Moin zusammen, hat jemand ein Tip was ich für ein Vergaser nehmen sollte wenn ich etwas von 28-30mm verwenden möchte. Und wenn möglich mal bitte das vergasersetup dazu schreiben als Anhaltspunkt. Vielen Dank.
setup Motor: M244/ 60er Welle. Membran Malossi Gehäuse.
Bearbeitet von primavera27
Meine Favoriten sind die PWK Vergaser. Keihin oder Polini! Sind leicht abzustimmen und von der Bauform kleiner als seine Konkurrenten. Anfangsbedüsung würd ich dir ND 45, HD145 umd Nadel JJH empfehlen!
vor 13 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Danke, die Tendenz ging tatsächlich dahin. Hat der Polini Spritversorgungsprobleme?
Die ersten die Produziert wurden hatten zu kleine Bohrungen.
Ich hab 2 neue liegen welche die gleichen Bohrungen aufweisen, wie der Keihin 28.
Ich persönlich hatte noch keine Spritprobleme auf M260.
Ich habe hier einen verfrästen m244.
Hier die Daten:
3mm Fußspacer
130/199
QK 1,5mm ohne Kopfdichtung
Gerechnet mit 1.7mm Spacer
124/194
QK muss mit Kopfdichtung angepasst werden.
Auspuff wird ein PD Bullet.
Gibt es Erfahrungen mit so niedrigen ÜS beim Quattrini - kann das ordentlich funktionieren?
Pipe gibt 130/194 an - das war auch das ursprüngliche Ziel.
Edit: Vforce4, 35er Keihin
Edit 2: 1.7mm anstatt 0mm Spacer
Bearbeitet von Rarität
vor 17 Minuten hat Rarität folgendes von sich gegeben:
Hier die Daten:
3mm Fußspacer
130/199
Ohne Spacer
124/194
Würde in deinem Fall, die Möglichkeit die Überströmer hochfräsen, in Betracht ziehen;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 7 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Und ich würde erstmal in Betracht ziehen, dass er das nochmal messen tut. :muah:. Wenn ich das in den Geobra eintippe und dann die 3mm FUDI weglasse komm ich auf ganz andere Werte. Nämlich 115/188.
Selbst wenn ich die Fistformel hernehm mit 3-4Grad pro 1mm komm ich net auf 6Grad weniger bei 3mm.......
Bearbeitet von Lameda
Mit welcher Welle / bzw. mit wie viel Hub kommst du auf die Werte? Stichmaße parat? Wenn die Werte mit 60mm Hub raus kommen, würd ich mal eine Variante mit z.B. 65mm Hub durchrechnen und ggf. tiefer setzen...
vor 5 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Tja...hatte gerade keine Lust nachzurechnen.
Aber auf dich ist ja Verlass ...so wie es aussieht!
War ja auch nur ein Tipp, richtig messen muß er schon selber:-D
vor 2 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
3mm Fußspacer
130/199
Das ist gemessen und stimmt!
Ohne Spacer ist gerechnet und könnte fehlerbehaftet sein
vor 1 Minute hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Er schrieb M244? Dann sollte es 60Hub sein mit 126Pleuel
vor 2 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Aber auf dich ist ha Verlass ...so wie es aussieht!
Geil....Schulterklopfer am frühen Morgen vertreibt Kummer und sorgen .....Bierchen gefällig?
vor 5 Minuten hat Rarität folgendes von sich gegeben:
3mm Fußspacer
130/199
Gerade nochmal geschaut. Richtig, ohne Spacer ist falsch. RaceBase sagt Zylinderversatz von -1.3mm für 124/194. D.h. mit 1.7mm Spacer
Edit: ich korrigiere das auf dem ursprünglichen Beitrag
Komm doch rüber und wir trinken eine Kiste gemeinsam!
vor 3 Minuten hat Rarität folgendes von sich gegeben:
3mm Fußspacer
130/199
Habs auch im Racebase nachgerechnet und das bestätigt..... wenn Du das aber anders siehst......dann frage ich mich nicht mehr woher das verfräsen kommt :muah:. Drum bin ich raus .... GOOD LUCK
  • Haha 1
vor 4 Minuten hat Rarität folgendes von sich gegeben:
Sind immernoch 115/188 ohne Spacer.....aber jetzt bin ich echt raus.
