  Am 9.11.2018 um 13:15 schrieb T5Pien:
ich frage mal in die runde wie es bei euch bedarfsmässig mit auslassflanschen aussieht ( also gleiche geschichte wie beim m1x ) da ich das nicht abschätzen kann.
ich hatte mal eine einzelanfertigung  von jemandem geschenkt bekommen und wurde dann des oefteren angesprochen, wo es die gäbe.
nico von schall und rauch wird  eine serie auflegen, ein zylinder zum maßnehmen, geht montag von mir zu ihm auf die reise.
gruss in die runde und gebt mal bescheid, damit man den ungefähren erstbedarf abechätzen kann.
zu den preisen kann ich leider nichts sagen,  ich bin nur derjenige, der den zylinder stellt, vermute aber, dass das nicht großartig anders sein wird, wie beim m1x.
Ich nehme wohl auch einen. Wenn Jockel mir den Auslass schön macht ;-p
  Am 10.11.2018 um 17:16 schrieb Basti85:
Danke für den Input...
was soll oben links diese Rundung? Habt ihr das so in den Block übertragen? Oder es am Zylinder weg genommen.
Wie tief sollte man runter fräsen auf Original Niveau?(rot)
und gelb auch weg um die Kanäle frei zu machen...
So habe ich das bei meinem Motor gemacht. Im Zylinder habe ich auch diese „Verjüngung“ entfernt.
  Am 10.11.2018 um 19:10 schrieb minderleistungsfahrer:
Der obere Überstromkanal sollte deutlich weiter nach hinten gefräst werden. Im UT macht der Kolben sonst den  Überstromkanal komplett zu.
Das schaue ich mir im Winter mal an. Der Motor muss leider eh auseinander. DS SZ müssen noch geändert werden. ;-)
Ich habe noch 3 Auslassstutzen in Originaldurchmesser 44,65 übrig, falls jemand gleich welche braucht.
Sind nicht ganz perfekt geschweißt, aber okay. Auf der Unterseite ist eine Nut für einen O-Ring di 44 x 2,5 mm zur Abdichtung. Innendurchmesser der Stutzen ist 41,7 mm, Verlauf 2° konisch enger werdend in Richtung Kolbenhemd.
Ich kann Euch auch andere Außendurchmesser machen lassen, um andere Pötte anflanschen zu können.
30€, wer einen mag bitte gerne PM.
  Am 10.11.2018 um 22:44 schrieb Basti85:
Wie weit?
Aufklappen
Steck deine Kurbelwelle mal in die große Gehäusehälfte, Kolben rauf und den Zylinder stecken u d Kolben in UT stellen. Dann kannst du gut sehen wie weit du auffräsen soltest.
Da du aber ein Piaggio Gehäuse hast habe könnte im Bereich des Motorbolzens zu wenig Materiel sein. Ich den Quarttrini bisher auf Pinasco Gehäuses verbaut, da ist genug Material vorhanden.
Fummel das aber mal wie beschrieben zusammen und stell mal Bilder ein.
  Am 11.11.2018 um 05:57 schrieb minderleistungsfahrer:
Aufklappen
Hab noch keine Welle, reiche ich nach
  Am 11.11.2018 um 07:26 schrieb dragonball:
Die Nase rechts oben an der Dichtung schneidest du ab. Den Überstromkanal am Zylinder lässt du spitz zur Mitte auslaufen und dann rundest du die Kanten ab.
Aufklappen
Danke
  Am 11.11.2018 um 11:06 schrieb roundnose:
Von einer alten Haube ein Stück einpassen und mit einer heißen Nadel verschmelzen. :)
LG Werner
Aufklappen
Gute Idee...
mal sehen was ich da jetzt mache.
IMG_3470.thumb.JPG.76404e168003936b16fb68e2511755b1.JPGIMG_3471.thumb.JPG.9c15f18a12fe5e9e5e47546054bc52b8.JPG
LG Werner
Aufklappen
So mach ich das bei den smallframe Hauben auch immer allerdings mit einem kleinen Gasbrenner, kurz warm reindrücken das untere kunststoffstück vom neuen Loch.
danach großflächig warm und mit einem Schraubendreher etwas verreiben.
hält top, kost nix und ist in 4-5,5 Minuten fertig ;-)
Hab da mal n paar Fragen.
Möchte mir zu Weihnachten bisl was gutes tun, bin mir aber noch nicht sicher ob das so passt.
Alles ohne Zylinder fräsen.
Fahr aktuell nen 210MHR mit PWK35AS, Membran, Glockenwelle und  BBS. Leistung ist geil,aber das ganze vibriert mir zu arg.
Hätte gern wieder so 25PS, die angenehm und ruhig zu fahren sind.
Auf dem Einkaufszettel steht aktuell folgendes:
-M244 Zylinder
-M244 Kurbelwelle
-Kupplung 23/63 oder 23/62 gerade verzahnt
-Phbl 30 (weil eingetragen)
Startbedüsung?
-Lth Box ( eingetragen)oder BBT, BBS Vibrator möcht ich eigentlich ned
-Pinasco Master
-Mrp DS Ansauger 30mm
-Polinitronic 1,4kg gewuchtet
Kleine Hälfte auf 99,5  oder 100 spindeln?
Kurbelwelle muss noch bearbeitet werden für besser Einlasszeiten. Wer im Forum macht das ?
Bearbeitet von krabel
  Am 15.11.2018 um 00:46 schrieb krabel:
-M244 Zylinder
-M244 Kurbelwelle
Startbedüsung?
-Pinasco Master
Aufklappen
Wieso probierst du nicht einen anderen auspuff beim.jetzigen setup... jetzt sollten aber auch mehr als 25 ps anstehen
Ich kann dich sehr gut verstehen, überleg mal ob du eine pipedesign sbox 3 plus verwendest und alls Welle evtl die neue Sip Welle. So kannst du ggfs die Problematik der Erhebung auf der DS Wange über dem Pleulauge vermeiden.
Oder ist die Nummer schon lange durch?
-M244 Zylinder
-M244 Kurbelwelle
Startbedüsung?
-Pinasco Master
Aufklappen
Hab noch ein neues 244 Kit inkl. Welle abzugeben, bei Interesse PM
  Am 12.10.2018 um 17:34 schrieb schoeni230:
62 King
M244, 182/125, QS 1,25 ,63% Sehne
Mrp Ansauger 35mm, v force 4
PHBE 34
V tronic 23-15 ,cnc Lüfter Largeframe
Elron
Aufklappen
Darf ich fragen, warum du nicht auf 64 mm Hub gegangen bist? War die Einlasssteuerzeit dann nicht mehr hin zu bekommen?
  Am 17.11.2018 um 18:16 schrieb Kevin Becker:
Aufklappen
Das Motor war Membrane gesteuert. Da gibt es keine Einlasszeiten die berücksichtigen werden müssen !
Ja d
  Am 17.11.2018 um 21:39 schrieb schoeni230:
Aufklappen
Ich dachte da auch an die Zeit vom kurbelgehäzsw in den Zylinder von 125  grad.
Ging das nicht anders ohne, dass der feuersteg draußen war?
Mühsam ernährt sich das einhörnchen
wird Zeit für Weihnachtsgeld
jemand ein auspufftipp?
Möglichst viel Leistung aus dem Keller soll er haben...
erwartung: Fahrverhalten PX200 Original mit überall mehr Leistung.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
