Auslassbearbeitung Stufe 1..
ca.3-4 Grad mehr Steuerzeit und im Vorauslassbereich auf 63% Sehne.
Beide Läufe mit kaltem Motor im 2.Lauf.Restsetup ist gleich geblieben.
den Text unter den Diagrammen bitte vergessen;)Zwischen den Läufen liegen drei Stunden,Ich merke das ich in letzter Zeit zu wenig Zylinder gefräst habe;))
Bearbeitet von käthe 1963
vor 15 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Hier nochmal die Polini box und Zylinder tiefer gesetzt auf 125/186 ...
wow! von welcher "polini box" sprichst du genau? gibts einen link? :-)
vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Meine ist die Polini Box bei ricambio bestellt und mit 20mm Rohrdurchmesser...
also schon die normale Brotbox ;-)
Bearbeitet von ludy1980
ja, das Röhrchen kommt von Werk mit dem Durchmesser, da musst du nichts tauschen
Bearbeitet von nlz
vor 50 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
ich glaub ich stell mich grad sehr doof an, aber egal:
muss man das 20mm rohr beim kauf angeben,?
gibts mehrere variante?
oder kommt die von mir verlinkte polini box schon mit 20mm endröhrchen daher?
Bearbeitet von Motorhead
vor 2 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Nein hier war doch mal Thema das es 2 Varianten gibt seit irgendwann mit größer oder kleinerem Endrohr.
aber Update in den Shops mit anderer Nummer oder so hat’s nicht gegeben...
dachte nur du hast gestern drauf angespielt hast ob ich einen polini Reso Pott fahre oder halt die Box?
nein, dacht nur ich könnte echt mal so eine box testen wenn sowas günstig verfügbar ist.
hab mir aber grad mal die kurve genauer angesehen, ist irgendwie doch keine option.
und die s-Box plus is doch a stück preisungünstiger nur zum probieren ;-)
danke, coole idee! ich bin eh hie und da dort, aber selten mit meinen motoren :-)
aber sollte es mal passen komme ich gerne drauf zurück.
Mal ein Gedanke, hier liegt bzw. hängt noch ein schöner alter RZ evo 2000 plus.
hat den mal jemand an einen quattrini Motor gehalten?
irgendwer sagte mal der sei etwa wie ein Newline s aber überall etwas weniger.
vllt teste ich das mal, an sich klingt der nämlich fein und sieht auch gut aus, wenn auch Technik aus dem letzten Jahrhundert und kein neuer heißer scheiss.
aber ich fahre eh nur DS, da ist ja sowieso alles sinnlos und überteuert :cheers:
Bearbeitet von nlz
Nee ich finds okay und möchte damit auch die nervige Diskussion nicht wieder in Gang bringen
Am 12.4.2020 um 22:39 hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Gibt es den Schraubflansch auch in der original Größe fertig zu kaufen?
Stefan Teutrine (ich meine der heißt PX 166) hat den verfügbar. Sollte bei den Dienstleistungen zu finden sein.
vor 6 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
nein, dacht nur ich könnte echt mal so eine box testen wenn sowas günstig verfügbar ;-)
Wenn du mal in kärnten bist kommst vorbei, hab eine zum testen (Feldkirchen,  warst schon mal bei mir)
vor 47 Minuten hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
des is sehr lieb von dir! sollt ma sowieso mal machen, unabhängig davon ob i an auspuff brauch.
vllt is ja da mario auch mal in da nähe und wir können gemeinsam was unternehmen :-)
moin,
ich bin grad dabei die Teile zusammen zu suchen. Eine Frage zur Kupplung BGM Superstrong, oder SIP Ultrastrong oder ist das ziemlich latte weil die beide gleich gut funktionieren? Oder doch was ganz anderes?
Grüße
vor 21 Minuten hat Figueira folgendes von sich gegeben:
moin,
Grüße
Ist die gleich  Kupplung
hab die SIP drin. Funktioniert einwandfrei
vor 18 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
ok super danke...hast du an Belägen und Federn was verändert ?
vor 55 Minuten hat Figueira folgendes von sich gegeben:
fahre cr80 Beläge von @pillepoppen und 50/50 Mischung XL und XXL Federn (glaub ich) oder waren es mehr XXL Federn ? :rotwerd:
Bearbeitet von Basti85
Am 17.4.2020 um 09:07 hat VespaRolando folgendes von sich gegeben:
Zum Thema Pipedesign Box,.. die habe ich aktuell auch drauf und kann nur abraten. Verarbeitung, Passgenauigkeit,... alles Murks. Würde das nächste mal eine Polini nehmen.
Ich kann mittlerweile zu mehreren Anlagen von der Firma abraten. Nitro und Banane auf SF passten nicht und gingen zurück, Cobra Edelstahl auf LF für über 500€ mehrfach gerissen und wegen Passform am Gehäuse gerieben, Charger verursacht massig Vibrationen dass mir der Halter bereits zweimal auf und fast abgefallen ist bei 110. Lebensgefahr! Dann noch äusserst netter Umgangston bei Mailkontakt.
Nie wieder. Ich steig um auf einen anderen Reso. Kann hier jemand was Empfehlen und vllt mit Kurve oder Fahreindruck?
Ich fahre auf meinem DS-M244 die S-Plus Anlage von S&S in Edelstahl. Schön leise, passt gut und fährt sich auch sehr angenehm.
Für den 252 kommt eine Canonized Strassenanlage. Ich erwarte die Lieferung Ende April. Dann geht es weiter.
Jochen meldet sich wenigstens zurück und tauscht Informationen aus.
vor 6 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Ich kann auch den Elron für den Quattrini nur empfehlen:thumbsup:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Allein, was da an Rost- und Schmutzpartikeln im Kurbelgehäuse zu sehen ist, würde ausreichen, um das neu zu machen.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
