Ich muss mich jetzt auch mal outen als Quattrini Fahrer…
Inzwischen wurde mir auch hier im Forum viel geholfen, dafür vielen Dank!
Ich hätte jetzt noch eine Frage bzgl. dem AFR-Wert:
Davon abgesehen, dass voll Beschleunigen bei 40PS und auf die Anzeige schauen, schon eine Herausforderung ist, wundere ich mich beim Durchfeuern, dass ausgerechnet im 4. Gang über 100km/h (also nicht 90km/h im 3. Fahren, dann in den 4. und Gas aufreißen) kurzzeitig einen AFR Wert von 15 angezeigt bekomme. Ich nehme dann bei 120km/h raus, aus Angst vor einem Klemmer! Alle andere Gänge sind beim Beschleunigen zwischen 14 und 12.
Oder ist das kurzzeitig normal, dass der AFR Wert ausgerechnet im 4. Gang beim voll Beschleunigen kurzzeitig zu mager ist? Feuert ihr bis zur Höchstgeschwindigkeit durch, oder nimmt man lieber raus?
Abgesehen davon macht über 120km/h eh kein Spaß mehr!
vor einer Stunde schrieb Schrimps:
Genau darum frag ich mich immer wieder mal, was die Hochzüchtung auf 30-40 oder gar noch mehr Pferde überhaupt bringen soll.
Eigentlich ja völlig sinnfrei.
vor 28 Minuten schrieb ARO_80:
krass, darüber hab ich mir nie gedanken gemacht.
bin einfach völlig umsonst immer 160 gefahren und hatte klemmangst, oder auspleuelitis.
  • Haha 3
vor 27 Minuten schrieb ARO_80:
Zum Glück geht es hier nicht um Sinn oder Unsinn, sondern um Quattrini...:whistling:
vor 20 Minuten schrieb berlinwestside:
Wollte es nicht schreiben, aber hatte vorher ein anderes Setup, dass bei Volllast magerer war und einen Klemmer bei 140km/h und zwei bei 120km/h.
Deshalb frage ich, bei welchem AFR-Wert es kritisch wird. Keine Lust auf Klemmer Nr.4…😖
Ich doktere mit einem TM35-1 rum, der jetzt eine Powerjetdüse hat. Mich würde mal interessieren, was die Keihins im 4. Gang für AFR-Werte haben, falls einer das parat hat.
Ich habe halt blöderweise den Mikuni eingetragen…
Klemmangst hatte ich vorher auch keine…😂😂😂
Da es hier auch Mikuni-Spezialisten gibt, anbei mein Setup:
Mikuni TM35-1
Powerjetdüse 30
HD 310
56er Nadel, Clip Mitte
6,0 Schieber
Fährt damit jemand 160km/h (auch ohne AFR-Messung), bzw. passt dass für nen 265 Quattrini?
vor 51 Minuten schrieb Schrimps:
Wie kommt der Wert Zustande?
Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.
wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
vor einer Stunde schrieb px211:
Danke Dir! Mager wegtauchen beim Beschleunigen heißt ja unter AFR 14,7…
Dann ist 15,XX kein Weltuntergang… habe ich das jetzt richtig verstanden?
Was ist maximal beim Keihin?
vor 2 Stunden schrieb Schrimps:
Mikuni TM35-1
Powerjetdüse 30
HD 310
6,0 Schieber
TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet?
Fährst du mit Pumpe?
Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
Welchen Auspuff fährst du denn? Kann ja gut sein dass du im 4. Gang bei 100 km/h im Vorreso Bereich bist bzw. Spülverluste hast. Die sollten dann aber in jedem anderen Gang auch messbar sein. Nur dass es im 4. Gang mit deutlich mehr Last verbunden ist.
Doofe Frage:
Was fahrt ihr denn so an Übersetzung bei nem Reso M244? Hab die original 200er 23/65 und das is mir echt weng zu kurz. Geht zwar schon sehr gut vorwärts, aber hat mich gestern in der Stadt im 2ten Gang fast abgeworfen als ich in Reso gekommen bin und nen tolles Schlagloch meinen Weg kreuzte: Auf dem Hinterrad war das leider nicht so entspannt...
23/63 um da varrieren zu können später?
Setup is 60 Hub, Keihin 35 auf VR One, M232 bearbeitet, Resopott (aktuell Newline).
vor 6 Minuten schrieb Rietzebuh:
Doofe Frage:
Fahre 25/62 mit NW kurz 3, ultrakurz 4, Racing-Resi innengedämmt
Ja, Powerjetdüse nachgerüstet, Benzinpumpe und die gute Posch Racing Resi ungedämmt…
Übersetzung vorher 24/63. Das BGM Getriebe hatte aber Zahnausfall. Dann habe ich das Getriebe von @PX211 nachgebaut, aber länger übersetzt auf 25/62, da ich nicht in den Bergen unterwegs bin.
Bin super zufrieden im Flachen!
@vesporus Fährst du dem TM35-1 ohne Powerjetdüse?
vor 1 Minute schrieb Schrimps:
Ja, ganz normal ohne Powerjet. Habe ich bislang nicht gebraucht.
vor 3 Minuten schrieb vesporus:
Wie lange fährst du die Zylinder ein?
Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so der „Einfahrer“ bin…😖
vor 3 Minuten schrieb Schrimps:
Ich brauchte lange, um mit dem Mikuni warm zu werden, aber mittlerweile kann ich ihn gut lesen. Ich fahre Zylinder ca. 500 km ein.
