vor 3 Minuten schrieb darkrider:
hat jemand erfahrung mit auslassbearbeitung auf 244 ds?
Der orig. Auslass reicht für ~ 40Pferde, da würde ich erstmal noch den Drehschieber
als Drossel ins Auge fassen, bevor du mit dem Auslass spielst.
vor 16 Minuten schrieb Han.F:
ok, danke!
Am ‎27‎.‎01‎.‎2019 um 14:05 schrieb Schlumi:
Moin, ich überlege mein Getriebe etwas zu verlängern.
Nach Umbau auf Sip Vape und ca 190° / 130° geht der Roller im 1&2 Gang echt schnell steil.
Aktuell nur kurzer 4te und 64/23
Was ist sinnvoller ?
 -24er Kuluritzel  ( Natürlich günstiger und schneller zu testen )
 - oder 1&2 Gang länger ( zB. 40+55 Zähne Drt )
Ziel soll sein den ersten und zweiten "Fahrbarer" zu machen.
Prüfstand war ich noch nicht, aber fährt untenrum auch noch recht gut.....ab Reso ist Obacht angesagt.
Tipp´s ?
( PS: 24iger Kuluritzel zum testen bestellt )
Habe heute mal das 24iger Kuluritzel verbaut und kurz gefahren...
Wesentlich freundlicher zu fahren und schön lange Gänge.
Dafür etwas weniger Spektakulär ….Schnell auf der Straße aber das zickige fehlt bischen ;-)
vor einer Stunde schrieb Schlumi:
Welcher 4. is verbaut? 36 o.37?
Hallo, ich habe einem M244 mit einer 62er Kingwelle auf einem Piaggio Gehäuse und komme mit 3 mm Fußdichtung auf 181° / 127°, das dürfte gut zum Elron passen. Was sagen die Spezialisten, ist die 3 mm Fußdichtung ok oder kommt dadurch der Kolben im unteren Totpunkt zu weit aus dem Zylinder? Ich habe etwas Bedenken wegen Verschleiß oder habe ich hier einen Denkfehler?
Gruß Wolfgang
vor 8 Stunden schrieb Rallywolf200:
Gruß Wolfgang
Ist dein Gehäuse an der Zylinderfußfläche geplant worden?
vor 19 Stunden schrieb Rallywolf200:
Gruß Wolfgang
Habe eben die komplette Messung nochmal hochkonzentriert gemacht und komme bei 3 mm Fußdichtung auf 180,5 ° / 128°, der Kolben steht dann bei OT 2,3 mm tiefer. Mit dem Absatz im Kopf würde ich auf eine QK 1,3 mm. Ohne Fußdichtung komme ich auf 169,,5° / 114° und der Kolben steht 0,7 mm über den Zylinder. Die Dichtfläche scheint aber  tatsächlich mal geplant worden zu sein, es sind keine Nummern auf der Dichtfläche zu sehen.
Gruß Wolfgang
Übrigens zu. Thema stehbolzen...
hab mir jetzt diese Automatik Piaggio Dinger geholt.
Passt super... besonders gut finden ich das diese mittig 8mm haben und zum Gewinde hin 7mm
Also bei mir wars eher bescheiden.......
Nach der bearbeitung hats mir besser gefallen....
Bearbeitet von Sulzi
Vergessen
Wuchtbock leider nicht zur Hand. Die 43% sind aber auch meine Info.
Welle liegt noch aufm Schreibtisch mal sehen wie sich das an den Wangen ausgeht...
vor 47 Minuten schrieb maxo:
Das Gesammtgewicht würde mich interessieren!?
vor 21 Stunden schrieb maxo:
Bei mir kam endlich die Fabbri Welle aus Italien an.
60Hub / 126er Pleuel
Macht einen wertigen Eindruck
vor 57 Minuten schrieb Sulzi:
Gewicht vor meiner Bearbeitung
Die fehlenden Wuchtdinger, hast du die entfernt oder waren die nie drinn?
Mahlzeit,
ich finde den Quattrini Zylinder zur Zeit am spannendsten und habe noch einige Sachen rumliegen.
Welchen der zwei Zylinder (232 / 244) und welche weiteren Teile würdet ihr mir noch empfehlen zu den folgenden vorhandenen Teilen?
-PX 200 Gehäuse Membran
-S&S Glockenwelle 62mm Hub
-BGM Superstrong 63´er
-PX200 Lusso Getriebe mit kurzem 4.Gang
-BGM BBS Auspuff
-MRP Ansauger 36mm
Schön wäre ein sportlicher Tourenmotor mit ordentlichem Potential in den Bergen.
Gruß Thymmi
