  Am 26.3.2015 um 04:58 schrieb Vespatronic:
Wie kommst denn jetzt darauf: das hat ganz sicher nichts mit Quattrini zu tun denn sonst wüßt ich das bestimmt!?
Wenn irgend ein Händler für 30€ noch nen Stehbolzen dazu tut ist das die Sache des Händlers und nicht die vom Quattrini...
Gruß Klaus!
das denke ich auch und wäre auch nicht die art des hr. quattrini.
mich hat ja keiner gefragt, evtl. hätt ich ja ein paar bolzen von meinen hier liegenden abgegeben.
da ich ja jetzt weiß, was die woanders kosten, wirds aber nicht billig :-)
  Am 26.3.2015 um 09:23 schrieb gravedigger:
wie lange wollt ihr augschburger rollerkö-horste noch auf dem loch rumreiten?
verbauen, auffe rolle und gut.
ansonsten könnte ihr ja pinasco fahren, da passen  die stehbolzen und die leistung reicht auch für euch.
wat bist du denn so kurvengeil geworden :-)
  Am 25.3.2015 um 22:03 schrieb Crank-Hank:
Schön
und was ist mit den 88mm??
aber es war ein bisschen mehr als 88 mm .. mittig stehbolzenloch messen ist so pimaldaumen und ungenau... ich hab gemessenalso messung stehbolzen außen auf stehbolzen außen ./. 1x stehbolzenstärke.. waren so um die 88,5 mm, müsste ich aber nochmals exakt nachmessen um das hier verbindlich zu behaupten...
  Am 26.3.2015 um 15:55 schrieb PXler:
na wenn du von deinen stehbolzen erzählst und dass die evtl. beim martin auf vorrat rumliegen, komme ich beileibe nicht auf die idee DICH zu fragen, ob die mal eben ausbauen könntest und mir probeweise leihen könntest.. dass die gleich haufenweise nur so rumliegen hast, hast ja netterweise für dich behalten :sly: ich wäre froh gewesen das zu probieren anstatt zu bohren :rotwerd: .... aber ich werds beim nächsten mal sicher gerne tun :-D  :wheeeha:
  Am 26.3.2015 um 16:23 schrieb Andreas G-Punkt:
hab nicht gesagt, dass die beim kobold rumliegen, sondern, dass er sie gefertigt hat.
hab hier auch sehr oft schlechte erfahrungen mit meiner hilfsbereitschaft gemacht und deshalb gibt es die nur noch für leute die ich kenne.
hat nichts mit dir zu tun, aber ist halt so
evtl. gibts ja ein upgrade meiner polossi px und ich muss wissen wo die reise hingeht...mhr oder quattrini.
aber ihr könnte gerne mit stehbolzen vs. aufbohren weitermachen.
Bearbeitet von gravedigger
ohne polossi kein gravedigger.
lass mal lieber die jüngeren mit dem modernen zeug spielen.
haben wir doch gar nicht nötig:-)
  Am 26.3.2015 um 16:29 schrieb PXler:
.. jetzt kennst mich, also kannst da künftig Vertrauen haben :thumbsup:  :-D
  Am 22.3.2015 um 13:17 schrieb PXler:
die stehbolzen bekommst du beim kobold gefertigt, falls er da nicht schon was auf lager liegen hat
  Am 26.3.2015 um 16:55 schrieb PXler:
du bist 2 Monate jünger wie ich, also bist du nicht alt und gehörst hier im Altersschnitt im GSF eher zu den Jüngeren :-D
  Am 26.3.2015 um 16:54 schrieb gravedigger:
ich bin nun ja eher für Stehbolzen :-D  der Nervenkitzel beim späteren entnervten Durchbohren ist jedoch einzigartig bei nem 540 €-Zylinder :wheeeha:
aber bei Deinem Equipüment kannst das ja sauber messen und easy entscheiden was geht oder nicht...
  Am 27.3.2015 um 11:59 schrieb BABA:
Geh lieber in den Keller und mach den Motor fertig ! ! !
==> ich will vor Ostern noch ne Probefahrt machen
Bist herzlich eingeladen den Motor vorher fertig zu machen Michi, Hilfe kann man nie genug haben  :-D  .. ich bin allerdings vom 02.04. bis 08.04.2015 - also über Ostern - am Gardasee :-D  und JA, ein Roller kommt auf dem Anhänger mit, logo
und danach mache ich mich in aller Ruhe ans Werk und fräs die Kanäle, ich werd sie evtl. sogar noch vorher partiell verschliessen, dann sind die fertig und parat... und wenn der Motor fertig ist, ist er fertig... :-D
und im Moment stehen 3 fahrbereite Möhren rum, da ist der Druck nicht ganz so groß.. aber ich bleib dran, will nur net hudeln :thumbsup:
Achja: Hudeln macht doofe Kinder  :-D
Hier mal ein erster vorsichtiger Fahreindruck vom et3.it Forum:
"The sensations of driving: high torque and zero vibration .......
This is the first impression .......
Obviously, the rest remains a bit 'unknown, because I realized that it is very sensitive to the fuel mixture and with a few more points, so do not turn ......
Compared to how I started (142), have already dropped by 12 points and is still fat ......
This is the spark plug with the 130 ......."
"Zero Vibration" klingt sehr gut!
das wird alles überschätzt
pnp ist das wahre tuning  :-D
Kolben ist übrigens oben flach - Zylinderkopft entsprechend. 16er Kolbenbolzen und 30er Kompressionshöhe, 280g war der Vorserienkolben...
dachte zuerst der kolben sei besonders leicht da kurzes hemd, ist er aber nicht.
lt vtronic waage mit gesamt 287gr ist er der leichteste originale unbearbeitete (viel geht da eh nicht)
aber tick schwerer als zb bearbeitete 211er. der 211er GS kobo sollte ja eh auch passen
das 232er diagramm in die überlagerungen aus dem polossi topic eingebastelt
ist aber nur ps. wens interssiert:
  Zitat
welle einziehen und SZ messen mach ich vor ostern nicht mehr, hinterher werd ichs wohl tun, schon wegen den einlasszeiten usw. ....
nimm den neuen ddog steuerzeitenrechner, der macht laune :satisfied:
http://ddog.at/stz/rechnen.php
Bearbeitet von freakmoped
  • Like 3
hallo, ich wäre dankbar für ein paar meinungen als entscheidungshilfe da natürlich genau jetzt ein neuer zylinder am markt ist!
bin gerade im endstadium meines neuaufbau einer ts 125 und es fehlt nur noch der motor. der dann auch mitte mai laufen soll... nur mit welchem zylinder welcher hat mehr potential? quattrini m232 oder malossi. will einen resopott fahren. oder doch einen quattrini m1x. meine vorstellung wären so PS 30+ und 29NM.
habe nen lusso 200er komplett und nen px 125 liegen und 35 keihin gaser sowie vespatronic liegen.
  Am 31.3.2015 um 16:02 schrieb gambler75:
... wobei der Quattrini lt. Herstellerangaben eher für den Si-Vergaser geeignet ist, nicht so sehr für den genannten 35er Keihin-Gaser-- aber am Besten mal am Anfang des Topics lesen....
