vor 16 Stunden hat booooster folgendes von sich gegeben:
ich habs gefrankensteint... passt irgendwie besser zum rest des motors!
So muss das!
Form follows funktion.
.................... wer kennt das Problem und hatte es schon !?
M244 eingehängt
(mit T5 Kickstarter Welle und T5 Piaggio Kickstarter in T5 Rahmen)
Kalt mal gekickt uuuuuund der Kickstarter bleibt unten hängen weil er am Pipedesign sboxIII krümmer hängen bleibt!!!!! ............sowas nervt .
Kickstarter ist max nach aussen geschoben auf der Zahnwelle, mehr geht nicht......
Was bleibt als option ? Kickstarter flacher flexen ........... find ich aber irgendwie scheisse.
Bin für bessere Ideen offen.
vor 12 Minuten hat SXJhonny folgendes von sich gegeben:
M244 eingehängt
gleiche Problem gibt es auch bei PX
vor 15 Stunden hat SXJhonny folgendes von sich gegeben:
so grob nicht passendes Zeux gehört zurückgeschickt, fertig!
Im P251 Topic gabs Berichte dass dort nicht mal der Flansch passte (Lochabstand der Schrauben)... :wallbash:
Bearbeitet von polinist
Frage zur M244 Anleitung von Max (Sorry, Übersetzung hauptsächlich mit Google translate versucht.)
https://www.scooter-center.com/media/pdf/ee/e7/60/Einbauanleitung_italienisch_c1.pdf
1) Die Lima Seite wird auf 99,5mm gespindelt, die Anmerkung danach heisst das es muss für die Kurbelwangen 1mm in die Tiefe gespindelt werden oder nur rund um die Welle? Wenn ich die SIP Welle fahre entfallen beide Schritte oder sehe ich das falsch?
2) Si24 Bearbeitung
   a) Min50+ frenoaria 170:  ist das eine Nebendüse 50/170 also Luftkanal auf zB ner 50/140er ND auf 1,7mm aufbohren?
   b) Max148+frenoaria 180+BE3 foro 1,5 portato a 1,65: HD148, HLKD 180 + Mischrohr BE3 mit Loch 1,5mm auf 1,65mm. Meint er damit das BE3 hat unten    8x1,0mm, oben 4x1,5mm Löcher und die vier 1,5er Löcher sollen auf 1,65mm aufgebohrt werden?
Das gilt dann für Sip Road 2 und Luftfilter mit oder ohne Löcher drinen?
Gruesse PK
Mischrohrtabelle: https://www.germanscooterforum.de/topic/164441-mischrohr-und-hlkd-setup-bei-si/
Bearbeitet von PK125XL_AT
zu früh abgesendet
Richtig, die SIP Welle passt ohne Spindeln.
Beim SI kannst dir die Anleitung schenken.
Drehschieberbearbeitung kannst du machen, welche Zeiten dass kannst selber entscheiden. Und bei der Bedüsung musst dich ohnehin spielen.
Das sind alles Richtwerte die meiner Meinung nach nicht stimmen.
Hier meine Kurve. Den Motor habe ich seid 5 Jahren.  Hab ihn jetzt in meine LU gehängt.  26si von der T5 mit Linamera Ansauger.
Sip 60 Hub Welle auf 76Grad nach OTverlängert.
PX Zündung 1,9 kg Lüra
QK 1,7 ( möchte den Kickstarteradapter schonen :-D
steuerzeiten 125/180
Grün LTH Box
Schwarz SIP Road 3.0
Rot Polini Box
Blau Pipedesign Quattrinibox (steht aber leider voll am Rahmen an.
  • Like 3
hat hier jemand einen Tipp für mich, welche Federn in der BGM Ultralube Kupplung bei zu erwarteten 30/30 zu verwenden sind?
Vielen Dank!
Grüße
PS: Ich dachte an 5 XL + 5 XXL.
Bearbeitet von Uriel
vor 3 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!
Grüße
hab ich auch und funktioniert
vor 4 Stunden hat rocksteady72 folgendes von sich gegeben:
Seit wann haben die Dinger den bitte ne Dekompressionsbohrung ?
M244 heute bekommen und ausgepackt
geil, wirklich  sinnvoll
vor 3 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Macht eigentlich Sinn, lassen sich auch echt beschissen anmachen.
bei Drehzahl komplett zu vernachlässigen.
gibts bei andern Zylinder auch...
wie sieht das bei moderater Drehzahl aus ? also man eiert mit 90 lang übersetzt dahin ?
Also beim Simonini Zylinder hat man da schon einen Unterschied gesehen im Vorresoberech ob das Loch verschlossen war oder offen hatte.
Zum ankicken natürlich schon angenehmer mit dem Dekoloch...
evtl. hat ja @T5Rainer ja die Kurve dazu... ;-)
vor 4 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Das find ich auch! Leider zu spät:wallbash:
IMG-20200217-WA0001.thumb.jpeg.4074e924f54b17577afd48af15b3bc49.jpegIMG-20200217-WA0003.thumb.jpeg.4daec80105cde62bd1e1c0f02ef82b50.jpeg
Bearbeitet von linamera
  • Sad 2
ich bau mir grad einen M232 mit 60Hub zusammen. Der Zylinder kam vor 14Tagen und hat noch keine Deko Bohrung
hat schon mal jemand die selber gebohrt?
vor 11 Minuten hat linamera folgendes von sich gegeben:
aaaalter:aaalder:
hattest den stahlkicker drauf? Übler scheiss.
Gehäuse heil geblieben ?
beileid zu der bohrung sag ich nur. ich mag es am kicker zu stehen und erst mit schwung holen runterzukicken zu können.
nach paar jahren verliert der mist aber eh an kompression und dann is es wieder so lahm wie ihr es euch wünscht....
