vor 10 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Weiß nur nicht warum es bei einigen zu diesen Schlagstellen kommt und bei anderen nicht.
hab ich das in diesem topic überlesen?
sind da mal kolben zerbröselt, oder wurden die kolben da verrundet?
vor 19 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Diese Spuren können ja nur durchs Kolbenkippen kommen.Dies ist ja der Bauweise ohne Zylinderfuß geschuldet.Weiß nur nicht warum es bei einigen zu diesen Schlagstellen kommt und bei anderen nicht.Warscheinlich abhängig vom Fahrstiel.
Lastwechselreaktionen?weiß der Geier was.
Aber genau dieses Kolbenkippen hat mich bisher abgehalten den Quattrini zu ordern(und warscheinlich der Kaufpreis:-D)
Habe meinen Motor gerade nach 8.000km aufgemacht: da sind ganz leichte Spuren zu erahnen
aber prinzipiell kippelt da nichts
244er mit 60er DS Quattrini Welle und SI mit Box
vor 12 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wo liegt man da Leistungsmässig mit dem Setup?
Also ich will ja nicht sagen – „Ihr habt es mir gesagt“ aber ihr habt es mir eben gesagt!
Ich war soeben auf dem Prüfstand und das Ergebnis war doch etwas ernüchternd.
Ich habe nur die Überströmer angepasst und sonst nichts bearbeitet.
Steuerzeiten:
Einlass                162
Auslass               190
Überströmer     136
Vorauslass         27
Den Langhub habe ich nur durch eine Fußdichtung ausgeglichen und habe eine qk von 1,35mm.
Mit der Airbox fehlt das komplette Band. Hätte ich gleich auf euch gehört, hätte ich mir doch einiges an Arbeit erspart. So komme ich um eine nachträgliche Bearbeitung wohl nicht herum.
Hier die zwei Prüfstandsläufe mit- und ohne Airbox  (Motorleistung nicht Radleistung)
Setup:
m232 mit sip langhub
si26 vrx
S&S Newline S+
Bedüsung: 60/160, 158/160/be2, Schieber 4.0
vor 8 Stunden hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Frag da nach weil ich da von einem huppel gelesen hab!
Gibt es den nun oder ist das ein Gerücht?
Das ist bei den ersten 60Hub Quattrini Wellen passiert, ja. Ungefährt 4/100 Beule am Pleuelauge nach keine Ahnung wieviel km. Ist aber schon seit längerem abgestellt worden.
Hatte definitiv die erste 60mm Welle plus 244 Zylinder in D (hat mir KHK organisiert) und bei der ist mir das auch passiert.
vor 11 Stunden hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Kurze Zwischenfrage!
Quatrinni Welle kann man nun kaufen oder doch noch warten auf die Sip premium Welle?
Ist die Frage jetzt bezogen auf Pleuel oder Lagerqualität? Oder bezieht sich die Frage auf die Pressverbindung und die daraus resultierende Beule? Was hat die SIP Welle da anders?
vor 13 Minuten hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
Wusste nicht, dass man den spacer bearbeiten muss
meine Feststellung war bei diversen spacern war, das die vom Durchmesser teils zu knapp gearbeitet sind oder grate von Lasern haben und das gerne am Hemd kratzt wenn nicht leicht bearbeitet.... die haben ja am Fuß auch oft leicht spiel bzw zentrieren nicht sauber
vor 2 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Das ist schlecht! Die Bearbeitung hat dann wohl mein Kolben übernommen.
vor 10 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Da hab ich extra beim guten „alten“ @StahlFixgeordert und nie Probleme...
Nochmal ein wenig weiter gefummelt,irgendwie kann man es ja nicht sein lassen.Von Keihin pwk 41pro auf Mikuni Tmx38-2 gewechselt.Bestimmt alles eine Frage der Bestückung,mit den Sachen die ich zur Verfügung habe ging mit dem mik jetzt was mehr in der Spitze und was hinten raus.Da der Motor mit der Sip Viper Box ja jetzt doch was mehr Drehzahl zulässt,habe ich der variablen Vape cdi nochmal eine Chance gegeben.Hat jetzt zur Statischen nochmal was mehr Band nach vorne gebracht;)
schwarz mit Verstellung,rot statisch
vor 6 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Aus der Frazenbuch Gruppe München
Steht da auch welche Welle das war? Quattrini ja schon mal nicht.
SIP?
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.Da der Verlauf der Zündkurve ja vorgegeben ist,habe ich von den ca 20 grad statisch,schrittweise die Grundplatte verdreht.Müssten in etwa 26 Grad im Zündpeak sein.
vor 12 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
spricht eigentlich leistungstechnisch sehr für die statische bzw ist das grob gleichwertig und nicht ein wie oft beschrieben grosser unterschied.
Malossi Gehäuse und Quattrini (?)Welle. Mehr Info gibts momentan nicht.
Bist du dir sicher mit der Quattrini Welle? Frag da bitte lieber nochmal nach Peter.
    • 😀 ja das hellgrüne und die goldene Zahl ist auch nicht so meins und wird noch bearbeitet  sonnst gefällt mir die Farbgebung schon sehr
    • Verarbeitung ist TOP!   Die Passform bin ich von den älteren JL schon was anderes gewohnt.      1. Der mitgelieferte Auspuffhalter vorne passt 0,0 -> fast 2 cm Spalt Hab dann mit etwas Drücken den von der Sportbox genommen. Passt fast perfekt    2. Zum Glück liegen dem Auspuff 2 Flansche von Franspeed bei (TS1 & GG), denn der ebenfalls mitgelieferte TS1 BGM(Box) Stutzen hat viel zu viel Luft -> fast 1 mm Da sollte SCK die Artikelbeschreibung ändern, das der da auch passt   3. Der hintere Silentblock für die ESD Aufhängung passt nicht ins Auge der Halterung (wie gewohnt bei JL usw.) Da fehlen über 3 mm innendurchmesser. Daher hab ich den für die schnelle Montage umgedreht fürs Bildmaterial. Werd das natürlich noch passend machen   4. Bodenfreiheit   Da wären nach oben ( zum Trittbrett) noch fast 2-3 cm Luft gewesen. Warum wurde das nicht genutzt???? Das würde massiv die Kurventauglichkeit erhöhen.    5. Floorboard muss wohl beschnitten werden -> meins war es schon. Aber so wie es aussieht gehts nicht ohne   6. Halterung ESD   Die Versteifung ist angebracht, das ohne Bearbeitung bzw. Distanz kein größerer ESD wie 70 mm passt.     Das sind die gerade gemachten Fakten am GT250 auf S2. Auspuff Verarbeitung 10 Punkte da gibts nix zu rütteln.
    • Naja, 1 zu 50 halt (je nach Antriebsrad), wenn man überlegt dass Sprit bei gleichem Querschnitt somit 50 mal schneller durchlaufen würde, ist die Blase vielleicht gar nicht so langsam unterwegs
