vor 11 Stunden schrieb px150:
Durfte das Geschoss vorhin auf der Straße probefahren und da hat Basti schon wirklich was abgeliefert. Läßt sich super fahren und hat überall ausreichend Druck. Das mit der Geschwindigkeit ist jedoch gewöhnungsbedürftig... :laugh:
Und das von dir.
vor 16 Stunden schrieb vesponex:
Drehzahlsignal ist doppelt
Krasse Nummer Basti! Den würde ich auch gerne mal probefahren....
vor 2 Stunden schrieb Kotzerider:
Mach, musste aber mal wieder in die alte Heimat kommen:-D
vor 2 Stunden schrieb supermoto:
Sehr schön! Gefällt mir gut.
Wie ist der Kopf bearbeitet worden?
Wirklich nur abgedreht?
Kopf ist nur abgedreht, Brennraumgestaltung ist noch Quattrini
vor einer Stunde schrieb vesponex:
Kann man, muss man aber nicht;-)
Der 232 wird aber weiterhin existieren, als Drehschieber
Auf Diagramm hat er aber Membran oder?
Schöne Kurven !
vor 22 Stunden schrieb vesponex:
Zum Nachbasteln oder sonstwas....;-)
- 244er gefräst auf 130/191, 66-67%
- Ü-Strömer Max erweitert
- Kopf abgedreht für QK 1,2 mm
- 62er Kingwelle
- V-Force 4 auf Pinasco Block
- V-Tronic 23 Grad
- 35er AS
- Elron
- Primär DRT 62/25
- 1. - 3. Gang sehr lang
- 4. lang
vor 6 Stunden schrieb vesponex:
Noch zum Vergleich der 232 gegenüber dem 252
supergeile kurve - ich glaube mit etwas mehr va wäre sogar nochmehr drin. verräts du die sz - wenn nciht ist aber auch kein problem.
auf jedenfall: respekt :cheers::thumbsup:
vor 43 Minuten schrieb T5Pien:
Habe keine Geheimnisse, geschrieben hatte ich die SZ schon.....
SZ:130/191
AB: 66-67%
vor 9 Stunden schrieb Truls221:
warum verliert der 3 ps im 4ten gang? passt bedüsung?
übrigens sieht die kurve gut aus
lg
truls
@Truls221Was du nicht alles siehst....
Hab heute Abend mal ne richtig große Runde gedreht. Mädels, der Motor ist sau geil zu fahren. Aaaaaaber, was Truls schon erkannt hat, der 4. Gang scheint etwas zu lang zu sein. Ich teste weiter:-D
Beim Bau des Motor hatte ich das Ziel so etwas zu bauen, aber nicht so recht damit gerechnet das mir auch das gelingen wird.
Frage in die Runde, gibt es Malossi Motoren die so ein Band geschafft haben?
Bearbeitet von vesponex
Ich hatte aber nichts von "viel" Band erwähnt. Nur gefragt ob ein Malossi das so kann? War nur ne Frage in den Raum hinein, weil ich wirklich kein Wissen dazu habe bzw. das Malossi Thema nie so richtig verfolgt habe
nö, jetzt will er aber nicht mehr. so!
bischen unglücklich skaliert das ganze, was die kurve extrem breit aussehen lässt;-)
ich hab gerade keine brille auf (alter) aber wieviel drehzahl ist das jetzt über 20ps?
ich nehm da die 20ps immer gerne als anhaltswert um irgendwelche vergleiche anstellen zu können.
und nein, ich finde die kurve nicht doof und bin über die vorresoleistung eines 252ccm motors nicht wirklich erstaunt
Bearbeitet von PXler
5800-9200=   aha :-)
aber der hahn wurde sicher zugemacht und da wär das schon noch mehr geworden, so wie ich das deuten würde.
hier ist das quatttopic und deshalb gibts keine infos zum malle :-)
vor 49 Minuten schrieb vesponex:
SZ:130/191
AB: 66-67%
hatte nicht die letzten seiten durchforstet.
danke für die zahlen !
vor 34 Minuten schrieb PXler:
5800-9200=   aha :-)
Auf der vorigen seite gibts ein diagramm mit mehr drehzahl! Bei 10k macht er den hahn zu und da liegen noch ~25pferde an...
Welche ist denn jetzt die aktuelle kurve? Irgendwie unterscheiden sie sich ja schon ein bißchen,  was man am dremomentenverlauf sehen kann.
Dann ändert sich der dremoverlauf so stark bei den einzelnen kurven? Dann sollte jungspund vesponhexe  mal seine bedüsung und die Verdichtung checken  Evtl läuft es dann auch im 4. Besser
Das war nur die frage, weil normalerweise habe ich
im 4ten gang immer mehr leistung.
die mal wenn ich weniger leistung gehabt, ist der deutlich mager oder klingelt.
was Brosi schreibt versteh ich nicht,  ist egal wenn mann schaltet so lange es kommt unter die gleichen drehzahl
nach die ganganschluss also beim deinen kurve 122 km/h im dritten beim peak hat er im 4ten 152 km/h.
aber auch 1000 rpm später hat er schon weniger leistung.
ist keine kritik, nur sagen zum aufpassen
lg
truls
vor 23 Stunden schrieb Truls221:
lg
truls
@Truls221 du hast mal wieder Recht. Gestern Morgen hab ich den Haufen noch mal benutz um ins Büro zu fahren, natürlich mit einem grooooßen Umweg:whistling:
Im Vierten bei großer Last klingelt die Sau, somit zu mager:crybaby:
Nicht unbedingt;-) die unterschiedlichen dremoverläufe sagen aber aus, das da was nicht stimmt
    • würde Lagerbronze nehmen. ✌️
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
