Wenn du schon alles durch hast,
auch mit verschiedenen Si's, dann bleibt
eigentlich nur eine ungünstige Resonanz die einen
Ströhmungsabriss verursacht.
Probier mal das Spritlevel in der Schwimmerkammer (und somit auch im Düsenstock)
zu erhöhen, vielleicht hast du Glück und der Effekt ist weg.
  Am 27.7.2022 um 13:41 schrieb Han.F:
Aufklappen
An genau sowas habe ich auch schon gedacht, das der DS in Verbindung mit dem Auspuff eine höchst ungünstige Konstellation verursacht. Ich teste das noch.
Danke
Dominic
  Am 27.7.2022 um 13:44 schrieb LiDoNi:
Danke
Dominic
Aufklappen
Gibt Spacer zu kaufen oder du bearbeitest den Schwimmer einfach mit dem Heisluftfön ...
Ich hab an meinem Motor so ziemlich das gleiche Thema.
Alles durchprobiert von Bedüsung über verschiedene Schieber (auch mit Bearbeitung des Winkels bei geschlossenem Schieber), Filter, mit/ohne Rahmenansaugung, Venturis, Deckel, Auspuffanlagen, Vergaserkörper.
Ist wie du beschreibst mal besser und mal schlechter, aber ganz 100% weg hab ich's bisher nicht bekommen. Am besten war's mit Polini-Filter unter der Backe - so gut wie weg. Aber das ist mir eigentlich zu laut.
Bin jetzt wieder auf Rahmenansaugung und wieder am Rumprobieren.
Den Tipp vom @Han.F werd ich wohl auch mal noch testen :-)
Edit: eigentlich falsches Topic sehe ich grade, meiner ist ein Malossi Sport, sorry.. sollte aber für das Problem wohl egal sein
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Offensichtlich Fehler gefunden.
der Drehschieber ist nicht ok. Die Sip 60mm Welle hat den DS „beschliffen“ sie hat dort wo das Gewicht eingepresst ist eine Beule. Offensichtlich führt das zu einem echt ungeschickten Reso verhalten.
Hab jetzt auf Membran gefräßt mit Rahmensaugung und 30er PhBH
Grüße
Dominic
Guten Abend Zusammen!
Nach Klemmer hab ich jetzt meinen 244 wieder zusammengedröselt. Ursache bin ich noch am rätseln. Entweder Nebenluft oder zu mager bedüst.
Jetzt meine  Frage zum erneuten Abstimmen: Mit welcher Düsenkombination wäre es empfehlenswert zu beginnen?
Verbaut ist ein PWK 28 auf Membran und Resoauspuff.
Bis dato bin ich HD 135  ND 42  Nadel mittig gefahren. Lief richtig gut, war aber wahrscheinlich zu mager.
Martin
  Am 28.7.2022 um 20:05 schrieb Martin76:
Martin
Aufklappen
Ich fahre Rahmengesaugt mit 145 HD(bei den Temperaturen zu fett) , 45 ND und JJH auf Clip 2,5.
  Am 24.7.2022 um 04:44 schrieb beatle:
Hallo Leute möchte meinen Motor auf M244 mit 65er Welle umbauen, jedoch mit Elektrostarter. Im  Bereich, wo der Zahnkranz schleift, hat der Zylinder nur ca 1,5 mm Wandstärke.  Da muss man meiner Meinung nach innen aufschweißen um außen abschleifen zu können. Hat jemand damit schon Erfahrungen beziehungsweise hat das jemand am laufen ohne dass er aufgeschweißt hat?
Aufklappen
fahre den 244er mit der 60er q.welle und estarter. habe den bereich wo der zahnkranz schleift weggeschliffen und es hält schon seit 3 jahren und ca. 6000km - kein problem!
Martin
Aufklappen
Bei welcher Laststufe ist er denn geklemmt? Der 28er PWK ist im Teillastbereich ganz schön zickig einzustellen.
  Am 31.7.2022 um 17:20 schrieb Hjey:
Aufklappen
Ja genau. War im Teillastbereich. Gerade beim Beschleunigen im 3. Gang. So 1/4 bis Halbgas.
Das wäre dann ja eher eine Nadelangelegenheit...
  Am 30.7.2022 um 18:00 schrieb darkrider:
Aufklappen
Ok, hast du zufällig ein Foto von dem geschliffenen Bereich? Wegen der Dekompressionsbohrung zieht der starter problemlos durch?
Hat jemand eine Wurfbedüsung für 64 oder 65 Hub mit PWM 38mm ? Gab es nicht einmal eine Tabelle wo solche Setups eingetragen werden konnten... ich finde aktuell nichts über die Suchfunktion
Bin froh den Vergaser endlich unter bekommen zu haben, Aus- und Einbau ist allerdings schwierig, da der Benzinschlauch durch die Hutze geht....
