Am 3.10.2024 um 16:37 schrieb Patricks:
Weiters nervt mich auch dass bei den Keihin die Nadel und Mischrohre nach recht kurzer Zeit schnell abnützen was man auch messen kann wo der Motor nach 1000, 2000km um einiges fetter läuft
Na ein Glück ich bin nicht der einzige mit dem Problem. Was ich schon an verschlissenen Nadeln erneuert hab.🙏🏻
Die sind ja auch amtlich im Preis gestiegen.
Bearbeitet von sinfonique
Hallo
es wird ein 252 er DS Quattrini gebaut
Die Primärübersetzung soll ein 23/64 werden.
Diese Teile will ich verwenden
Kupplung
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-sip-race-supersport-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5_93441000
Kupplungsritzel
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-23-sip-bfa-fuer-kupplung-sip-supersport-sip-bfa-fuer-primaer-z-64-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_87482800
und das 64er Primärzahnrad
https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-23-64-polini-2020001-fuer-vespa-180-200-rally-p200e-px200-e-lusso-bis-94-cosa-1-125-200-t5_20200010
Gibt es das 64er Primärzahnrad nicht alleine mit Rep-Kit ? weil des Rest brauche ich ja nicht
Und spricht was gegen diese Zusammensetzung rein von den Teilen her?
Bearbeitet von Grubi_67
vor 10 Stunden schrieb Grubi_67:
Hallo
Kupplung
Kupplungsritzel
Würde auf alle Fälle eine andere Kupplung verbauen;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 14 Minuten schrieb GT DRIVER:
Ok ich schau mal, zwecks der verzahnten Aufnahme der KW und nicht lieferbaren Adaptern bzw passenden Kupplungen ist es nicht sooo einfach da was zu finden.
vor 19 Minuten schrieb GT DRIVER:
Welche Erfahrungen hast Du mit der Kupplung gemacht?
Wenn ich mich nicht vertue weil ich den Kulu Thread nur überflogen habe
Die Beläge können in den Kupplungskorb einlaufen. Man muss sich mit dem Kulu Thread auseinandersetzen und dann entscheiden ob man damit leben kann, weil bei jeden ist das nicht passiert.
vor 3 Minuten schrieb Grubi_67:
Es kommt ein neuer 252 DS ins Haus, also kein ersetzen der KW.
Der 244er DS wird nicht angefasst, wurde beschlossen.
Gerne mehr berichten 🍻
Viel Erfolg
vor 26 Minuten schrieb kruemml:
GsD gar keine…gibt ja eh ein Topic dazu, das hat mich davon abgehalten.
Natürlich immer auch abhängig vom Motorsetup!
vor 2 Stunden schrieb Grubi_67:
Es gibt die VMC Ergal Kupplung auch mit der Verzahnung! Nur die dazugelieferte Andruckplatte mit Lager funktioniert beim mir nicht!
vor 19 Minuten schrieb Grubi_67:
Also hast auch noch nichts funktionierendes gefunden? so als Komplettpaket?
Doch funktioniert nur halt mit normaler Andruckplatte, wie halt bei den anderen Cosa2Kulus auch
vor 6 Stunden schrieb GT DRIVER:
Die Kupplung funktioniert top.
Bisher absolut keinerlei Probleme bei den verbauten.
vor 6 Minuten schrieb GT DRIVER:
Welches Motorsetup bzw. Leistung/Nm?
1x Malossi Sport mit 24/26 bisher ca. 5000km
1x Quattrini 244 mit 33/32 erst 3200km
Gerade eben schrieb Hockl:
Die Kupplungen auch schon mal ausgebaut oder zumindest die Flanken des Korbes kontrolliert?
vor 16 Minuten schrieb GT DRIVER:
Beim Malossi ja, bei ca. 4500km, da war noch alles top. Man hat gesehen wo die Beläge anliegen, aber mehr nicht.
Die vom quattrini werd ich im laufe des Winters mal ansehen, denke aber auch da ist alles gut.
vor 3 Minuten schrieb Hockl:
Bei dem 265er Quattrini (40Ps/39Nm) vom Clubkollegen nach 1500km komplett die Laschen der Beläge in den Korb eingearbeitet!
Er hat mal nachgeschaut weil der Roller immer hakeliger zum schalten war…
Ist wieder zurück auf eine Superstrong Cr, seitdem mehrere tausend Kilometer problemlos!
vor 25 Minuten schrieb GT DRIVER:
War das die aktuelle Race Kupplung, oder die alte BFA Kupplung?
Gibts oder hast Fotos davon?
vor 38 Minuten schrieb Hockl:
Fotos habe ich keine mehr.
War sicher nicht die aktuelle Version, wurde gleich gekauft und verbaut als diese Kupplung rauskam!
Aber wenn Sip beim Aussenkorb Material nachgebessert hat, wirds ja dann wohl halten:-)
Denke dass das nicht nur das Material vom Korb ist, sondern mehrere Faktoren zusammen kommen.
PX KingKupplungen egal ob Alu oder Stahlkorb sind seit 2016 ausnahmslos ohne Reklamationen in Betrieb.
Hier ist ein Zusammenspiel aus allen Faktoren optimiert. Material ist nur ein Teil davon.
Ich fahre eine Alu Korb Version aus 2016 mit der Serien Nummer 4 ohne Probleme 🍺
vor 2 Stunden schrieb GT DRIVER:
Nabe verzahnt sollte es eh von Sip/MMW geben!
ja wenn die lieferbar wäre :-) und bei SIP auf was warten?
Ich wartete Jahre auf den T5 199, darum kommt nun ein 252 DS her :-)
Der Motor soll jetzt gebaut werden und nicht irgendwann. Eine gescheite Logistik hat die Teile da, bevor die Teile ausgehen.
Da immer mehr KW kommen mit Verzahnungen seitens SIP, sollte man das Sortiment auch erweitern und auch lagern.
Auch für Endkunden ohne viel Erfahrung wird es sehr schwierig so eine vernünftige Kupplung zusammen zustellen.
Nimm Kupplungsgrundplatte aktuell von VMC und Ritzel / Primär von da und kombiniere das mit Kupplung XY
Im 244er läuft eine Kingkupplung und da war die Zusammenstellung auch dank Mithilfe sofort geklärt.
Alles wird am Ende Gut
Persönlich bin ich ein großer Fan von einer Polygnon-Verbindung (wie bei Egig) oder Verzahnung.
Ich hoffe, dass Kingwelle mal eine Kurbelwelle und Kupplung mit Verzahnung anbietet; das wäre für mich die eierlegende Wollmilchsau, ohne Kompromisse.
Mein Setup und Kurve:
  • M244 - erste Serie
  • 60er Quattrini Welle
  • Lusso Gehäuse (Übersetzung PX200, Getriebe Lusso, Schaltkreuz Piaggio)
  • VForce 4
  • MMW2 Ansaugsystem
  • 30er PHB (HD 148, AS266, X2/2. Clip von oben, ND 55)
  • Posch Nessi
  • Zündung statisch 17 Grad
  • Kupplung Superstrong mit CR80 Belägen und den orig. Federn
Bearbeitet von kruemml