Sowohl deine Rechnung als auch meine passt jetzt. Warum so stichelig? Schlecht geschlafen?
So, her mit der verwendeten Welle / Hub und mit den Stichmaße OK-A und OK-ÜS. Ohne diesen Angaben kann man da keine vernünftige Diskussion führen. Einen 244er kann man auch mit mehr Hub als 60mm fahren.
vor 3 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
60mm Hub/126er Pleul
Mehr Infos habe ich aktuell nicht.
Spacer kann ich auf jedes Maß herstellen.
Wenn sich mit diesem Zylinder noch was fahrbares anstellen lässt.
Dann gehst du mal messen und gibst uns die Stichmaße durch, dann kann man die Steuerzeiten gegenchecken.
Wenn der Auslass wirklich Richtung 35 Grad Vorauslass gefräst würde gibts eigentlich 3 Möglichkeiten:
- (einen Qm-Racer basteln)
Nachtrag: gem. Posting von käthe 1963 (siehe unten) stimmt das wohl nicht, entschuldige...
- einen neuen Zylinder besorgen
- mal durchrechnen wo man mit einer 64mm oder 65mm Hub Welle hin kommt (wohl irgendwo im Bereich 31-32 Grad VA) und den Zylinder etwas tiefer setzen um die ÜS Zeiten runter zu bekommen. Hat halt zur Folge, dass du die 60er Welle verkaufen musst und eine King zu besorgen ist. (MEMBRAN ist beim 244er sowieso notwendig, ansonsten Malle Sport fahren) Halt halt den positiven Nebeneffekt, dass du mehr Hubraum hast und ordentlich Leistung. Paar Seiten zuvor sieht man eh, was mit  130/190 und 64mm Hub an Leistung ansteht ;-)
Bearbeitet von Mediakreck
siehe Nachtrag
Vielen Dank!
Neuer Zylinder liegt schon da.
Mir ging es eher um Resteverwertung. Der Tipp mit 65mm Hub ist sehr gut - dankeschön.
Dann kommen auch wieder ordentlich SZ raus.
vor 2 Stunden hat Rarität folgendes von sich gegeben:
Hat nichts damit zu tun.... ich Beischlafe recht gut. Ich bin nur gegen Beratungsresistenz . Drum hab ich keine Lust da rumzudiskutieren wer welche Mess-Skils und Rechen-Skils hat.
Aber wenn wir wieder beim Thema sind und konstruktiv reden wollen......Mehr wie den halben Feuersteg würde ich oben nicht rausschauen lassen und damit ist der Hub begrenzt den Du fahren kannst. Mit 65er Welle und 1mm Kolbenüberstand, 4,2mm Fudi rechne ich 132/196 aus. Tiefer wirds nicht gehen.
vor 50 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Der M244 mag viel Vorauslass.Letzten Kurven von mir hier in dem Topic waren mit Viper Box knapp 36 Grad...
Strömer reichen 120 auch dicke.
36 ist ja net so der Standard den man anstrebt. Wie bist Du auf diese Erkenntnis gekommen dass das passen könnte? Try and Error oder wars konkretes Wissen?
vor 1 Stunde hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
krass!
Ich würde den verfrästen einfach mal testen. Bei so wenig Auslassfläche im original im Vergleich zu der extrem großen Fläche der Überströmer, trägt ein großer VA wahrscheinlich sogar zu einer guten Balance bei.
Wenn der Auslass dann früher raushaut, können die Überströmer erst so richtig ihr Potenzial zeigen.
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
