vor 3 Stunden schrieb Hockl:
Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini.
Setup
Malossi VRone
244er Quattrini
PHBE34
Magadella
Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau.
Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
Die Ramair sind meiner Meinung nach zu dick bzw. dicht. Kann man auf dem Prüfstand auch gut messen. Wenn dann noch etwas sprayback hinzu kommt verschlimmert sich das ganze.
meine Empfehlung sind die Marchald Luftfilter. Qualitativ erste Klasse und haben einen sehr guten Luftdurchsatz.
vor 52 Minuten schrieb GiannoTutti:
Einen Marchald hab ich auch, der ist aber insgesamt zu groß und knickt dann ab, so dass ich da gleiche Problem hab.
Ohne Backe läufts mit dem Marchald auch gut. Aber mich interessiert, ob ich das Problem irgendwie mit Mischrohr, Nebendüse usw. in Griff bekommen könnte…
vor 4 Stunden schrieb GiannoTutti:
Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
vor 36 Minuten schrieb timo123:
Wie wär’s auf Rahmengesaugt umzubauen?
Hatte nen Dumbo drauf, und da war das Problem mit dem Stottern so stark, das sie im dritten und vierten Gang bei dieser Drehzahl von 5200-5400 komplett hängen geblieben ist, da war dann zurückschalten angesagt um über den Punkt zu kommen.
vor einer Stunde schrieb SaltNPepper:
Boost Bootle kann hier auch helfen, entsprechend dimensioniert also nicht das was es zu kaufen gibt.
Daran hab ich noch garnicht gedacht. Das wäre ein Versuch wert.
Das ist wohl kurz vor Resoeinstieg? Ähnliches Problem habe ich auch. Verstärkt sich noch, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Denke das ist ein überfetten kurz bevor die Kiste in Reso schiebt. Vielleicht irgend eine "Schwingung" die dem Gasgemisch nicht gut kommt. Ich fahre Rahmengesaugt
Bei welcher Gasschieberstellung tritt das Problem denn auf? Nur eine Drehzahlangabe ist nicht allzu Zielführend bei der Problemlösung.
Ist bei Vollgas, also Schieber voll offen.
Ich kenn mich jetzt nicht mit dem phbe aus, aber habe/ hatte das gleiche problem mit dem 30er phbh. Das allerwelt setup mit as266 und x2 will bei mir so gar nicht funktionieren. Egal ob membran, drehschieber, reso oder box.
immer kurz vor reso beim voll durchbeschleunigen ein stottern.
wenn s ohne filter/ schlauch weg ist und mit da, dann würd des doch für zu fett sprechen!
ich würd da mal beim mischrohr, falls der vergaser so was hat anfangen.
Am 18.2.2025 um 21:56 schrieb zimbo:
Ich empfehle Denso.... IWM27
 Danke für die Empfehlung! Bin heute damit gefahren und bin schwer begeistert, der Motor stottert null, läuft seidenweich das ist ein riesen Unterschied zu dem ngk!
geiler scheiss, wenn die jetzt halten, bin ich richtig happy! :thumbsup: Ich habe die bei autodoc bestellt, da gab es gerade 50% und man muss nicht gleich 4 bestellen…
vor 38 Minuten schrieb bernd82:
Welche hd / nd hast du verbaut?
vor 37 Minuten schrieb moer73:
Schon mal eine kleinere HD probiert? Das hat bei mir geholfen.
Auf Vollgas ist sie eigentlich mager genug abgestimmt.
vor 1 Minute schrieb Dudenhofenssohn:
Genau weiss ich es jetzt nicht hd 140-145
nd 60
Bearbeitet von bernd82
vor 7 Minuten schrieb bernd82:
nd 60
Ui das ist ja schon recht fett! Du hast auch einen 260er mit reso oder?  Ich bin mit dem as266 und der x2 bei 135 hd und 58er nd gelandet, mit 64er Welle und der Racing Resi.
mir fettet die x2 so im 1/3 zu stark an, da bräuchte ich ne nadel, die da etwas magerer ist und oben wie x2
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Das thema hatten wir zwei glaub schon öfter.:muah:
Aber hd und nd passen soweit!
nur as266 und x2 soll bei mir mal so gar nicht passen.
64er welle und s&s auspuff für quattrini.
aber mittlerweile mit vmc.
  • Haha 1
vor 1 Minute schrieb bernd82:
Jup😆vmc!!!! Oha…. Die dunkle Seite!
Wärmewert 27? Welche Denso nimmt man denn für Quattrini, polini, Malossi, VMC? Ich hatte 31 angenommen und die gestern bestellt.
Danke
LG
vor 1 Stunde schrieb lucky:
Danke
LG
Ich fahre im 186 GT (Graugussklumpen mit grob 20 PS) ne 24er und im MHR sowie im 180er Egig ne 27er
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 2 Stunden schrieb lucky:
Danke
LG
27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.
Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
vor 15 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Bei mir ähnlich? 244 mit Polinibox; HD 138; AS 264, X2; ND 58. Im 1. Drittel noch ein wenig zu fett. Ich fahre das ganze mit Ramair.
    • Ich habe deine beiden Topics mal zusammengelegt.   Es sollte nun jedem klar sein, dass dies keine ET3 im wörtlichen Sinn ist. Du hast aber auch deutlich gemacht, dass dir das schnurz ist, du dich nicht betrogen fühlst und den Roller einfach zum Selbstkostenpreis abgeben möchtest.   Soweit die Zusammenfassung. Wer den Roller kaufen will, soll's tun. Wer eine echte ET3 will, sucht sich halt was anderes. Punkt.
    • Beschreibung:  Verkaufe Vespa 125 ccm BJ 1978 (mehr Infos kann ich hier nicht rein stellen, da mir dann falsche Behauptungen unterstellt werden) Insider können sich das was SIE für „richtig” halten aus der angehängten Einzelgenehmigung raus lesen. Mehr Infos habe AUCH ICH nicht.   Ist eine feine, kleine Vespa, mit einem noch kleineren Lenker, auch dazu weiss ich - NICHTS. Für Ahnungslose sieht sie aus wie eine Primavera ET3. Möglicherweise IST es auch eine Primavera ET3, vielleicht auch „nur” eine Primavera. Es könnte aber durchaus sein, dass auch die Sachverständigen des Amts der NÖ Landesregierung „betrogen” wurden und deshalb unrichtige Papiere ausgestellt haben, das können aber vermutlich die Professoren und Doktoren der Vespologie in diesem Forum im Handumdrehen aufklären.   Preis: 4900.-- VB   have a nice evening   Hasi Standort: A 2544 Leobersdorf
    • Kommt 1 Pferd im Blumenladen : „Hamse Margeriten?“