20220807_124615.thumb.jpg.3945866a30aed28772474a65925b7aa8.jpg20220807_125320.thumb.jpg.4d0699e0932238d9504947f3f1144596.jpg20220807_125516.thumb.jpg.74f4437598defd93dc08dd1c6f5054e1.jpg20220807_125913.thumb.jpg.6fcb222be6dda0711ed35a3001dd94f7.jpg
  Am 8.8.2022 um 09:01 schrieb FOX Racing:
Und wenn du den Roller abstellst?
Aufklappen
Tebery Bellows for Fireplace and Grill, Small Barbecue Blower, Hand Bellows, Wooden Air Blower with Hanging Strap for Grill, Fire, Bellows, Outdoor Cooking, 43 x 19 cm : Amazon.de: Garden
Ich hab grad auch überlegt, und hätte wahrscheinlich einen starre leitung durchgelegt anstelle des schlauchs, aber da wäre wirklich interessant wie der sich aufheizt.
Bearbeitet von px211
Aufklappen
Aktuell habe ich keine andere Idee um diesen Vergaser zu verwenden. Den Ansaugstutzen finde ich auch nicht optimal, vielleicht versuche ich eine Rohrlösung... Ansonsten hätte ich eine Standardverlegung bevorzugt bevorzugt
  Am 8.8.2022 um 09:58 schrieb Rally 221:
Aufklappen
Tipp:
Benzinhahn Umbau von @Han.F
funktioniert bei mir seit längerem
tadellos bei PHBH 30
und Keihin 35
Bearbeitet von Vespasito
Benzinhahn von Han.F oder von KR
https://www.scooter-center.com/de/benzinhahn-kr-automation-cnc-3600-2l/min-vespa-smallframe-largeframe-v50-pv-et3-pk-px-vnb-vba-vbb-super-sprint-rally-ts-gt-gtr-lml-star/stella-2t-motovespa-px125-iris-99c-motovespa-px150-iris-75c-motovespa-px200-iris-76c-3333656
kann man probieren. Bei der Vergasergrösse wäre eine Pumpe auch nicht schlecht. Da kann man dann den Schlauch auch etwas anders verlegen.
Bearbeitet von fussgänger
  • Haha 1
  Am 8.8.2022 um 11:43 schrieb collyn:
sondern der Anschluss auf der rechten Seite.
Aufklappen
nicht mal das, eher der nach hinten gerichtete Anschluß!
Mit meinem VHSA und dem Benzinhahn-Conversion sieht das so aus:
(altes Bild vom alten Motor ...)
Damit kann ich den Tank ganz leer fahren ohne Abmagern (M232 ...)
Beim VHSA geht aber der Anschluß nach oben und nicht nach hinten.
Vielleicht kann man den Anschluß beim PWM ja umbauen?
Ich will damit lediglich eine Möglichkeit aufzeigen wie ich es bei
Pwk 35 AS (M260) 1.Bild
Pwk 35 (M244) 2.&3.Bild
gelöst habe.
Das Ganze läuft bisher sehr unauffällig und stabil!!!
( mit phbh30 im M1x auch , jedoch ist hier der Anschluss links, daher ohne Wertung)
Ich wollte eigentlich im M244 Topik fragen wer einen PWM Vergaser hat mit welcher Startbedüsung...
Da der PWM mit dem Benzinanschluss und recht breiten Schwimmerkammer schwierig ist, hab ich Bilder gepostet und noch dazu gefragt ob wer was ähnlich gelöst hat......
Es ist eigentlich ein Malossi VRone Umstand, dass offensichtlich der Einlass mittiger ist als beim original Gehäuse und somit alle Vergaser tendenziell vom Rahmen weg mehr Fahrtrichtung rechts stehen.
Der PWM war jetzt jahrelang mit dieser Benzinschlauchverlegung (nur nicht durch die Hutze) auf meinem MHR Motor verbaut ohne Pumpe.
Jetzt haben sich die Umstände deutlich geändert, muss das mal messen wieviel der Vergaser mehr rechts steht...
Wenn sonst niemand ähnliche Probleme hat dann ist ja gut, ich dachte vielleicht hat jemand auch den 38 PWM im Einsatz.
Werde das sonst mal im VRone Topik posten bzw. fragen wegen der Vergaserposition und der neuen Luft Hutzen....
  Am 9.8.2022 um 05:54 schrieb Rally 221:
Aufklappen
Update: wo der Vergaser beim original Gehäuse vorher am Rahmen angestoßen ist und abgesägt werden musste um Platz zu bekommen ist jetzt 2cm Luft da der Vergaser deutlich weiter rechts sitzt
  Am 9.8.2022 um 13:52 schrieb Rally 221:
Aufklappen
Habe mir von Lutz Racing einen Vergasergummi mit Winkel etc. passend drucken lassen. Vielleicht hilft dir das ja auch bei deinem PWM Vergaser.
https://www.luz-racingsystems.at/home/fertigung/verbindungsgummi-nach-maß/
Bearbeitet von Carter
