Liege in den letzten Zügen des Neu-Aufbaus und brauche bitte Bedüsungsindikationen für einen hoffentlich erfolgreichen Start in die Saison:
M244+64 King=260 ccm, Auslass noch unbearbeitet, Malossi VR one, VForce4 adaptiert, Reso-Auspuff erstmal aus dem Bestand: Cobra 220, Bullet 220 oder Sip Perf. 2.0.
Es geht um den Vergaser: Mikuni TM35 (lief mit Cobra auf MHR mir 56er Nadel, 22,5er ND, 350 HD).
Danke für sachdienliche Hinweise :-)
Bearbeitet von moppedfahn
ähm nur weil jemand versehentlich ein weiteres topic für den aufbau seines eigenen m244 aufmacht  heisst es doch nicht, dass anfragen zum gleichen motor nicht im haupttopic reingehören?! ;-)
Bearbeitet von Motorhead
  • Thanks 3
Nachdem ich  mein Kuweproblem behoben habe, gehts bei mir auch weiter.
Zwischenfrage Thema Auslassgestaltung. Wie sind die Erfahrung mit verbreitern/hinterschneiden?
Was geht bzw. wann bricht man durch?
  Am 1.3.2020 um 09:10 schrieb maxo:
Aufklappen
Tut das Not?Das Ding ist doch groß genug.Ich würde nur den Vorauslaß auf den Auspuff abstimmen.Für 35+ reicht der doch allemal.
Mit der Größe kommt auch der Lärm.
  Am 1.3.2020 um 14:21 schrieb nachbrenner:
Aufklappen
@Nachbrenner.....Du antwortest auf eine Frage die keiner Gestellt hat :muah:
@ Maxo: Ich hätte nie gedacht dass ich mal den GSF Slang bekomm....aber lies Dir mal die letzten 184 Seiten durch. Da werden solche Fragen beantwortet. Ausserdem ists mega interessant was so alles besprochen wird.
Aufklappen
Nötig ist relativ. ;-) Wollte einfach mal fragen ob es neue Erkenntnisse / Erfahrungen aus dem Bereich gibt.
Leider kaspern hier ja viele eher mit Box und DS  Ds rum.
  Am 1.3.2020 um 15:49 schrieb Lameda:
Aufklappen
Hättest du die letzten 184 Seiten gelesen dann wüsstest du, das ich schon länger einen m232 fahre und mich hier und da auch beteiligt habe. Das nächste mal vielleicht vorher im "Slang" Knigge nachschlagen...
Ansonsten hau mal raus wie das bei dir aussieht.
Bearbeitet von maxo
  Am 1.3.2020 um 19:20 schrieb maxo:
Aufklappen
wie fuhr sich das mit box gleich noch? :sigh:
zusammenbauen 1-8bier, prüfstand (ist ja nun echt ein "katzensprung"), fräsen, prüfstand, bier
*einfügbare füllworte: pissen, fluchen, neu beschichten, buchsen, heimgehn, auslitern, nadel umhängen, zgp rechts- linksrum, freuen
  • Haha 1
Aufklappen
und hättest du die letzten 184 Seiten gelesen dann wüsstest Du dass auch ICH mich schon öfters beteiligt hab :muah:  Aber ich wiederhole mich auch gerne 63% ohne Durchbruch.
Also liebe Leute....hab versucht zwei Haubenhälten mit Heisslust Fön zusammenzuschweissen....hab als Zusatz PE und ABS probiert. Aber beim Autragen wollte nichts wirklich mit dem Grundmaterial verschmelzen. Wenn man ohne Zusatzmaterial das Zeugs verschmiert gehts einigermaßen. Aber die Löcher am schrägen zuluftkanal bekommt man damit nicht zu. Schade. Bleibt wohl nur noch Kopf flexen.
  Am 9.3.2020 um 19:02 schrieb Lameda:
Aufklappen
ich hab sowas mal mit feinmaschigem Gitter gemacht, mit breiten Lötkolben von innen eingearbeitet.... und dann verschliffen außen und lackiert... nur schweißen hält nicht wirklich
hab gerade gelesen dass die Hauben aus PP gebaut werden....dann ists klar dass das net klappt mit PE und ABS Schweissdraht. Kann jemand PP bestätigen?
Ich hab mir eine originale Piaggio Haube gekauft und siehe da, die Anpassung war nur minimal und ging recht einfach. Die ganzen Nachbauten haben nicht wirklich gepasst.
Gruß Chris
Zur Quattrini und SIP Kurbelwelle - gibts da Einschränkungen bez maximalem Lüfterradgewicht? Fährt da jemand mit original 200er Lüfterrad (das mit den knapp 3kg)?
Mazzu hat da typisch diesen Beipackzettel mit 1600g maximal Lüra, hab das aber bei beiden Wellen nicht gefunden...
Gruesse PK
M-Hutze (RMS) Tutorial:
1) gefönt und Löcher gezogen
2) mit Lochbohrer neu gelocht
3) Lochscheibe rund runtergedreht
4) Scheibe in altes Loch mit Uhu Endsieg verklebt
... Good for now
5) je nach Gusto... Mit a bisl Dirk O. Garnieren (verschmieren)
Screenshot_20200310_182528_com.fstop.photo.thumb.jpg.4db6adbab9781c43523b37349e5c5657.jpgIMG_20200310_182501.thumb.jpg.7ff7c64e35e43173cf7787648de9d61f.jpgIMG_20200310_182412.thumb.jpg.f8316d2e0612f1b57c069c27e4c34c33.jpg
Da ich es wirklich genau haben will und mich das mit den Steuerzeiten ärgert. Hab ich mir alles nötige gekauft.
messuhr, Vorrichtung zusätzlich digitale gradscheibe und und und
stichmaß(mit anderen verglichen 1/10 unterschied) und Berechnung ergeben meine Steuerzeiten
bei Fudi: 2mm und einen Kolbenüberstand von 1,9mm
178,4/124,3 VA27
mit eine Fühlerlehre 0,10mm und digitalem Gradmesser 180,7/128,2 VA26 mehrmals kontrolliert und Durchschnitt genommen:
welche Methode wäre sinnvoller zu nutzen bzw. Welche ist genauer?
das Thema Steuerzeiten ist vergleichbar mit sexuellen Vorlieben in der Anwendung.....
ich persönlich bin ein Stichmaßfetischist und rechne neben dem richtigen messen von Kolbenrück- oder überstand und Kanalkanten (Kolbenring, oder kolbendachbetrachtung, lichtspalt oder fühlerblattlehre mal außer acht gelassen)….
was ergeben deinen Stichmaße aktuell bzw ist dein auslass schon gefräst?
Stichmaß beträgt
ÜS: 50,2mm
AS: 36,6
Kolben fährt bei 64mm hub ohne fudi 1,9mm aus dem Zylinder
der kolbenüberstand wurde ohne fudi gemessen also nackte Maß wie der Kolben aus der Bahn fährt.
jungfräuliches Maß ohne bearbeitung(was ich auch nicht will)
Ich komm rechnerisch sowie Gemessen auf die selben SZ.
Hab bei meinem M260 mit 1mm Fudi 178/124!
Bearbeitet von mrfreeze
