Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 25 Minuten schrieb Humma Kavula:
Er bin ich
Geht um den Motor in meiner Braunen, da muss die Kurbelwelle überarbeitet werden,daher die Überlegung.
Was wäre denn mit den genannten Komponenten beim 244 mit 62 Hub zu erwarten?
ich fahr das seit letztem Jahr mit 62er Hub auf M244.
Jedes Mal wenn ich damit fahre bekomme ich das Grinsen nicht weg. Malossi dagegen war anstrengend zu fahren. Das Ding geht in "jeder" Lebenslage ab.
Endgeschwindigkeit bei mir um die 135 - das reicht mir allemal (mit org. 23/65). Selbst bei 110-120 schiebt das noch ordentlich nach vorne.
Ich baue auch im Winter um, allerdings von 62er Sip auf Kingwelle Vollwange.
Bei mir geht es konkret um
VRone Gehäuse
62er King Vollwange
35er pwk
Vforce 4
Bullet
23/62
Superstrong
Drt spitfire Getriebe
Aktuell ist ein 232 mhr mit 194/132 und 69er GS Kolben verbaut. Das zieht schon amtlich... Auch hier ist eigentlich immer Druck da!
Ich würde trotzdem keinen Malossi mehr fahren.
Steuerzeiten sind beim M244 deutlich geringer bei mir. Hab wohl um die 30-32PS anliegen. Wie gesagt reicht mir vollkommen. Allerdings hab ich nur 28er Keihin verbaut. Und Puff nen S&S. Ist ja kein Drehzahlmonster
@px211 hat das ja am Start was du bauen willst. Obwohl... er hatte ne 64er und 65er Welle wenn ich mich nicht täusche
Nein bin ich nicht, aber zu dem Zeitpunkt war damals die Welle nicht lieferbar/zu lange Wartezeit. Die Vollwange war ja auch quasi eine neue Version und passend für das VRone Gehäuse. So war damals der Plan - weil mein alter Motor hops ging (MHR mit Drehschieber) musste es halt dann vorerst so gehen.
Ich würde nie mehr auf einen malossi zurück wollen - egal in welcher Konstellation, ein 244er  quattrini ist halt doch souveräner und unten im vorreso potenter.
ich finde das beste Preis leistungsverhältnis stellt ein 252er dar mit 28er Keihin - das läuft Bombe …
Bearbeitet von px211
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
VRone Gehäuse
62er King Vollwange
35er pwk
Vforce 4
Bullet
23/62
Superstrong
ich hatte mit einem 252er und dem pipedesign daytona 37/37. der bullet macht nochmal mehr feuer. das sollte gut gehen. :-D
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
Fahre ziemlich exakt das Selbe, und bin genau Deiner Meinung! :thumbsup:
Am 28.9.2024 um 19:21 schrieb Humma Kavula:
VRone Gehäuse
62er King Vollwange
35er pwk
Vforce 4
Bullet
23/62
Superstrong
Wenn es nur ums Basteln/Spielen geht, dann bau um sonst würde ich mir den Invest sparen.
Am 28.9.2024 um 18:42 schrieb Humma Kavula:
Ich hatte mit den Komponenten ≥40 anstehen.
Am 28.9.2024 um 22:01 schrieb Humma Kavula:
Danke Euch! :cheers:
Ich geh nochmal in mich, ich bin ja schon Malossi Fan:inlove:
Und der aktuelle ist liebevoll befräst, auf 69mm mit GS Kolben aufgebohrt und frisch neu beschichtet. Der rockt schon ordentlich :devil:
Ich denke gerade in dieser Kombination ist der Motor einmaliger als ein Quattrini.
Wenn du ein Diagramm hättest, könnte man die evtl. vorhandenen Vorteile sichtbar machen. :sly:
