vor 14 Stunden schrieb PXler:
welchen mehrwert gab es nach der bearbeitung?
Je nach Motor zwischen 0,8 - 2Ps. Je potenter der Motor war desto mehr brachte das ganze.
Ich hab das an einem vhsb 39 auch mal gemacht. Funktionierte da gleich gut wie am Phbh.
Also wenn man altes Zeug herum liegen hat, und zb wie beim Phbh die Bauhöhe über einen Vergaser entscheidet ist es die Mühe schon Wert finde ich.
Ich hab aber anfangs mal ein paar Phbh in die Tonne schmeißen können weil ich jedes mal durch gekommen bin. Richtung Sieb und nach oben ist es schnell ziemlich dünn.
Gibt es sicher. Ich hab jedenfalls keinen passenden Taster der da passen würde.
Der Phbh am Bild war meine erste Versuchs Version.  Ist von der Rückseite das Bild.
Bearbeitet von schoeni230
  • Like 3
Moin zusammen,
wenn ich „nur“ einen Tourer mit 26iger Si und Box bauen will,
welchen Zylinder nehme ich dann am besten?
Die Lektüre der 124 Seiten haben mich da nicht wirklich weiter gebracht.
Spindeln wäre kein Problem. Somit kein Kriterium. Kingwelle brauche ich nicht.
Und nein, einen Malle MHR oder Sport will ich auch nicht.
Bearbeitet von Soul-Beat
vor einer Stunde schrieb Soul-Beat:
Moin zusammen,
Mach den 244 mit ner guten Box und du hast dein Ziel erreicht
Nicht wirklich.
Sind beide der selbe Zylinder, nur das der 244 um 1,5mm oben länger ist.
Also wenn du den 232 nimmst, hast einfach die Möglichtkeit die Zeiten nach deinem gusto einzustellen. Heißt ja nicht, das mann das auch macht. Aber du hast einfach nur die Möglichkeit.
Die hast beim 244 mit 60er Welle eben nicht.
Muss er ja entscheiden und nicht wir. ;-)
Fährt hier jemand nen 35er Mikuni auf Drehschieber und kann mir was zur Bedüsung sagen?
Mein 244er läuft nämlich ganz und gar nicht.
Hab ne 270er HD, 57er Nadel mittlere Position, 22,5er HD und 40er PJ. Ram Air Filter.
Auspuff ist ein Sip Performance.
Ansauger der MMW Drehschieber.
Ich sollte wissen ob ich mit der Bedüsung komplett daneben liege, oder ich den Fehler anderswo suchen muss.
Hallo zusammen,
hat jemand einen Tipp für mich wo ich Kopfdichtungen für den m232 herbekomme?
Oder nehmt ihr da was von MHR etc?
Wen es interessiert, ich war wohl blind und bin bei SIP mit KODIs fündig geworden.
Mit 3.00 FUDI und 1.00 Kodi komme ich auf folgende Zeiten
182 / 126 / 28 VA
QK müsste dann bei 1.3 liegen. Wenn der kram endlich mal von SIP geliefert wird, messe ich nach.
Restliches Setup
M232 ungefräst
60er Kingwelle 128er Pleuel
MRP Membran
30er VHSH (oder 34er VHSB)
Standard Zündung mit abgredrehtem Lüra
Racing Resi
Hoffe das zum Wochenende der Bock endlich läuft...
vor 5 Stunden schrieb maxo:
182 / 126 / 28 VA
Restliches Setup
M232 ungefräst
MRP Membran
Racing Resi
Hast du einen link für die kodi´s?
vor 7 Stunden schrieb maxo:
Bei M232 + 60mm Hub würde ich bei 1,3mm QK die Verdichtung im Auge behalten!
Servus miteinander,
Fährt ihr jetzt eigentlich alle 1:25?
Oder ist magerer 1:33 oder sogar 1:50 auch kein Problem?
Freue mich auf eure Erfahrungen.
vor 8 Stunden schrieb GTR1990:
Servus miteinander,
Mit einem hochwertigen Öl würde ich bedenken los 1:33 oder 1:40 fahren oder gar 1:50 fahren. Mit einem Baumarkt Öl für 4€/Liter dann vielleicht eher 1:25.
Obwohl ich selbst gerne von Haus aus lieber mehr Öl an der Tanke reinkippe als mein 1:50 Behälter (denke habe eigentlich immer 1:40) finde ich 1:25 schon heftig, aber sicher.
Beim Rennroller sind es übrigens 1:33 was wir tanken.
Viel Öl schadet nicht, ausser eventuell Ruß im Auslass und Öl in der Dämpferwolle.
vor 31 Minuten schrieb Rally 221:
Die Frage ist , was wird als hochwertig bezeichnet.
Ich kaufe immer das von Sip https://www.sip-scootershop.com/de/products/2takt+ol+sip+formula+race+_14400000
Wird wahrscheinlich nicht das hochwertigste sein für diesen Preis.  Die letzten 7 Jahre hat's aber gereicht :-)
Is Donnerstag nicht Öl-Tag? :-D
aber mal ehrlich: 1:25!!!! Is keine Lampe unten was ihr fahrt... 1:50 und immer nen Schuss Öl mehr rein und gut is, was anderes kenne ich net, macht ja auch wenig Sinn im Alltag.
Also das Topic hat ja jetzt schon 125 Seiten... sich da durchzulesen ist etwas mühsam.
Ausgangsbasis:
M232 mit extra Auslaßflansch. Also keine "Einschürung" mehr im Ausiaßkanal.
60er Quatriniwelle DS Welle. Ich möchte nach wie vor keinen Membranmotor bauen.
So.. nun zu den Optionen:
SI Vergaser 26 oder 28 ?
Auspuff ?
weiter Ideen dazu wie man mit so einen Set-Up auch 25-26 PS Spitzenleistung erziehlt ohne das man den Traktorstyle vom Fahrverhalten her verliert ?
*G* Tom
vor 50 Minuten schrieb Rally 221:
Die Diskussion wollte ich nicht starten, deshalb habe ich keinen Hersteller genannt.
Das darf jeder für sich entscheiden :-D
Ha ich weiß, dass die Öl Diskussionen nervig sind :-)
Mir geht's drum, dass ich bis jetzt alle Zylinder problemlos mit 1:50 gefahren bin. Nur der quattrini empfiehlt 1:25.
Ich denke, dass das wegen den fehlenden schmierbihrungen der Welle der Fall ist, oder?
Mach einfach 1:33 rein und gut ist, damit du besser schlafen kannst.
Ich bin einen 232 gut mit 1:50 gefahren und alles lebt noch
Bearbeitet von nlz
vor 1 Minute schrieb Uriel:
1:50 ist für den Zylinder überhaupt kein Problem, wenn der kaputtgeht, dann liegt's an was anderem! :-D
Seh ich genauso aber untere Pleuelllager schreit nach Öl vor allem bei nicht geschlitzten Pleuel
vor 8 Stunden schrieb Uncle Tom:
Ausgangsbasis:
Auspuff ?
*G* Tom
*g* hat dir mein doch nicht soooooo schlecht gefallen bei der Ausfahrt ;o)  Ich weiß zu wenig Drehzahl für dich. 23Pferde hat sie mit der LTH Box auch.
Hallo zusammen,
möchte mit euch meine Kurve teilen.
Setup:
-Quattrini M244
-62er Kingwelle 128mm Pleul
-MRP Membran 30mm
-Polini PWK 30mm
-S&S Newline S +
-W3CC Kerze
-Orig. Zündung auf 17° v.OT
-Nur gesteckt mit noch 1,5mm QK
Das Plateao Vor-Reso ist mir noch ein Dorn im Auge.....  ist aber glaube ich Newline abhäning...
Fährt noch jemand einen Newline?
Bearbeitet von Kingswood
"Edith hat den Griechen gekillt..."
vor 37 Minuten schrieb Kingswood:
Hallo zusammen,
Ja aber auf malle spocht 221. lautstärketechnisch müste dein setup so ja top sein oder?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
