  Am 3.2.2025 um 14:29 schrieb Patricks:
Weshalb soll das so sein?
Aufklappen
Keine Ahnung :laugh:, weil ich immerwieder lese dass die 265 scheinbar so ruhig laufen sollen und mein M260 mit Poschbox wie ne Rüttelplatte war. Darum die Frage ob sich das mit 65Hub wieder beruhigt. Bei Vespa ist ja alles möglich hahahahha
  Am 3.2.2025 um 19:34 schrieb Gaeskits:
Aufklappen
Hi Lars, ich erinnere mich dass Du zwei mal Probleme mit dem Polrad hattest. Beim zweiten mal hattest Du das Polrad vom ersten mal wieder in Stand gesetzt. Dann war wieder der Stumpf beleidigt. Ich bin mir recht sicher, wenn mit dem Polrad was nicht stimmt und der Kurbelwellenstumpf in Mitleidenschaft gezogen wird, läuft sicher was nicht rund und fühlt sich dann auch sicher nicht toll an. Denke Dein Fall ist anderst als bei Motoren wo das Polrad an der Kurbelwelle keine Auffälligkeiten herbeiführt.
Glaubst du dass es bei Dir nicht alles sehr speziell war?
  Am 4.2.2025 um 04:28 schrieb Rally 221:
Aufklappen
Speziell war es sicher. Ich habe das prüfen lassen und es kam raus dass es auf Grund der passungstoleranzen zu microverschweissungen gekommen ist. Die Rüttelplatte hatte ich allerdings auch danach noch mit 64 vww und neuen Polrad.
  Am 4.2.2025 um 06:54 schrieb light:
260er rüttelplatten haben wir alle schon gesehen. da wird halt imho nie was an der verdichtung angepasst...
Aufklappen
Ja da geb ich dir recht… in meinem Fall hatte ich das mit der qk zusammen angepasst. Wer weiß woran das lag schlussendlich.
Falls es ein VR One Gehäuse ist, da bearbeite ich immer die Silentgummis damit die etwas weicher werden.
  Am 4.2.2025 um 07:06 schrieb pv211:
Aufklappen
Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
Aufklappen
Wie bearbeitest du die?
Mach gerade einen Gehäusetausch auf VR one und hätt gern Couchkomfort :-D
  Am 4.2.2025 um 07:46 schrieb Gaeskits:
Aufklappen
Hast du am Auslass den Stahlflansch?
Aufklappen
Welche Posch Box hast du? Hast du die mal gegen was anderes quer getauscht?
Ich hab die 4.5kg Super silent Resi am 265 im VR das läuft schön 👌 allerdings auch wie pv211 die Gummis bearbeitet
Bearbeitet von Px150erik
Ich hab schon Mal überlegt, die Gummis mit nem 4er Locheisen zu lochen, weil wenn man da ringsrum 6-8 Löcher sticht, dann ist da nochmal deutlich mehr Dämpfung vorhanden. Hatte aber schiss, dass es dann zu weich ist.
  Am 4.2.2025 um 16:53 schrieb Gaeskits:
Ja
Aufklappen
ja dann verwundet es mich nicht
Hast du mal den Durchmesser gemessen vom Flansch zu deiner Box
Die Flansch sind recht Sinnfrei gemacht und haben einen kleineren Durchmesser wo ich auch erst draufkommen musste bei meinen zwei M265er
  Am 5.2.2025 um 09:22 schrieb Patricks:
Aufklappen
Also der stahlflansch jetzt, hat einen größeren Innen Durchmesser als der gussflansch vorher…. Oder was meinst du genau?
Bearbeitet von Gaeskits
  Am 5.2.2025 um 09:59 schrieb Gaeskits:
Aufklappen
Ich denke er meint damit, dass der Auspuff am Stahlflansch Luft hat und deshalb dort Schwingungen und dadurch Vibration entstehen könnte.
Also am Stahlauslassflansch per se liegt das nicht, ich verwende auch zwei Stück problemlos aber natürlich sollte die Paarung Flansch und Auspuff zusammen passen.
  Am 5.2.2025 um 10:45 schrieb Uriel:
Aufklappen
Tut sie aber nicht, wenn man es bei der Resi Box nicht für Malossi alt bestellt!
Ich hatte dasselbe Problem bis ich drauf gekommen bin hat es auch gedauert und hatte immer nach ca. 100km nach der Montage gleich mal recht starke Vibrationen da der Vitonflansch vom Auspuff durch das größere Spiel ober dem O-Rin oder darunter ansteht was man auch deutlich gesehen hat wie ich den 2x abgebaut habe.
Habe es danach mit einen dickeren O-Ring versucht was schon etwas besser war.
