistung soll oben raus noch viel länger gehalten werden.
Die Dicke Kurve war ohne Luftfilter, die dünne Kurve mit Rahmenansaugung.
Was meint ihr? Wo wäre noch Verbesserungspotential? Hätte gerne um die 47ps am Rad.
Gefühlt macht der Motor schon bei 8k RPM zu. Relativ ähnlicher Motor, der vor mir auf dem Prüfstand war drehte komischerweise bis über 10k RPM. Warum macht meiner so früh zu?
Grüße Dominik
Bearbeitet von tom1tom11
vor 3 Stunden schrieb stuart:
How many of you run pump? I see some don't and some do...
50-50 maybe
the more power the likelier with pump in my eyes.
edit:
me guessing
in down under its maybe a good idea to have a pump to overvome the gravity in the other direction...
... i didnt scoot there yet, so i have no proof for that.
vor 18 Stunden schrieb 500 Miles:
50-50 maybe
edit:
me guessing
... I didn't scoot there yet, so I have no proof for that.
It is a fairly simple 244 build, nothing exotic... VR1 cases, Q 60mm crank with vespower igniton and extra weights, 30mm PHBH and box pipe, currently sip 3.0 but will be replaced with polini soon. normally street riding and hwy each day at 100 - 105kmh so not super fast, i think no pump is okay though?
I normally have fuel pump on the kangaroos that we ride to work but they have vforce and expansion pipe :whistling::muah:
9 minutes ago 500 Miles wrote:
exact same setup here.
without pump. but I use the 300 size valve for the carb bowl valve. or what its called.
If I ever encounter a low fuel flow, I will instantly install a pump.
Yes, I'm running that 300 carb float valve too. What is the jetting you are running on the PHBH? I've only finished building on the weekend so still getting jetting organised
vor 20 Stunden schrieb tom1tom11:
Grüße Dominik
wenn ich mir lambda bzw afr da so ansehe, dann bist da ganz schön mager unterwegs mit 14 im Reso....
    • Sodele…. Den vorderen hab ich mal soweit fertig…. Aktuell noch das falsche Material…. Aber…. Lasst hören… das was ich gerade habe ist epdm und so Gummi mäßig. Wenn ihr moosgummi wollt in 2mm…. Besorge ich euch das
    • Falls du noch eine (ranzige) Sitzbank brauchst, kannst dich melden...
    • Beschreibung: New old stock, ohne Rost etc. Preis: 130 Standort: Bad Honnef [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
