Quattrini M232/M244 für Largeframes
Lieder brauche ich das Maß. Grund dafür ist das ich ein 125er Motorgehäuse auf M244 aufbaue und ich den "Zylinderfußdurchmesser" nicht bis ganz nach unten komplet aufspindeln möchte damit das Gehäuse hällt.
*g* Thomas
Bearbeitet von Uncle Tom
Moin,
Ich bräuchte nochmal eine Idee für eine Ausgangsbedüsung zum weiteren Abstimmen des Vergasers. Aktuell verbaut:
- M244 auf Membran
- Quattrini KW
- JL lefthand
- Vespatronic auf 26° v.OT
- ZK NGK B9EG
- Keihin PWK 35 AS
- ausgelegt als Rahmensauger
Im Keihin steckt
HD: 170 (wahrscheinlich zu fett, wollte hoch anfangen)
ND: 48
Nadel: DEK
Clip: 3 v. oben
Macht das Sinn, oder soll ist das viel zu fett Als Ausgangsbasis?
VG,
Kai
Servus miteinander,
ich war heute mit meinem Quattrini 244 auf dem Prüfstand bei Onkel Mike's Garage und habe 3 Töpfe getestet.
- Big Box Sport
- Megadella Compact L4
- Megadella V6
Setup:
Quattrini 244 - Auslass original
123/180 1,35 QK
Quattrini Welle
Pinasco Gehäuse mit originaler Membran
PK Lüfterrad
24/65 mit 35Z Vierten
Ergebniss seht selbst - leistungsmäßig ist die Big Box Sport einfach ein extrem geiler Auspuff. Für mich gibt es aber zwei wesentliche Mängel:
1. viel zu gerine Bodenfreiheit
2. vibriert das Teil bei mir immer ab ungefähr 80 im 3. so extrem, dass ich Angst habe, dass alles auseinanderfällt. Und das ist mittlerweile der 3. Motor bei dem es so ist und auch schon die dritte BBS - also an dem kann's nicht liegen. Kann es vielleicht am zu hohen Rückstau liegen, dass sie nicht schön ausdreht und deshalb sich so aufschwingt?
Der Megadella dreht völlig frei und vibrationslos jeden Gang aus.
Ansonsten ein extrem geiler Motor - der macht ordentlich Spaß - Kraft in jeder Lebenslage :-)
Auch noch interessant: letztes Jahr bin ich das gleiche auf Drehschieber gefahren - Da standen bei 5000 Umdrehungen auch mit BBS gut 20PS an und mit dem Megadella V6 sogar 21PS
20180421_Wischenbart_M244_MegaCompL_BBS_MegaV6_003.pdf
vor 8 Minuten schrieb andi123:
Der hohe Rückstau drückt dir die Drehzahl und bei mehreren Läufen die Leistung weg.
Die Vibrationen sind Konstruktionsbedingt und lassen sich ebenso wie die zu geringe Bodenfreiheit beseitigen!
Wenn du mal in der Tullner Gegend bist, kannst du gerne mal meine Umgebaute testen,
oder du nimmst Kontakt zu @roundnose auf, die ist genau so umgebaut!
Am 21.4.2018 um 14:21 schrieb andi123:
hast du einen unterschied in der laufruhe / vibrationen zwischen drehschieber und membran festgestellt und welche welle bist du mit drehschieber gefahren ... lagen da auch die 30 ps an?
schöne grüße
milan
vor 15 Stunden schrieb andi123:
Nein, kein Unterschied in der Laufruhe. In beiden Fällen war die quattrini Welle eingebaut.
ist das dann genau diese welle, die du in den membran motor gebaut hast?:
http://www.scooter-center.com/product/3331635/Kurbelwelle+QUATTRINI+M244+Hub60mm+Pleuellaenge126mm+Drehschieber+Vespa+Rally200+PX200+Cosa200+fuer+Quattrini+M244
ich checks gerade nicht, ist doch eine drehschieberwelle? ... oder hast du da was aus de  king wellen sortiment verbaut?
grüß
milan
Unabhängig davon ob jetzt andi die verlinkte Welle verbaut hat, ist es wurscht ob eine DS Welle mit Membran fährt.
Geht ohne Probleme, fürs Gewissen und die letzten PS kannst du die zur Lippe umflexen. Obs nötig ist bleibt jedem selbst überlassen.
Hallo Gemeinde, baue mir gerade ein m244 Motor auf quattrini Welle DS und ich komme ohne Dichtungen auf eine qk von 1,5, ist das normal? Um auf 1,35 mit 0,25 Fuß Dichtung muss man dann den Kopf abdrehen ? Fahre das Setup mit Original Pott und eventuell si26...warum, darum weil ich es so mag.
vor einer Stunde schrieb Samisieben:
Mit orig. Pott wären 1,5 eh besser für den thermischen Haushalt deines Motors!
vor 1 Minute schrieb Samisieben:
Ja das stimmt aber trotzdem sollte der Zylinder die 1,3 ok erreichen ohne Nachbearbeitung oder sehe ich das falsch?
Kann man, glaub ich, unter Serienstreuung abhaken...
vor 1 Minute schrieb Motorhead:
glaub mario müsste den kopf nochmal abdrehen um da auf sinnvolle 1.3mm oder so zu kommen.
warum zumindest nicht so geplant, was ich mitbekommen habe....
Aufspannvorrichtung zum Abdrehen des Quattrinikopfes hab ich, falls interesse besteht ....
ich habe hier einen zylinder, wo ev. die ok runter müßte, darf ich deine daten weiter geben herr  han ? ist noch nicht ganz sicher  , fräsen tue ich erst morgen, qk vermesen auch...
Bearbeitet von T5Pien
vor 12 Stunden schrieb T5Pien:
Ja, kein Problem!
Am 17.3.2017 um 20:33 schrieb andi123:
War heute mit meinem Quattrini 244 auf dem P4
Quattrini 244 unbearbeitet - 123/180 , 1,3 QK
Quattrini Welle 60 Hub
Drehschieber 135 v.OT 70 nach OT
PK Lüfter
Eigenbau Ansauger
30er Dellorto vom Schöni bearbeitet
Big Box Sport
Schön zu sehen, dass die BBS hier in jedem Bereich besser ist ;-)
Prüfstandbesitzer hatte leider keine Zeit mehr, sonst hätte ich noch ein bisschen mit Bedüsung und Zündung gespielt, dann wäre vielleicht noch das ein oder andere PS drinnen gewesen.
Mit der Leistung unten raus bin ich sehr zufrieden :-) ev. werd ich den Auslass noch ein wenig bearbeiten, dass das ganze noch ein bisschen mehr dreht.
Datum und Uhrzeit stimmen überhaupt nicht, aber egal...
kannst Du etwas zur Bearbeitung des Vergasers erzählen, Danke!
@schoeni230
Is ne heikle Arbeit die nicht unter meine liebsten Beschäftigungen fällt. Ohne Vorlage auch schwer anhand von Erklärungen zu reproduzieren weil per Hand gemacht.
Aber im groben :  Der Phbh hat nach dem kunststoff venturi einen weiteren wulst,der wird weitgehendst entfernt. Im oberen Bereich wird von Runder Bohrung auf leicht Oval bearbeitet. Der Kunststoffdeckel muss auch bearbeitet werden so das der Schieber weiter aufmacht auf Vollgas (weil ja nach oben erweitert). Man kommt an einigen Stelkwn schnell durch. Würde ich nur an alten Teilen mal probieren.
  • Thanks 3
vor 20 Stunden schrieb schoeni230:
welchen mehrwert gab es nach der bearbeitung?
