moin,
noch ne vielleicht blöde Frage...ich wollte ursprünglich DS fahren und hab dazu mittlerweile schon ne SIP Performance Welle mit 127er Pleuel zu Hause liegen. Jetzt habe ich mich aber entschieden Membran zu fahren. Funktioniert die Welle da aus eurer Sicht noch, oder würdet ihr das ändern ?
Du müsstest die Welle bearbeiten, zumindest vor dem Pleulauge stünde die Vollwange im Weg. Kannst Du in meinem Motortopic in der Signatur sehen.
Generell geht's auch ohne Bearbeitung.
Bearbeitet von Deichgraf
z.b. eine Kingwelle
Nimm einfach die Welle die du hast und verbau sie!
Wenn du jemanden kennst der dir daraus eine Lippenwelle bastelt, wäre auch eine Möglichkeit!!
Schick sie doch den King Jungs und die schnitzen was draus
vor 2 Stunden hat Figueira folgendes von sich gegeben:
moin,
Lass die Welle in Ruhe!
Fräse soweit wie möglich das Gehäuse schön an der Welle vorbei, das funtzt!
A spezl schwört sogar so drauf das er nur ds Wellen verbaut auf Membran...
Ich habs selber ausprobiert neulich, und das Ergebnis war sehr gut....
Bearbeitet von Marcelleswallace
Am 12.4.2020 um 20:42 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Seit letzter Woche ist mein Motor zusammen und ich konnte die ersten Kurven malen...
VR One, M244, 64 King, V4 auf MRP, PD Daytona.
Am Zylinder wurde hier noch nichts gemacht, also nur "gesteckt". Bisher wurde nur mit Dichtungen gespielt und am Vergaser habe ich auch noch nichts probiert.
Rot: 181,5 / 127,3
schwarz: 179,7 / 125 (0,5 tiefer)
Jetzt ist der Auslass dran.... Update kommt
... und ja, ist ein 260 und ich poste hier - den Sinn der 2 Tonics verstehe ich nicht und will auch keine konstruierten Erklärungen dazu:cheers:
Kann diese Erfahrung unterstreichen. Mein Setup lief mit etwas weniger Steuerzeit deutlich besser.
M244
Sip Welle mit 127mm Pleul
S&S Newline (alte Version nicht die M232/244 Version)
Kopf 1mm abgedreht um ggf. Zylinder anheben zu können.
Primär 24/65, Gangräder original
Zunächst 2mm Fudi (1mm wg 127er Pleul, 1mm um auf ansprechende Steuerzeiten zu kommen)
-> Auch wenn alle hier die Torque Monster haben... ich hatte damit leichte Ganganschluss Probleme im 4.
Zylinder 0,5mm tiefer, also 1,5mm FuDi:
-> zieht jetzt wunderbar durch. Perfekter Ganganschluss und immer Schub :D.
Tacho zeigt "Nadel schon jenseits vom Piaggio Zeichen ...."
Bearbeitet von RustRacer
Hallo zusammen,
ok langsam nimmt das Setup Formen an. Danke schonmal für eure Erfahrunsgwerte. Ich würde dann folgendes Setuo fahren wollen:
- Malossi VR One Gehäuse
- MRP Membrankasten + CNC Oberteil
- vforce 4
- 30er PHBH rahmengesaugt
- SIP Performance Welle mit 127er Pleuel unbearbeitet
- 244er Quattrini
- BGM Superstrong 25/62
- Getriebe/Tannebaum original Lusso
- Pipedesign S-Box m244 PLUS
- VAPE Zündung
Dann dämm ich mal unterm Tank und hoffe, dass es nicht zu laut wird.
Sollte so apssen oder ?
Grüße
Wenn du mit Schlauch zum Rahmen fährst noch folgende Vorschläge:
- Loch nach oben zur Sitzbank hin mit Schaumstoff oder ähnlichem verschließen - sonst brüllts dort raus
- Dafür in die Plastikabdeckung unten zum Rahmentunnel hin Ansaugöffnungen einbringen, ggf. mit Schalltrichtern aus dem  Hifi Bereich. .. gibt irgendwo ein Topic dazu...
vor 27 Minuten hat RustRacer folgendes von sich gegeben:
Nä, nich in die Abdeckung!
Lies Dir das Topic durch!
Gruß,
Humma
Ich würd dir anfangs zu einer 24/62 raten. Polinibox statt Pipedesign fürn anfang. Die kanns genauso gut nur zum halben Preis. Hatte die SBox Sport aufn 260 iger, aber mir gefällt die Polinibox besser.
Ich fahr fast dasselbe Setup, nur mit 64 Kingwelle! Rahmengesaugt und gedämmt, mit 4 Rohren in der Tunnelabdeckung.
Schöne Kurve. Laut Diagramm waren bei der schwarzen Kurve eine kleinere HD und ND drin?
vor 6 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
4 Rohre in der Abdeckung? Trotzdem noch leise?
wäre ja die perfekte Lösung für meinen Ss180 Rahmen und dem m244 :inlove:
Heute mal auf der Rolle.
aktuell Zylinder 232 Auslass unangetastet mit 62mm Hub, Lara von L&S
38phb aber was zu fett übers Band.
hhp zündmodul kommt noch auf 27/17 aktuell statisch 18 grad.
vergaser noch sauber abdüsen und wenn’s dann noch nicht reicht möchte ich noch am Auslass etwas breiter gehen und ein paar grad hoch fräsen...
Bearbeitet von ludy1980
vor 1 Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
ja stimmt - mit dem Düsen davor lief das viel zu fett.
Aber wie gesagt, bisher habe ich noch keine Energie in den Vergaser gesteckt.
vor 28 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
nachdem ich hier schon so viele Diagramme gesehen habe: Lara scheint bei dem Setup nicht so passend. Sicherlich wird sich die Drehmomentkurve mit der variablen Zündung verbessern. Gleichzeitig bin ich etwas überrascht, dass bei diesen Komponenten nur etwas über 31Nm anstehen und das auch noch recht spät...Bin auf das nächste Diagramm deines Setups gespannt. Ich muss noch bisschen warten. Auspuff ist noch nicht da...Welche SZ hast Du denn da aktuell am Start?
Cheers
vor 1 Stunde hat VeloceBahram folgendes von sich gegeben:
Cheers
Steuerzeiten hab ich final garnicht mehr gemessen, glaube 130/184.
das ist natürlich für den Auspuff auch deutlich zu wenig.
mal abwarten was noch kommt...
ich fand das für den ersten Lauf ohne vergaser richtig passend zu haben echt ganz passabel.
vor einer Stunde hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich auch.
was für Zeiten mag die Lara denn?
Weil die fast alles genauso gut kann und nicht vibriert?
vor 10 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Direkte vergleichsdiagramme vorhanden?
würde mich auch sehr interessieren, wobei ich die Pipedesign Box schon zu Hause habe.
Noch ne andere Frage...hat jemand ein ähnliches Setup (also in jedem Fall mal Quattrini mit Dellorto auf Membran) eingetragen ?
vor 15 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Ich auch.
132/194 soll mit malossi sehr gut funktionieren...
Hier mal Kurven von meinem m260
s-Box plus.Vape statisch MRP Sauger,v force 4,Pwk pro.Zylinder unbearbeitet.Entgegen der meisten Kurven ist hier wirklich alles fertig abgestimmt.Quasi Arsch ab.Läuft super sauber und rund.
Blaue Kurve ist im dritten Gang gemessen,die rote im vierten...
  • Like 11
vor 2 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten? Gaser PWK was genau?
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
