Am 14.4.2019 um 19:35 schrieb minderleistungsfahrer:
@maxo Ist die Racing Resi nicht für deutlich mehr Auslaß konzipiert worden?
kurze frage zu den resi-anlagen, will nicht extra ein topic aufmachen und anscheinend kennst du sie ja - mir wurde immer nur gesagt, was ich in die zylinder schnitzen sollte und das kam mir zumindest im bezug auf die üs recht hoch vor. habe jetzt mehrere u.a.  210´er für die anlage gefräst, die laufen alle sehr brutal - va darf auch ruhig ü 30 liegen, ohne großartig bei den nm in die knie zu gehen, hatten alle so um 135+ üs zeit. das wird dann wohl für die racing-version sein. gibt es noch weitere ?
Ich fahr die Racing resi auf meinem m244 mit 64 King und 35 gaser ohne was bearbeitet zu haben. Den Mehrhub habe ich gleich aufgeteilt für Fuß und Kopf. Das ganze läuft traumhaft mit Morz bumms von unten und Hammer oben bis über 9000 U/min. Kann die ressi nur empfehlen. Aber auch die resi box läuft auf meinem m260 super.
vor 6 Stunden schrieb pafto5:
Hast du zu deinem Motor ein Leistungsdiagramm?
Am 25.4.2019 um 18:13 schrieb Basti85:
Gerade eben schrieb pafto5:
Nö nur popometer. Aber da ich einen der 210 er von Jörg habe und das auch mit Racing resi kann ich wohl gut entscheiden wie was läuft.
So Motor läuft Video .
zwei Kicker haben den ersten start nicht überlebt. Der Oldie Kicker hat es ausgehalten..
je nach Position des Kolben, kann ich auf den Kicker stehen(100kg)
setup
- m260 (122/178)
- Sip Performance 2
- 30er tmx auf mrp
-23/62 auf pinasco bull kulu
vor 26 Minuten schrieb nlz:
Schön mit Trommelbremse :-D
Kommt noch ne Scheibe... liegt hier sogar schon
keine Lust bisher gehabt
obwohl ich immer noch der Meinung bin die grimeca Bremst nicht besser als eine lusso Bremse
Bearbeitet von Basti85
vor 8 Stunden schrieb nlz:
nur mal so ein Hirnfurz, hat schon jemand einen M232 Motor auf 8" gebaut? :satisfied:
die BGM Bremstrommeln sollen ja ganz gut sein
Ich bin da aktuell ganz gut im Thema mit der Übersetzung beim 232. Wie soll der den aufgebaut werden? Boring oder eher Krawall?
Und die Trommel von BGM sollte das schon schaffen:-D
Ach wenn dann nur boring als sonntags Kinder hinten drauf Roller
für Krawall bin ich mental zu alt, das kommt erst wieder in der midlife Crisis :-D
4.00-8
M232
57hub
24si
sip Road
irgendwas bgm gerade verzahntes, 24/62? Gibt’s das?
Bgm bremsen
sip Dämpfer vorne
bgm f1 hinten
Nur mal so aus dem Bauch heraus überlegt, muss mir noch überlegen ob das für mich Sinn macht gegenüber dem aktuell laufenden langhub 177er
Bearbeitet von nlz
Das macht überhaupt keinen Sinn:
da man 4.0er fahren muss weil sonst keine Übersetzung auch nur annähernd lang genug ist
Dann gleich die fast gleich großen 10zoll mit angemessenen Bremsen und Trommeln
wie groß ist denn der umfang von so einem Heidenau 4.00-8?
auf 10" würde ich für einen gemütlichen unaufgeregten M232 24/65 übersetzen
mit dem geradeverzahnten bgm kram liegt man zb bei 23/62 so ähnlich und könnte bei bedarf noch länger werden an der Kupplung
Bearbeitet von nlz
Heute eine klein Tour in der Siedlung gedreht...
sowas geiles bin ich noch nie gefahren.. nix Vibrationen und im 3. bei 30 einfach mal raus beschleunigen.
der Knaller.. bin gespannt auf eine größere runde
an die Schaltung (Motorino) muss man sich erstmal gewöhnen
vor 1 Stunde schrieb Basti85:
sehr schön, das verstehen die Kollegen ja alle nie, die das noch nicht gefahren sind und lieber 10,52€ gegenüber einem MHR sparen wollen weil der ja auch alles genauso gut kann :wacko:
aber ich glaube diese Diskussion haben wir Gott sei dank vor einiger zeit schon ad acta gelegt
vor 2 Stunden schrieb Crank-Hank:
Umfang: Gleich der 3. Beitrag
vielen Dank, dann hier mal der Vergleich, einmal 24/65 auf 10" und einmal 25/62 auf 4.00 8"
24-65.thumb.jpg.2445db479daa2a0bd3b0d4f270565b56.jpg25-62.thumb.jpg.29ef27146cfcc921900c1539004fc2ee.jpg
Meiner Meinung nach von der Übersetzung her für einen gemütlichen Motor gut zu machen
Das ist so die längste BGM Kombination mit 25/62, aber dafür ist das Zeug ja da.
Und mit 24si und Sip Road könnte man eventuell sogar noch einen kürzer auf 24/62 gehen, dann macht er bei 6000 genau 100 kmh
Jetzt muss ich mich nur noch überwinden das zu bezahlen und zu bauen :-D
Bearbeitet von nlz
Ich fahre den 232 auch mit der 25/62, SIP Road und 24er. Reifen 3,50-10. Bei meinen 70kg Lebendgewicht noch ok. Allerdings bin ich immer noch nicht dazu gekommen den Vergaser sauber abzustimmen. Läuft noch VIEL zu fett. Und ja, diese “Vibrationsarmut“ kenne ich ansonsten nur von einem original 80er Motor, der hat allerdings nur 5PS.
Edit: Sorry vergessen: ist ein kurzer 4ter Gang verbaut.
Bearbeitet von fozzibaermopped
vor 2 Stunden schrieb Basti85:
Überlege mal hättest noch den richtigen Auspuff :laugh:
Ja das passt doch runtergerechnet.
Der 232 mit 57 wird weniger Kraft haben und 24/64 ist nur minimal länger als meine Referenz 24/65
vor 11 Stunden schrieb nlz:
Wirklich schön zu fahren. Ist eine andere Welt. Bin auf eine längere Tour gespannt... paar Kleinigkeiten müssen vorher erledigt werden
vor 10 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Nur was wäre der richtige... Box will ich nicht :wheeeha:
vor 10 Stunden schrieb Crank-Hank:
Steiler Kicker :laugh:
Der einzige der gehalten hat
