think its
D45
a 120 mj ( KMTs are 5-8 bigger than the more acurate BGM in real)
60 idle
X2 manipulated in the drill
As264
the one thing that impresses me about that PHBH: you open throttle 100% in  a n y  revs  and it will give you e.g. afr 13  and it will not change more than 0.3 afr  while running up to full revs. ever.
try that on an si carb, Mikuni TM...
i still have to learn on the PHBH though by testing at altitude.
but also check the PHB topic in Technik allgemein section !
Sooooo, ich hab jetzt die Nase voll. Gibt es im Raum München jemanden der sich meinen M265 mal anschauen würde? Die Abstimmung bekomm ich nicht hin mit einem PWK35.
Ich vermute auch, daß sich das Gemisch stark aufschäumt. Wenn die Kiste war ist, ist das Vergaserverhalten wie ein Lottospiel. Mal hochdrehen im Stand, mal rumsprotzeln und und und.
Wer kann hier ggf. mal helfen?
Bier ist logischerweise im Kofferraum ;-)
  Am 29.7.2024 um 12:53 schrieb Markus2802:
Aufklappen
motor schon abgedrückt auf falschluft?
Keihin ein neuer oder ein gebrauchter oder gar ein chinesenkeihin?
Das Lottospiel hast meist die von px211 erwähnte Ursache. Schuldig ist für die meisten dann immer der Gaser!
Wenn du  ca Hd 160 Nd 50 Clip 2 von oben und Llgs 2 Umdrehungen heraus hast, der Schwimmer so steht das der Gaser bei Schrägstellung im Roller nicht überläuft sollte der Motor erstmal laufen. Ohne irgendein hochdrehen. Das ist natürlich keine Finalabstimmung und auch alles eher auf der fetten Seite. Sonst hast du wie gesagt ein anderes Problem brauchst aber nicht weiter den Vergaser beschuldigen. Du wirst dann an dem Problem nix ändern mit 2-3 Düsennr hoch oder runter.
Finde die Chinaböller garnicht so verkehrt. Natürlich ist ein Originaler wertiger, aber selbst bei  > 35 PS bekommt man auch die zum laufen, spätestens mit Pumpe.
Bearbeitet von SaltNPepper
Aufklappen
Du hast schon viele Tipps bekommen und musst dich jetzt halt wieder zusammen raffen auch wenn es geiselt und nervt. Du bist aber net alleine. das packst du schon.
mein m260 hat auch geschäumt weil der gerüttelt hat ohne Ende. Fette abstimmbereiche machen das noch schlimmer….. ich würde erstmal hingehen…Gaser runter und abdrücken... dann weißt du 100% was Sache ist . Oder wenn du keine Möglichkeit dazu hast, stutzen komplett demontieren, schauen wo was undicht sein könnte und Stutzen neu montieren mit neuen Dichtungen (würde dir welche schicken wenn ich net im Urlaub wäre 😂) und eventuell sogar dichtmasse. Dann genauso nochmal testen.
  Am 29.7.2024 um 15:32 schrieb SaltNPepper:
Am Kopf ist der Quattrini insbesondere wenn hier mit Spacern gearbeitet wird gerne mal undicht im Stehboltenbereich
Aufklappen
Bei Spacern verwenden wir grundsätzlich Dichtmasse, wir empfehlen Wacker E43
Ohne Dichtmasse würde ich nie Spacer verwenden
  Am 29.7.2024 um 05:25 schrieb 500 Miles:
think its
D45
a 120 mj (KMTs are 5-8 bigger than the more accurate BGM in real)
60 idle
As264
the one thing that impresses me about that PHBH: you open throttle 100% in any revs and it will give you eg afr 13 and it will not change more than 0.3 afr while running up to full revs. ever.
i still have to learn on the PHBH although by testing at altitude.
but also check the PHB topic in General Technology section!
Aufklappen
I'll start with that jetting, thank you for sharing :)
Nachdem der Motor seit 2 Wochen auf der Straße ist konnte ich diesen am Samstag auch einmal auf einem Prüfstand checken.
Für den ersten Wurf ganz gut. Auch wenn er bei Vollgas, unter anderem wegen den 33°, zu fett wurde zum ausdrehen. Bei normaler Temperatur geht der im 3. bis 7.900 Umdr.
M244 out of the box, Quattrini KW DS 60, Einlass 120/75, Polini Box, PHBH 35/58/AS264/X2/2.v.o./125.
Fährt sich echt schön :-D
  Am 31.7.2024 um 19:43 schrieb TobiPr:
Aufklappen
@stuart look
@TobiPr30 PS mit dem setup ist stattlich.
@Vespistico vna wollte das nicht toppen leider
ich hab das Gleiche setup mit weniger DS Zeit und weniger power. fand aber die afr Kurve meines PHBH sehr sehr gleichmäßig. wie hier.
bei Dir ist das Überfetten , als der Schieber zu gemacht wurde und die Nadel ins MR runter ging, oder ?
