  Am 13.1.2020 um 15:02 schrieb gravedigger:
nein
(hubraum plus kopfvolumen) geteilt kopfvolumen
Aufklappen
Was nein? ????? Gesamtes Volumen ist Hubraum plus kopfvolumen. Wobei beim kopfvolumen das qk Volumen dazu kommen kann je nachdem wie du ausliterst. Sprich das Volumen das zum komprimieren bleibt wenn Kolben auf ot ist!
  Am 13.1.2020 um 15:08 schrieb Lameda:
Aufklappen
das steht hier im topic schon irgendwo alles ganz genau durchdekliniert!!
  Am 13.1.2020 um 15:51 schrieb booooster:
Aufklappen
Ich hab ja auch net gefragt sondern der Basti :muah:, wollte nur nett sein.......aber warte Boooooster, ich kann auch Gsf Slang:
Basti85, das wurde im Thread bereits behandelt wie man das berechnet. Benutz mal die Sufu.
  • Haha 1
  Am 13.1.2020 um 15:54 schrieb Lameda:
Aufklappen
jaja, passt schon!
Hi
Mein Quattrini läuft:inlove:...
Hat jemand eine Briefkopue/Eintragung von dem 244er quattrini?
Bevorzugt mit si und polini Box.....
Am besten per PM an mich
      Danke u Gruss
Kann mir jemand sagen was mit einem 232 und einer 62mm Welle für steuerzeiten rauskommen bei euch?
ich hab gerade meinen Motor vermessen und mit 2,5mm fudi sind 130/188 rausgekommen.
irgendetwas kann da nicht stimmen?!
  Am 24.12.2019 um 10:42 schrieb ludy1980:
Ich fahr 124/186 mit der polini, allerdings mit Membran und 30 Gasfabrik.
läuft top
Aufklappen
Gibt's dazu ein Diagramm?
Wie hoch dreht der Motor max mit der Polini Box?
Ich spiele mit dem Gedanken genau so einen Motor aufzubauen! :rotwerd:
:thumbsup:
  Am 14.1.2020 um 16:58 schrieb mrfreeze:
Ich bring meine SBox mit dem Vitonflansch nicht über den Auslassflansch wenn der ORing drin is. Hatte schon jemand das Problem?
Gruß Chris
Aufklappen
Der Auslass ist größer als bei anderen Zylindern. Habe mein Stutzen ein paar zehntel runter geschliffen. Passt
  Am 14.1.2020 um 18:41 schrieb mrfreeze:
Das sollte Pipedesign allerdings wissen wenn sie schon einen eigenen Auspuff für den Quattrini entwickeln!
Gruß Chris
Aufklappen
Sollte Quattrini nicht so schlau sein und das wissen? Wundert mich, das die das nach der 1. Guß Serie nicht auf original Maß geändert haben.
  Am 14.1.2020 um 15:21 schrieb Uriel:
:thumbsup:
Aufklappen
Wenn’s Wetter etwas besser wird mach ich eine Kurve...
Was ist jetzt mir der Verdichtung? Wer fährt mit 64 Hub unbearbeiteten Kopf? Sind die Köpfe beim M232 und M244 dieselben?
  Am 14.1.2020 um 23:38 schrieb Lenki:
Aufklappen
Ich hatte beide mal da und hab das damals grob ausgelitert mit Abdeckplatte und spritze, 2x pro kopf gemacht..ging halt mehr oder weniger genau auf einen halbes cc aus.. die kontrollrechnung gab ein nahezu identisches Ergebnis zwischen beiden Hubräumen:
M232 18cc
M244 19,5cc
theoretische Verdichtung für den jeweiligen serienhub:
M232    72/57/18/1,35 auf 10,88:1
M244    72/60/19,5/1,35 auf  10,77:1
mit der 64er welle wären das in meiner andwendung:
M244    72/64/19,5/1,38 - > 11,37:1
  • Thanks 2
  Am 15.1.2020 um 05:36 schrieb px211:
M232 18cc
M244 19,5cc
Aufklappen
Die selben werte bei 64 hub hab ich auch. Wie sieht es da aber generell aus? Verdichtung zu hoch oder in Ordnung ? 95okt ohne klingeln möglich ?
  Am 15.1.2020 um 06:30 schrieb Lameda:
Aufklappen
ich fahre das gleiche setup, habe aber nie ausgelitert. Denke das der Wert identisch ist. Und Klingel tut bei mir überhaupt nichts
Aufklappen
zum klingeln gehört mehr als nur eine hohe Verdichtung, brennraumform, winkel der quetschkante / Kolbendach und Zündung usw....  meine kiste klingelt bisher nicht :-)
  Am 15.1.2020 um 06:41 schrieb px211:
Aufklappen
Wenn wir da bei Zündung sind .... gibts anhaltswerte bei Vape in Kombi mit Drehzahlen bis 9k? Ich hab bei mir bei 6k auf 17grad gestellt und bin somit am zündPlateau bei 4000 ca bei 23 grad
  Am 15.1.2020 um 08:22 schrieb Lameda:
Aufklappen
hab ich bisher keine Experimente gemacht -> 18°
bräuchte einen Ratschlag bezüglich Getriebe, kurzer 4. oder nicht?
Zur Verfügung steht ein standard 200er px lusso komplett Getriebe.
Setup:
- 232 quattrini / 60er quattrini welle
- Membran vForce4
- 33 oder 35er keihin
- s&s Auspuff für quattrinie, der S (hierzu werden 128-130° / 27° Vorauslass Steuerzeiten empfohlen … würde etwas mehr nicht schaden?)
Danke und Grüße
Bearbeitet von mailand71
Jetzt will ich auch mal:
Quattrini M244
62mm SIP Glockenwelle
Box SIP Viper (NSR)
RD V-Force
PHBE 34
Steuerzeiten: 120/178
QK: 1,3
Auslass in beide Richtungen 1,5mm breiter.
Bearbeitet von Jesco_SIP
  • Like 11
  • Wer ist Online   1 Benutzer