Jetzt habe ich selbst neue Flansch gemacht wo der Durchmesser genau passt.
Ich baue die Flansche seit längerem mit axialer und radialer Viton Auflage,
das nimmt definitiv noch mal Vibrationen weg!
IMG_8974.thumb.jpg.3b30acdefa41fb9c8f469af9ac6d13bd.jpg IMG_9118.thumb.jpg.3e07cf6ab5920451123ad4eb99649b7f.jpg
Direkt Metal auf Metal ist dann nicht mehr, wenn wirklich spannungsfrei ....
Oft sind aber auch die Federn zu schwach oder zu wenig vorgespannt,
dann kann man schon mal glauben, der Zylinder klingelt, dabei ist es "nur" der Flansch! :whistling:
(hatte das erst im Sommer mit einem Bekannten, der meinte " egal wie ich den Vergaser oder die Zündung einstelle, es klingelt immer" ... der AHA-Effekt war super! :laugh: )
Bearbeitet von Han.F
  • Like 6
Ich Dreh die Malle Gummis stirnseitig innen und außen etwas aus nach orig Vorlage.  Hatte vorher piaggio, Bgm und Malle unbearbeitet.   So ist sie für mich sehr angenehm.
Sieht dann so aus.  Wie weit man hinein stich ist dann Geschmackssache.   Wird dann immer weicher.
ja. KAnnst aber gleich weit wie die piaggio rein. So fahre ich.
Ich habe auch das "V" dazwischen bei mir etwas breiter gemacht.
Bearbeitet von pv211
Ahoi,
es wurde neulich schonmal so ähnlich gefragt aber leider nicht so richtig zu Ende geführt, daher würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen...
Wie sieht denn 2025 die Drehschieber Kurbelwellensituation im Bezug auf die Motorcharakterisik, Laufruhe, Vibrationen, etc. aus?
Ich stehe vor einer Motorplanung und gewisse Komponenten stehen schon fest, rest ist flexibel, dabei würde ich gerne das Maximum an Laufruhe und Geschmeidigkeit rausholen.
Basis wird ein Pinasco Master Gehäuse mit dem T5 Lager, als Auspuff steht ein MHR Newline S Plus und Vergaser ein Dellorto PHBH 30 auf ScootRS Ansauger.
Mir bekannte DS Wellen:
Quattrini 57/126
Quattrini 60/126
Sip 60/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten
Sip 62/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten
BGM 60/128
Benelli 60/126 - normale Breite
Benelli 60/126 - extra Breit
Nach einigen Jahren Quattrini Topic würde ich meinen, dass sich die 252er, also 62mm Hub als eine Art optimale Balance zwischen Laufruhe und Leistung herauskristallisiert haben, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Gleichzeit fährt mein älterer Herr schon sehr lange einen 57er 232, der spielend jeden Malossi Sport stehen lässt, was laut Topic ja kaum jemand hier fährt?
Ich bin in Zylinder und Wellenwahl noch Flexibel und würde gerne ein möglichst breites Band kombiniert mit Laufruhe rausholen.
Leistungsziel wären solide und breite 25PS mit noch etwas mehr NM, SZ würde ich irgendwas zwischen 180 und 185 mit 26-28VA anpeilen wollen
@AIC-PX Der 252 von deinem Spezl hat ja in den Videos sehr schön abgeliefert, kannst du sagen wie der Motor im Vergleich zu zBsp. einem Pinasco 251 in Sachen Laufruhe unterwegs ist? Du hast dich ja eingehen mit der Materie beschäftigt und sehr schön erklärt, ich hatte irgendwo schonmal gelesen, dass die Sip Wellen etwas weniger geschmeidig laufen als beispielsweise die Quattrini Wellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit Wuchtfaktoren anzupassen
Edit: Ich muss nochmal rausfinden, ob ich für das Gehäuse die breite Benelli Welle bräuchte
Bearbeitet von M245
Das würde mich auch interessieren. Möchte meinen 200er Motor auf die Sprünge helfen und den Quattrini M232 verbauen.
Hatte ebenso an die BGM- und SIP Welle gedacht.
Warum ist die Preisspanne zwischen SIP und BGM so groß? das muss doch einen Grund haben.
Nachteil bei den Quattrini Wellen ist, das dass Kurbelwellengehäuse auf 99.5mm gespindelt werden muss.
Die Sip Wellen sind qualitativ sehr hochwertig und halten relativ viel Leistung aus, die BGM Welle wird gesteckt halten aber wesentlich über 25PS wohl nicht mehr mitmachen…
Spindeln muss man nur bei der großen Q Welle, aber ist das nicht auch für die 62er Sip Nötig?
mittlerweile gibt es ja mehrere Dienstleister, wo das problemlos möglich ist