Bearbeitet von 500 Miles
@TobiPr meiner überhitzt brutalst. Hast Du statische Zündung drin und welcher zzp ?
dürfte der stärkste PHBH DS sein.
meiner muss nochmal komplett raus,  DS wieder verlängern und Undichtigkeit etc
ausschließen .
das ist kein si Vergaser, wo alle Millisekunde Schwankungen kommen.
Sondern ein PHB Bauernvergaser - der wenigstens Funktioniert. war bei mir klar abzulesen. konnts auch nich glauben.
edit
gleiches Messequipment,
gleiches Mopped,gleicher Zylinder , Auspuff , Fahrer : si zappelt. PHB nicht.
  Am 31.7.2024 um 20:15 schrieb 500 Miles:
@stuart look
Aufklappen
Ruhig brauner.... ich bin erst mal im Urlaub und dann geht's auf die Rolle.
Ich hoffe das das klappt mit dem Prüfstandevent hier bei uns. Hatte ich dir ja gesagt.
Ich will jetzt selber wissen was mit den verlängerten Einlasszeiten  133/65 und einem gut eingestellten 28 phbh rausgekommen ist.  :whistling:
  Am 29.7.2024 um 14:59 schrieb Gaeskits:
Aufklappen
Der ist schon überall dicht. Das ist nicht das Problem.
Aufklappen
Naja das war ja nicht die Frage. Bzgl. Abstimmung komm ich leider selber nicht weiter.
@stuart look
Aufklappen
Es wurde ja schon geschrieben das es nur 30 NM und 26 PS waren.
Ich muss auch gestehen, dass sich am Prüfstand und kurz darauf, herausstellte das der Zylinderkopf leicht undicht war, weil die Muttern locker wurden.
Hatte ich so auch noch nicht. Evtl. durchs setzen der FuDi. Hat halt dann bissl geknallt :whistling:
  Am 29.7.2024 um 05:22 schrieb px211:
wenn ich mir lambda bzw afr da so ansehe, dann bist da ganz schön mager unterwegs mit 14 im Reso....
Aufklappen
Allerdings, da war auch kein Luftluftfilter drauf.
Jetzt würde ich gerne im Herbst den Motor nochmal auseinander nehmen wollen, da das Geschalte etwas hakelig ist und dem ganzen nochmal etwas mehr leben einhauchen.
Hier gibt's doch sicher schon Leute die 50ps+ auf dem Quattrini fahren, oder?
Könnte sich da eventuell mal jemand bei mir melden.
Potential könnte wenn überhaupt nur noch im Zylinder stecken und das würde ich gerne finden.
  Am 1.8.2024 um 17:56 schrieb tom1tom11:
Aufklappen
hat dein Zylinder schon einen fräser gesehen bzw. Gibts mehr Details zu deinem setup?
Bearbeitet von px211
@stuart look
@TobiPr30 HP with this setup is impressive.
@Vespistico vna didn't want to top that unfortunately
I have the same setup with less DS time and less power. But I found the afr curve of my PHBH to be very even. Like here.
In your case it was over-greasing when the slide was closed and the needle went down into the MR, right?
Aufklappen
PHBH 35/58/AS264/X2/2.vo/125.
thanks @500 Miles
35 Slide
58 Idle
AS264
X2 2nd clip
125 main
That correct from what I'm reading? Day off today so maybe get some jetting done... got the vespower set to 24deg @ 1500rpm, see how we go.
So, not a bad session... scooter now runs very well, better than it has. Settled on the following for now but will still need minor tweaks...
40 slide
55 idle
AS264
X2 3rd clip
135 main
no pump
I think I will try a half spacer with the 2nd clip or settle with the 2nd, but good results
MB Developments have an X13/2 needle, sounds interesting
https://www.vespaclassic.co.uk/spares/phbh-range-only/dellorto-needle-set-(kit)-x7-x7__13-x13-x13__x2-x2-2-clips-phbh-mb/mbd9993k. html
Bearbeitet von stuart
shouldnt there be this red rock somewhere around in the background ? or did you just shoot the other direction for lighting reasons ?
other than that:
please be aware that there could be a weak spot somewhere, where the taper of the X2 starts.
i dont know, how to spot that without afr gauge though.
this spot could mean, that running somewhere at 70-100kph constantly will heat up fast. At full throttle you'd still be safe.
  Am 2.8.2024 um 02:08 schrieb 500 Miles:
other than that:
Aufklappen
Uluru is waaayy too far away from me, I'm in Brisbane!!
Okay, noted. Maybe still need to fine tune... back to 2nd clip and up the idle to 56 - 57, see how that goes, just to play safe. Will defo try the 0.5 clip though once I source one.
  Am 2.8.2024 um 04:58 schrieb 500 Miles:
:-D just take a day off.
(I know - while setting the carb that is not where you go to.)
i take 0.6 Alu from internet and cut with scissor after drilling. hammer flat.
Aufklappen
Yes, I did think that, I have a bucket of washers which I can search through... maybe find something in there if not.
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
